Dlaczego różnicówka nie zadziałała po zwarciu N i PE?
Mk999989 27 Lut 2020 14:30 7755 33
Dlaczego wyłącznik różnicowoprądowy nie zadziałał po zwarciu N i PE za nim?
To jest prawidłowy objaw: samo zwarcie N i PE za RCD, bez żadnego obciążenia, nie musi wywołać prądu różnicowego, więc różnicówka może nie zadziałać [#18497291][#18497115] Zadziała dopiero wtedy, gdy za RCD płynie prąd przez odbiornik, a część wraca inną drogą, np. po zwarciu N i PE przy podłączonym obciążeniu [#18497291] Skoro przycisk TEST działa, sam RCD najpewniej jest sprawny [#18497130] Do sprawdzenia RCD używa się miernika/testera RCD, a nie samego „na sucho” zwierania N z PE [#18497136][#18499407]
  • #31 18499894
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Mk999989 napisał:
    ALE zobaczyłem że do rozdzielni dochodzi YKY 4x10 to stwierdziłem że PEN nie został rozdzielony.
    A stwierdziłeś, że do dyspozycji masz 5 przewodów? Tymi przewodami są za RCD: L1,L2,L3,N,PE. Jeśli jest inaczej to skopana jest instalacja. Jeśli przycisk TEST pozytywnie zadziała to już jest sukces. Zwarcie PE z N wyłączy RCD jeśli w obwodzie L - NPE popłynie prąd ~60mA(świeci żarówka 150W). NPE - równoległe połączenie przewodów(Twoje zwarcie).
  • #32 18499926
    kkas12
    Ocena: 4332
    Mk999989 napisał:
    ...dociągli mi do domu YKY4X10 I BEDNARKE czy dobrze zrobiłem że rozdzieliłem w rozdzielnicy PEN?
    Cztery żyły w kablu ok. Z bednarka to pewnie piąta żyła :) Zbędna.
    Zacznijmy od podziału PEN. Żyłę PEN łączymy z szyną PE, a szynę PE łączymy z szyną N. Szynę PE łączymy z uziomem (najlepiej fundamentowym).
    Do szyny N przyłączamy żyły neutralne obwodów nie wymagających obecności RCD oraz zaciski N1 wyłączników różnicowoprądowych zainstalowanych w tablicy.
    Jeśli nie będzie obciążenia to wyłącznik RCD (koledzy pisali) nie zadziała przy zwarciu PE-N.
  • #33 21652198
    badbad
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    >>18499407
    Najbardziej dzienny sposób to żarówka wolframowa (stary typ). Daj fazę i ochronny powinno wyzwolić
    Moderowany przez krzysiek7:
    3.1.19. Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje oznaczone odpowiednio przez Usługodawcę jako: Temat archiwalny lub Wątek archiwalny.
  • #34 21652224
    jajacek44
    Ocena: 172
    W typowej instalacji N = PE więc nie ma zwarcia (a raczej zwiera się zwarcie ) , i jaki prąd miałby tam popłynąć ?
Problem dotyczy braku zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) po zwarciu przewodów neutralnego (N) i ochronnego (PE) w instalacji, gdzie przewód PEN został rozdzielony na PE i N. RCD firmy Hager o czułości 30 mA jest prawidłowo podłączony, a przycisk testowy działa poprawnie. Przyczyną braku wyzwolenia RCD może być brak obciążenia w obwodzie, ponieważ do zadziałania RCD konieczny jest przepływ prądu upływu, który powstaje przy obecności odbiornika. Zwarcie N i PE za RCD bez obciążenia nie generuje prądu różnicowego przekraczającego próg wyzwalania. W instalacji z rozdzielonym PEN przewody PE i N nie mogą być zwierane za punktem rozdziału. Przewód PEN można rozdzielić tylko raz, przy czym musi mieć odpowiedni przekrój (min. 10 mm² miedź). Przewód PE powinien być uziemiony, np. przez główną szynę uziemiającą (GSU). Do sprawdzenia prawidłowego działania RCD zaleca się użycie specjalistycznych mierników RCD lub testerów, które symulują prąd upływu, a nie niebezpieczne metody zwarcia fazy z PE. W instalacji z kablem YKY 4x10 i bednarką rozdział PEN powinien być wykonany w złączu, zgodnie z dokumentacją sieci TNC. W przypadku braku obciążenia zwarcie N i PE nie wywoła zadziałania RCD, co jest normalnym zachowaniem urządzenia.
