AUDI A4 B5 2001 1.8 125KM - wykres sondy lambda bez oscylacji
karol-ehh-karol 22 Lut 2020 12:35 2049 21
  • #1 18486334
    karol-ehh-karol
    Poziom 5  
    1. Samochod nie ma katalizatora
    2. sa dwie sondy lambda, jedna przed, druga za katalizatorem
    3. ECU nie pokazuje braku katalizatora
    4. po wlozeniu kluczyka MIL swiatelko sie pali, gasnie po zapaleniu silnika i nie zapala sie
    5. SAMOCHOD DUZO PALI 13l / 100 KM
    6. bylem w stacji diagnostycznej i wykres obu sond lambda jest zsynchronizowany. Pierwsza sonda pokazuje ciagle ok. 0.7V. , druga minimalnie mniej. Po dodaniu gazu, odczyt obu spada , chyba do zera lub blisko zera. Brak oscylacji sondy pierwszej. Wskazuje to na bogata mieszanke, co pokrywa sie z duzym spalaniem, zapachem spalin i duza iloscia pary w spalinach
    Co mozna zrobic zeby zdiagnozowac ten problem? Sam brak katalizatora powiniem poprawic spalanie. Komputer powinien pokazac jego brak. Bylbym zadowolony przynajmniej zredukowaniem spalania do ponizej 10L/100.
    Z gory dziekuje.
  • #2 18487369
    F50
    Ocena: 22
    Kilka rzeczy do sprawdzenia:
    - Wszystkie wężyki podciśnienia w plecionce. Z biegiem czasu, guma parcieje i nawet na wolnych obrotach jak nic nie syczy, to podczas jazdy może zaciągać powietrze. Jest to bolączka w grupie VAG.
    Koszt zakupu wężyków jest relatywnie tani i warto je wymienić raz na kilka lat.
    - Odczyt z czujników: Przepływomierza MAF, MAP sensor (ciśnienia bezwzględnego w kolektorze), czujnik temperatury płynu chłodzącego (czy termostat pracuje prawidłowo i utrzymuje temperaturę), czujnik temperatury zasysanego powietrza, zawór elektromagnetyczny odparowania paliwa EVAP.
    - Sprawdzenie stanu przepustnicy - czy nie jest zbytnio zabrudzona - tutaj często zabrudzenia są zbierane z powodu niskiej jakości stosowanych filtrów powietrza oraz braku drożności przewodu odmy olejowej.
    - Weryfikacja regulatora ciśnienia paliwa - jeśli będzie działał nieprawidłowo to automatycznie silnik będzie miał nierówną mieszankę. Przerabiałem raz taki temat z uszkodzonym regulatorem, pech chciał że był w pozycji maksymalnego otwarcia i spalanie wynosiło w okolicach do 20l/100km.
    - Podłączyć interfejs do grupy VAG - odczytać pomiary z czujników, zrobić logi dynamiczne - zweryfikować poprawność.
  • #4 18487975
    karol-ehh-karol
    Poziom 5  
    @F5O - Dzieki za wyczerpujace podejscie i liste mozliwosci do sprawdzenia
    czy chodzi o plecionke w ukladzie wydechowym?
    Nie mam mozliwosci pomiaru w chwili obecnej. Czy mozesz polecic jak to zrobic? Mam komputer i moge cos dokupic. Jesli mozesz podpowiedziec co do niego podlaczyc, byloby swietnie.
    Czy brud w przepustnicy nie powodowalby jej zwiekszonego otwarcia, dodatkowego powietrza w mieszance, zwiekszonych obrotow i ubozszej mieszanki? ( obroty sa w porzadku , ponizej 1000/min )
    To wydaje mi sie bardzo prawdopodobne. Jak to zrobic? sprawdzic cisnienie w listwie? czy cos jeszcze?
    Tak, jak powyzej, jesli moglbys polecic cos do zakupu, to bylbym wdzieczny.
    @T5 - Dzieki za sugestie.
    T5 napisał:
    A sonda jest na pewno sprawna?
    Nie wiem. Jak polecalbys zeby sprawdzic? Swiatelko na tablicy roz. nie zapala sie.
  • #5 18488073
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Jeżeli jest to sonda 0-1 V (nie szerokopasmowa), to wskazanie powinno oscylować w zakresie 0.1-0.7 V. Ja zamiast kombinować jak koń pod górkę, sprawdziłbym najpierw czy sonda jest sprawna, choćby przez podmianę na inną, pewną, że jest sprawna. Sprawdziłbym czy na tej podmienionej będzie ta oscylacja. jeżeli będzie, to stara sonda jest uwalona, jeżeli nadal będzie stała, to wtedy dopiero szukać dalej.
  • #6 18488184
    marszałekkom
    Ocena: 510
    0,7 V oznacza mieszankę bogatą, co zgadzało by się ze stanem faktycznym, jeśli dużo pali.
  • #7 18488236
    milejow
    Ocena: 5152
    Tam jest sonda szerokopasmowa.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 18488465
    F50
    Ocena: 22
    Nie - napisałem o przewodach podciśnienia - jak otworzysz maskę to na pewno je zauważysz, średnica ok 3.2 mm, 4.0mm, te elementy są ważne do sprawdzenia.
    Plecionka w układzie wydechowym to tzw. złącze elastyczne - gdybyś miał je uszkodzone to słyszałbyś głośniejszą pracę układu wydechowego i często zaciąga spaliny przez filtr kabinowy ale pomińmy to jeśli wszystko z nią ok.
    Takie pomiary sprawdzamy dedykowanym interfejsem i oprogramowaniem - chodzi tutaj o bloki pomiarowe, logi dynamiczne.
    Zazwyczaj jest to wolne spadanie obrotów, falowanie obrotów.
    Dokładnie tak - manometr na listwę, przewód podciśnienia wpięty w regulator ciśnienia paliwa. Wartość na biegu jałowym ma wynosić w okolicach 3.5 bara.
    2 pomiar ze zapiętym manometrem i zdjętym wężykiem podciśnienia z regulatora ciśnienia paliwa.
    Wartość na biegu jałowym: 4 bar - na regulatorze FPR jest nawet wybita wartość 4.0 bar
    3 pomiar na wyłączonym silniku, odczekaniu minimum 10 minut i zdjętym wężyku podciśnienia, wartość minimum 2.5 bar.
    Do A4 B5 wystarczy kabel VAG KKL, droższy interfejs i obsługujący nowsze auta jeśli chciałbyś mieć coś na zapas i legalny to poczytaj o ObdEleven Pro(mam, używam i starcza na podstawowe potrzeby). Mówimy tutaj o kwotach do 500 zł.
  • #10 18488467
    milejow
    Ocena: 5152
    W jakich warunkach to spalanie?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #11 18491955
    karol-ehh-karol
    Poziom 5  
    Jezdze jak rasowy taksowkarz, obroty 2000 - 4000/min, ostatnie 100m przed skrzyzowaniem na luz, na trasie < 120km/h...
    Moja babcia pyta dlaczego tak sie wleke... 8-)
    T5 napisał:
    A co z czujnikiem temperatury?
    Psiknij plakiem w dolot i zobacz czy sonda zareaguje.
    Dzieki za sugestie.
    Rzecz w tym, ze nie mam sprzetu zeby sprawdzic dokladnie. Te pomiary byly wykonane przez mechanika jego sprzetem. Zakupie jakis skaner i bede probowal.
    Na desce roz. temp stoi jak zamurowana na 90 stopni, po rozgrzaniu.
    Tak sie sklada, choc to pewnie nie zwiazane, ze w srodku , w kabinie czuje spaliny.
    Dzieki za informacje, kupie sprzet do testowania, skaner i bede diagnozowal.
    Dzieki za sugestie. To oczywiscie dobry pomysl, tylko " inną, pewną, że jest sprawna" sonda kosztuje 400zl i skad wiadomo, ze sprawna? do tego potrzebny jest sprawny samochod, zeby byc pewnym ze ona jest tez sprawna. Jesli mozna ja sprawdzic bez samochodu, to mozna i moja obecna sprawdzic w ten sam sposob. Jesli cos pominalem, to daj znac. Nie chce sie wymadrzac , bo to dobry pomysl, ale nie jestem pewien, czy moge cos tu wyeliminowac na 100% w ten sposob, jesli dalej bylyby problemy, a 400 zl sie ulotni. Jesli mi sie poszczesci i problem zniknie, to byloby swietnie, a jesli nie... , to mam lzejszy porfel. Jesli bym mial inna pod reka, to co innego.
    Druga obserwacja, to to ze ona pokazuje obnizone napiecie po dodaniu gazu, czyli reaguje na fluktuacje stezenia tlenu w wydechu, tyle ze tych fluktuacji nie zapewnia ECU na jalowym biegu, mam nonstop bogata mieszanke.
  • #12 18492086
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2079
    Określmy może na początek, czy kolega milejow ma rację z tą sondą szerokopasmową ( a raczej ma). Krótko, ile przewodów ma sonda przed katalizatorem?
  • #13 18492307
    karol-ehh-karol
    Poziom 5  
    Sonda ma cztery przewody
  • #14 18493772
    milejow
    Ocena: 5152
    No to nie mam racji😁 choć to dziwne bo nie przypominam sobie tego auta z dwoma tradycyjnymi sondami,szczególnie z tym silnikiem i w tym roczniku.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #15 18494039
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Wg autodaty, jedyny silnik z dwiema sondami to AVV, i jedna jest szerokopasmowa sześcioprzewodowa. Może ktoś wcisnął dwustanową?
  • #16 18494151
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2079
    Tak czy inaczej powinien sypać błędami. Podaj kod silnika, będzie nabity na nadlewie głowicy, jest też na naklejce w bagażniku.
  • #17 18494475
    karol-ehh-karol
    Poziom 5  
    Panowie, wprowadzilem was w blad. Wczoraj rozkroilem obudowe przewodow sondy i policzylem przewody, zauwazajac, ze jest "wiecej niz dwa ,czyli cztery". Po zobaczeniu waszych postow , sprawdzilem jescze raz dzis rano : JEST PIEC PRZEWODOW IDACYCH DO SONDY.
    Silnik to AVV 008 068 - z naklejki na pokrywie zaworow, po stronie szyby.
  • #18 18496221
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2079
    Teraz pytanie czym sprawdzasz parametry, dla szerokopasmowej powinieneś mieć wartości 0,997 do 1,003 na wolnych obrotach lub pod stałym obciążeniem w pętli zamkniętej. W pętli otwartej przy przyspieszaniu dajmy na to 0,850 0,790. W cut off ma stać na 2,0. Pytanie, spalanie Ci wzrosło podczas eksploatacji czy kupiłeś takie? Odpięcie sond generuje błędy? Pierwsze wyskoczą od grzałek ale potem powinny od układu pomiarowego. Jak termostat? Bo 90 stopni na wskaźniku w VAG to nie 90 w układzie chłodzenia.
  • #19 18496298
    epcpno89
    Ocena: 9
    Chciałbym dodać że plecionka jak jest uszkodzona nie zawsze ja słychać w niektórych przypadkach zasysa tlen a nie wypuszcza spalin
  • #20 18496637
    karol-ehh-karol
    Poziom 5  
    Tu zaczyna sie moj problem. Nie ma sprzetu do sprawdzania. Te odczyty pochadza od mechanika, ktory uzywal 'czegos duzego, bezprzewodowego, z duzym ekranem do roznych samochow' . Nie mial czasu dalej diagnozowac i dal mi termin na za dwa tygodnie, cos mowiac o tysiacu zlotych, nie bedac pewien ile w koncu to moze wyniesc. Wiec przyszedlem tutaj. Mam do wyboru kupic sprzet i zaczac sprawdzac albo dac komus i niech sie tym zajmie. Jesli by ktos znal kogos uczciwego w okolicch warszawy, to bym z checia skorzystal.
    Z tego co pamietam, to na biegu jalowym odczyt obu sond byl okolo 0.7 czy 0.79 i nie falowal, nie bylo sinusoidy. Po wcisnieciu gau, odczyt obu sond spadal do ( chyba ) zera lub blisko zera.
    Dopiero co kupilem od handlarza. Chcialem zeby mi oddal kase, ale nie odpowiada na telefon, jak sie dowiedzial czego chce. Wczesniej zawsze podnosil sluchawke. Przejechalem z tysiac kilometrow.
    ladamaniac napisał:
    Odpięcie sond generuje błędy? Pierwsze wyskoczą od grzałek ale potem powinny od układu pomiarowego. Bo 90 stopni na wskaźniku w VAG to nie 90 w układzie chłodzenia.
    Mialem na mysli, ze na tablicy rozdzielczej temp jest stale pionowo, na 90 stopni, nie na VAGu
    Dziekuje za informacje. W moim przypadku mam raczej nadmiar spalin i czuje to w kabinie. Czy to z plecionki, to nie wiem, ale dobrze wiedziec ze moze zasysac
    Jesli by ktos z was znal jakiego uczciwego mechanika w okolicch warszawy, ktoremu nie brakuje pilnie tysiaca zlotych, to bym z checia skorzystal.
    Dzieki za pomoc.
  • #21 18498483
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2079
    Podjedź na stację diagnostyczną z prawdziwego zdarzenia zagrzanym do normalnej temperatury silnikiem i niech zrobią analizę spalin przy wolnych obrotach i przy 3000obr i najlepiej niech porównają analizę z pracą sond. Sonda pokaże bogato i analizator spalin bogato - problem masz z czym innym. Sonda ubogo a analizator bogato - problem raczej ze sondą.
  • #22 18499925
    karol-ehh-karol
    Poziom 5  
    Dzieki, pewnie tak zrobie. Jak na razie konkluzja tego mechanika byla , ze jest non-stop bogato, co wynikalo ze wskazan sondy. Porownanie ze spalinami ma sens.
Dyskusja dotyczy problemu z Audi A4 B5 2001 1.8 125KM, który nie ma katalizatora, a jego sonda lambda nie wykazuje oscylacji, co sugeruje bogatą mieszankę paliwową i wysokie spalanie (13l/100km). Użytkownik zauważa, że ECU nie wskazuje na brak katalizatora, a po diagnostyce wykres obu sond lambda jest zsynchronizowany, z pierwszą sondą utrzymującą stałe napięcie około 0.7V. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie wężyków podciśnienia, przepływomierza MAF, czujników temperatury, stanu przepustnicy oraz regulatora ciśnienia paliwa. Wskazują również na możliwość uszkodzenia sondy lambda oraz konieczność przeprowadzenia analizy spalin w stacji diagnostycznej. Użytkownik planuje zakup sprzętu do diagnostyki, aby samodzielnie sprawdzić parametry.
