Navara D40 nie odpala, traci moc, pracuje na 3 cylindry - co robić?
4quest 16 Lut 2020 22:05 3018 2
  • #1 18475511
    4quest
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Mam problem z silnikiem w nissanie navara 2.5 DCI 2007r. skrzynia automat.
    Samochód podczas jazdy na autostradzie zaczął tracić moc, udało się zjechać na parking, ale po zgaszeniu i ostygnięciu silnika już nie odpalił.
    Po podłączeniu kompa brak błędów.
    W pierwszej kolejności podejrzewałem zapowietrzenie układu lub awarię pompy wysokiego cisnienia.
    Po podaniu paliwa na krótko z butelki poprzez gruszkę pompkę, i odpowietrzeniu wtrysków auto dalej nie odpalało, ale udało się z pomocą plaka. Po uruchomieniu silnik pracował tak jakby na 3 cylindry, telepało całym całym autem, przy dodawaniu gazu silnik się dusił.
    Komp w dalszym ciągu nie pokazywał żadnego błędu, natomiast podczas takiego klekotania czujnik na listwie wysokiego cisnienia pokazywał 34MPa a wartość ta zwiększała się po dodawaniu gazu.
    Pomyślałem również o odpięciu poszczególnych kostek od wtryskiwaczy żeby sprawdzić czy będzie jakaś reakcja:
    Odpinam kostkę 1 cylindra - auto przygasa
    Odpinam kostkę 2 cylindra - auto przygasa
    Odpinam kostkę 3 cylindra - auto przygasa
    Odpinam kostkę 4 cylindra - brak reakcji, po czym po około 5 sekundach silnik samoczynnie podnosi sobie obroty do wartości około 1600 rpm i tak trzyma, podłączam kostkę - silnik dalej trzyma podwyższone obroty. Na kompie pojawia się błąd 4 cylindra, kasuję błąd silnik wraca do wolnych obrotów i dalej kuleje.
    Czy to może oznaczać że winowajcą jest wtrysk na 4 cylindrze?
    Auto po ostygnięciu już nie odpala.
    Bardzo proszę o sugestię
  • #2 18475564
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 626
    Najprosciej jest zamienic wtrysk 4 z jakims innym i sprawdzic czy dalej tak reaguje.
