Passat B4 1.9 TDI 94r. - niewłaściwe grzanie świec
Kapi19991 23 Lut 2020 15:37 330 3
  • #1 18488788
    Kapi19991
    Problem polega na tym, że auto normalnie odpala po dłuższym postoju przynajmniej 6-7 godz, a kręci co najmniej 5 sek gdy chcę odpalić po 2-4 godzinach postoju. Po dłuższym postoju świece grzeją ze 3-4 sekundy a po 2-4 godzinach niemal od razu gasną po przekreceniu zapłonu.
  • #2 18488859
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2078
    Może jeszcze nie wystygnięty do końca. Pasuje sprawdzić w parametrach. Przy delikatnie przestawionym kącie wtrysku będzie miał problem z odpaleniem. Sprężanie można sprawdzić.
  • #3 18488905
    Kapi19991
    podłaczałem pod kompa i kąt wtrysku jest ok
  • #4 18497696
    Leeszek2607
    Ocena: 20
    Kiedyś miałem golfa 3 1.9tdi i miałem taki problem że grzanie swiec na liczniku póki nie zgasło nie mogłem auta odpalić. A nie raz grzalo kilkanaście sekund. Okazało się że za wlacznikiem świateł była taka puszka z 3 przekaznikami. Wymieniłem ta puszkę 3-4 sekundy grzania i palił za każdym razem.
