Renault Modus - Wymiana żarówki H1 na LED i brak światła
Pablo18_2007 22 Lut 2020 16:36 1689 10
  • #1 18486760
    Pablo18_2007
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Witam, chciałam wymienić zarowke swiatel drogowych (wszystkie dzialaly) na ledowe h1, odpielam haczyk czyli mase ktora trzyma zarowke,wymienilam na nowa i zalaczylam haczyk (drucik) z powrotem do zarowki, zalaczylo ale niestety nie swieci dalej zarowka juz ta nowa... nie wiem czy robie cos źle, moze zle podłączam ten haczyk do zarowki z tym ze na 99 proc dobrze jest umocowany do zarowki. Czego to moze byc wina ze zarowka nie swieci ?
    Marta
  • #2 18486826
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 985
    Raz że możesz mieć układ sprawdzający żarówki, a tych już nie masz i na ledach nie zadziała, bo wykrywa uszkodzenie i odłącza zasilanie, dwa, led ma plus i minus, w domyśle na wsuwce ma być plus, ale producenci nie zawsze się tego trzymają.
    Podejrzewam pierwszą opcję, jak włożysz znowu żarówki, zaświeci.
  • #3 18486836
    Pablo18_2007
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Poprzednio tez miałam ledowe swiatla drogowe, chcialam sobie wymienic na odrobine mpcniejszej barwy ale te nowe nie dzialaja, zatem z powrotem podlaczylam stara zarowke i tez nie swieci. Chyba cos jest z tym drucikiem tj masą moze zle ją zaczepilam o zarowke? Trudno jest mi to samej okreslic.
  • #4 18486849
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 985
    To może bezpieczniki sprawdź? Mogłaś zewrzeć coś przy wymianie i się przepalił.
    Drucik-sprężynka też musi mieć swój kabelek, wsuwasz plus, a masa skąd idzie? To tylko zapinka, aby trzymała żarówkę.
    Podłącz bezpośrednio te ledy do akumulatora.
    Wsuwka na plus, cokół na minus.
  • #5 18486860
  • #6 18486883
    Pablo18_2007
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Jesli taki bezpiecznik znajdujre sie pod maska to jakie ma oznaczenie?
  • #8 18486938
    Pablo18_2007
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    A bezpieczniki w kabinie nie beda tez odpowiadać za te drogowe swiatlo ?
  • #9 18486974
  • #10 18487309
    genek1000
    Ocena: 1053
    Podejrzewam że wsuwka zasilania została założona nie na żarówkę ale na blaszkę mocującą żarówkę . Jak sie to robi po omacku to można założyć na wystającą blaszkę zamiast na żarówkę. I bezpiecznik padł .
    W module bezpieczników pod maską . Pod czarnym deklem przykręconym na dwie śrubki torx 20 . Bezpieczniki w środkowym rzędzie .
  • #11 18487339
    Pablo18_2007
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Raczej zakladalam poprawnie zarowke na kostke
✨ Użytkownik wymienił żarówkę H1 w Renault Modus na LED, jednak nowa żarówka nie świeci. Problemy mogą wynikać z układu sprawdzającego żarówki, który nie działa z LED-ami, lub z błędnego podłączenia masy. Inne sugestie obejmują sprawdzenie bezpieczników, które mogły się przepalić podczas wymiany. Użytkownik zastanawia się nad poprawnością podłączenia drucika masy oraz nad oznaczeniem bezpiecznika w module UPC. Wskazówki dotyczące lokalizacji bezpieczników oraz ich oznaczeń zostały podane.
