[Rozwiązano] Opel Astra 1.9 CDTI 100km - Brak mocy, słabe przyspieszenie
Darek9753 19 Lut 2020 21:12 15786 8
  • #1 18481505
    Darek9753
    Ocena: 10
    Witam, od jakiegoś czasu mam problem ze swoim samochodem, a mianowicie w czasie jazdy odczuwalny jest spory brak mocy, słabe przyspieszenie i obroty do max około 3500. Rzadko zdarza się że jest wszystko w porządku , samochód odzyskuje moc i przyspieszenie, lecz po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu problem znowu powraca i tak w kółko. Samochód to Opel Astra 1.9 CDTI 100km . W czym może być problem? Pozdrawiam.
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Po pierwsze to podłączenie pod kompa i odczyt błędów. Trzeba też sprawdzić wszystkie węże układu podciśnienia i czy zmienna geometria turbosprężarki pracuje w pełnym zakresie, to są rzeczy na początek.
  • #3 18550928
    Darek9753
    Ocena: 10
    Witam niestety chwilę było dobrze ale problem ponownie powrócił. Na komputerze brak błędów, podciśnienia sprawdziłem, wszystkie węże są szczelne, również zmienna geometria pracuje. Oprócz tego kupiłem nowy zawór sterowania turbina i dalej to samo. Również wyczyściłem czujnik ciśnienia doładowania, był cały zabrudzony. A i zapomniałem dodać również wtedy gdy nie ma mocy nie działa tempomat. Czy takie objawy może powodować właśnie czujnik ciśnienia doładowania? Pozdrawiam
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Miałem taki sam przypadek w Vectrze C, przyczyną były zimne luty w przepustnicy.
  • #5 18551593
    Darek9753
    Ocena: 10
    Dzięki za odpowiedź, zerknąłem właśnie przed momentem na przepustnicę i przewody które dochodzą od dołu do przepustnicy widać ewidentnie że izolacja która je osłania wykruszyła się i stykają się ze sobą. Czy to może być właśnie przez to? Jutro odepnę wtyczkę i spróbuję zaizolować te przewody. A i jeszcze dodam że przed tym problemem z tym brakiem mocy itp. również przy gaszeniu trzęsie silnikiem, oraz okazjonalnie pojawia się kontrolka w postaci samochodu z kluczykiem i wtedy nie da się odpalić, trzeba wyjąć kluczyk i ponownie spróbować.
    marszałekkom
    Ocena: 510
    To może być powód, ale u mnie trzeba było rozebrać przepustnicę i poprawić lutowanie na płytce elektronicznej. Ale oczywiście stykanie się przewodów jest niedopuszczalne i w pierwszej kolejności trzeba to naprawić.
  • #7 18555016
    Darek9753
    Ocena: 10
    Witam a więc tak dzisiaj jeszcze doszło do tego że w trakcie jazdy zaczęły spadać obroty i gasnął silnik kilkukrotnie. Po dotoczeniu się do domu zaizolowałem te przewody o których mowa, dodatkowo sprawdziłem czy działa przepustnica . Okazało się że w trakcie gaszenia wykonuje tylko delikatny ruch. Ściągnąłem całą przepustnicę w celu wyczyszczenia, zdjąłem tą dolną część elektryczną i ku mojemu zdziwieniu wylało się stamtąd mnóstwo oleju, cała ta elektryka była w tym oleju ( tylko skąd on się tam wziął? obstawiam że trafił tam między osią przeputnicy i przedostał się na dół - przez tyle lat to mogło się nazbierać ) Wyczyściłem, wymyłem, poskładałem wszystko do kupy, przepustnica ożyła, silnik już nie trzęsie przy gaszeniu, przejechałem się kawałek, silnik już nie gaśnie moc jest. Zobaczę jutro i w kolejnych dniach dam znać czy udało się rozwiązać problem i czy to było przyczyną właśnie tych problemów, podrawiam.
  • #8 18562504
    Darek9753
    Ocena: 10
    Minęło kilka dni, wszystko działa, temat uważam za rozwiązany, dziękuję za naprowadzenie na trop przepustnicy, pozdrawiam.
  • #9 18562511
    Darek9753
    Ocena: 10
Użytkownik zgłosił problem z brakiem mocy i słabym przyspieszeniem w Oplu Astrze 1.9 CDTI 100km, z obrotami ograniczonymi do około 3500. Po podłączeniu do komputera nie znaleziono błędów, a węże podciśnienia były szczelne. Wymieniono zawór sterowania turbiną oraz wyczyszczono czujnik ciśnienia doładowania, jednak problem powrócił. Użytkownik zauważył uszkodzenie izolacji przewodów przy przepustnicy, co mogło powodować zwarcia. Po naprawie przewodów i czyszczeniu przepustnicy, silnik przestał gasnąć, a moc została przywrócona. Po kilku dniach użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany.
