Navara 2.5 190km lift nie odpala przy niskiej temp od ok5stopni
marcinglo 02 Maj 2024 14:51 1155 12
  • #1 21067768
    marcinglo
    Mam problem z navara d40 silnik 2.5 190km 140kw. Pierwsze odpalenie przy temp. Ok5 stopni i nizej jest męczarnia. Pokazuje blad 380 obwod swiec zarowych (wymienione świece zarowe, przekaznik, kable od przekaznika do fajek swiec oporność 0, czujnik temperatury plynu wymieniony,czujnik temperatury. Zewnerznej wymieniony. Akumulator i ładowanie ponad 14,czujnik polozenia walka wymieniony) w ciepłym pali na strzała. Po odpaleniu w niskich temp. Można zgasić i odpali już bez większego problemu. Na plaka w filtr odpala dużo łatwiej.
    Nie wiem już. Co to może być proszę o pomoc. Silnik chodzi dobrze nie ma spadku obrotów po zaslepcena egr mocy przybyło. Tylko to odpalanie na zimnym. Na paliwie wymieniono gruchę i zamontowano zwrotny.
    Zawor scv wymieniony.
    Mechanicy rozkładają ręce.
    Na obd pokazuje temperature paliwa minus 12 stopni. Po wciśnięciu pedału gazu temperatura rośnie. I na odpalonym i na zgaszonym. Ale w nissanie powiedzeli że ona nie ma czujnika temp paliwa i że obd coś myli.
    Proszę o pomoc.
  • #2 21067799
    mariukonie
    Ocena: 376
    Może akumulator niedomaga w zimne. Spróbuj na zimno odpalić z kablami podpiętymi z innego samochodu i wtedy będzie wiadomo, czy to akumulator.
  • #3 21067808
    marcinglo
    Akurat wymienione przy okazji naprawy alternatora. Także to nie to. Ale dzięki każda podpowiedź się liczy. Bo przyjdzie kieszeń i znowu się zacznie
  • #4 21067847
    olo-eu
    Ocena: 159
    Czy +12v jest na przekaźniku? Pin 1 i 3? Przejście z przekaźnika pin 2 sterownik silnika Denso pin A37?
    Konto firmowe:
    OL-NET Olgierd Wiemann
    Kasprowicza 1/51, Iława, 14-200 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #5 21069554
    l76950227
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Sprawdzę dzięki. Dam znać.
  • #6 21069578
    vogelek1
    Ocena: 113
    O wtryskiwaczach nic nie piszesz, sprawdzałeś przelewy?, po taniości można na rurkach przezroczystych to zrobić, spróbuj zatkać powrót paliwa w nich przy odpalaniu na zimnym, jak odpali to już wiesz co do wymiany a ćiśnienia na pompie nie napisałeś?
  • #7 21070794
    l76950227
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    >>21067847
    1 pin 4i8 wtyka przekaznika jest12v bez zapłonu
    2.pin 4 masa jest 12v bez zapłonu
    3. Pin 3 i4 jest 12v na zapłonie
    4. Pin 8 iasa jest 12v na zapłonie
    5. Bezpiecznik fn masa jest 12v bez zapłonu
    6. Pin 1,2,6,7 do fajek swiec omy 0
    7. Masa fajki swiec 9.8 v bez zapłonu
    8. Piny 1,2,6,7 swiec zarowych plus aku 0v
    9. Pin 3przekaznik i Pin 137 ecu jest 12v
    10. Pin 131 ecu i Pin 8 przekaznika jest też ok
    Elektrykiem nie jestem ale na filmiku z neta pkt 8 Prąd był.
    I pkt 7 jest tylko 9.8v co trochę dziwi.
    Jest jeszcze temat pogody teraz jest ciepło.
    Mógłby się ktoś wypowiedzieć co do tych pomiarów. Z góry dziękuję.
    Od pinów 1,2,6,7 do fajek swiec oporność 0 omów
    Wtryski były plukane i moim zdaniem są ok. Sa zaprogramowane. Nie ma problemu z odpalaniem na ciepłym ani na zimnym silniku. Podczas jazdy też wszystko jest ok. Nie ma falowania obrotów ani zadnych innych objawow. Problemem jest temp zewnętrzna od 5 stopni w dół
    Cały czas wyskakuje błąd p0380 (obwod swiec zarowych) dzisiaj przy ok 20 stopniach i 5 dniach postoju zapalila na strzała i bardzo ładnie rowno chodził silnik.
    U mnie inne są numery pinów niż te które podałeś. Przekaznik huco 7 poinowy
    Wtyka ecu znalazłem w necie i piny 131i 137 są od obwodu świec ( jest to dolna mniejsza wtyczka w ecu)
  • #8 21070837
    ociz
    Ocena: 3475
    Albo źle zrozumiałeś/opisałeś co ktoś tam na filmiku robi, albo tak samo nie ma pojęcia o elektryce.
  • #9 21072196
    l76950227
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    To jak Pan wie co robiłem źle to proszę powiedzieć chętnie się dowiem gdzie robiłem blad.
    Link do filmu w załączeniu gość miał ten sam błąd p0380 i u niego okazał się zepsuty przekaznik. U mnie jest wymieniony na nowy.
    https://www.youtube.com/watch?v=HkH52Pr8bOU
  • #10 21072205
    ociz
    Ocena: 3475
    To raczej nie ten filmik.
  • #12 21072394
    ociz
    Ocena: 3475
    Całego nie chce mi się oglądać, ale widać że ma pojęcie co robi i pewnie usterkę znalazł szybciej niż ten film trwa. Te Twoje pomiary w ogóle nie przypominają tych z filmiku.
  • #13 21072762
    l76950227
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    ociz napisał:
    Całego nie chce mi się oglądać, ale widać, że ma pojęcie co robi i pewnie usterkę znalazł szybciej niż ten film trwa. Te Twoje pomiary w ogóle nie przypominają tych z filmiku.
    Nie jestem mechanikiem ani elektrykiem, ale dziękuję za opinię. Wiele z niej wynika.
✨ Użytkownik ma problem z uruchamianiem Nissana Navara D40 z silnikiem 2.5 190 KM przy niskich temperaturach (około 5 stopni Celsjusza i niżej). Po wymianie świec żarowych, przekaźnika, kabli oraz czujników, błąd P0380 (obwód świec żarowych) nadal się pojawia. Silnik odpala bez problemu w wyższych temperaturach, a po uruchomieniu w niskich temperaturach można go zgasić i ponownie uruchomić bez trudności. Użytkownik sugeruje, że problem może być związany z wtryskiwaczami lub ciśnieniem paliwa, a także z pomiarami napięcia na przekaźniku. Mechanicy nie potrafią zdiagnozować problemu, a użytkownik poszukuje dalszych wskazówek.
