Skoda Octavia I - nie działa poprawnie zapalniczka
Partyzant1983 18 Lut 2020 09:15 6183 16
  • #1 18477938
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Witam.Temat podobny do innych na forach jednak nie do końca związane z moim przypadkiem.
    Problem jest z zapalniczką między siedzeniami,mam pod nią podpięta kamerkę,otóż niby działa ale co jakiś czas słychać pstryknięcie pod kierownicą i po paru sekundach kamerka się wyłącza,znowu po jakimś czasie słychać pstryknięcie jak by przekaznikach i po chwili kamera się włącza.Zapalniczka w bagażniku działa bez zakłóceń.Nie wiem czy jest to wina któregoś przekaznika (jeśli tak to którego) czy też modułu komfortu.Skoda Octavia kombi 1.9ccm 110KM,2000r
  • #3 18479866
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Nie.Pisze przecież że raz prąd jest,po 15 minutach nie ma na 5 minut po czym znowu się pojawia na np.30minut i tak cały czas nieregularnie.Przed odcięciem i powrotem zasilania słychać charakterystyczne pstrykanie pod kierownicą.
  • #4 18825836
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Podmiana modułu komfortu nic nie dała,wszystko działało jak na starym module.Aktualnie używam zapalniczki z bagażnika poprzez przedlużki.
  • #5 18829842
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Na 100% przekaźnik od zapalniczki to 53 w gnieździe 8.Podmieniłem na chwilę z drugim 53 i nadal to samo,raz działa zapalniczka a raz nie.
  • #6 18883179
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Gdyby to miało pomóc to automatycznie przy tym nie działa światło w suficie.
    Po za tym odkąd mam to auto to wogole nie działało światło w bagażniku, światło w schowku i podświetlenie przełączników na drzwiach(el.szyby i inne).
  • #7 18883269
    maszan
    Ocena: 133
    Modul komfortu po ok 10min (np przy otwartych drzwiach i chyba jak się zamknie, a światło wewnątrz będzie włączone ) wyłącza światło wewnętrzne - możliwe, ze zapalniczka jest na tym obwodzie musiałbym sprawdzić.
  • #8 18885954
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Albo gdyby ktoś mi napisał co jeszcze jest podpięte pod ten przekaźnik 53.Może coś innego go wybija.
  • #9 18887551
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Zauważyłem pewną nieprawidłowość w lampce w podsufitce, mianowicie w pozycji gdzie powinno się cały czas świecić to nie świeci się wogole.W pozycji gdzie powinno się zaświecac przy otwarciu drzwi to świeci się cały czas.Numer modułu komfortu:1J0959799AH
  • #10 18889466
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Na 99% uszkodzony jest mikrostyk w drzwiach kierowcy.
  • #11 19794644
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Poprawiłem luty na płytce modułu komfortu.Problem rozwiązany na około pół roku.Teraz znowu to samo.Nie polecam zakupu używanych modułów gdyż prawie wszystkie są uszkodzone w podobny sposób,nikt nie daje gwarancji rozruchowej.
  • #12 19805140
    mk2051
    Więc problem bym z mikrostycznikiem w drzwiach? Czy z modułem komfortu? Mam ten sam problem
  • #13 19805219
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    W moim przypadku z modułem komfortu.Pierwsze to nawet kupiłem nowy nieużywany cały zamek,ale to nic nie dało.Gdzieś przeczytałem żeby poprawić luty na płytce modułu.I to było to,na jakiś czas bo znowu sytuacja się powtórzyła.Teraz znowuż poprawiłem luty i z działa jak powinno.Nie polecam kupować używanych modułów bez gwarancji rozruchowej udzielonej na choć by jeden dzień.kupiłem na Allegro 3 i wszystkie 3 były uszkodzone.Wydaje mi się że to już już taki ich urok.
  • #14 19805432
    Ireneo
    Ocena: 2464
    Buzerw liczniku powie czy mikrostyk w drzwiach.Zimny lut jest też często na przekaźniku w module komfortu.
  • #15 19805517
    Partyzant1983
    Ocena: 12
    Buzer w liczniku Skody,VW...?W Xsarze coś takiego miałem ale w mojej Skodzie albo nie mam albo niewiem.
  • #16 19805748
    goldwinger
    Ocena: 2096
    albo może zepsuty
  • #17 19805971
    Ireneo
    Ocena: 2464
    Z testera w liczniku zrob test buzzera.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zapalniczką w Skodzie Octavia I, która działa nieregularnie, wyłączając się i włączając po pewnym czasie. Zauważono charakterystyczne pstryknięcia pod kierownicą, co sugeruje problemy z przekaźnikiem lub modułem komfortu. Użytkownicy sugerują, że przekaźnik 53 może być uszkodzony, a także wskazują na możliwość uszkodzenia mikrostyku w drzwiach kierowcy. Wymiana modułu komfortu nie przyniosła poprawy, a poprawki lutów na płytce modułu przyniosły jedynie tymczasowe rozwiązanie. Problemy z oświetleniem wewnętrznym oraz innymi funkcjami elektrycznymi również zostały zauważone, co może wskazywać na szersze problemy z instalacją elektryczną.
