Renault laguna 2 1.6 16v - Szarpie przy lekkim dodaniu pedału gazu
jakub54321 02 Mar 2020 23:54 2826 13
  • #1 18506927
    jakub54321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Siemka mam problem z lpg w lagunie 2 1.6 16v 2001 stag 200-3 sytuacja wygląda tak jadę sobie z stała prędkością na 5 biegu lekko dotykając pedał gazu i wtedy zaczyna się szarpanie wcisnę troszkę mocniej przestaje robi się wszytko ok dodam tak że filtry zostały zmienione świece także. Gazownik ustawił mapę na nowo po sprawdzał wszytko i dalej nic proszę o jakiekolwiek wskazówki jak to naprawić.
  • #2 18507262
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Podałeś za mało szczegółów. Jedz do innego gazownika.
  • #3 18507807
    jakub54321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Renault laguna 2 1.6 16v - Szarpie przy lekkim dodaniu pedału gazu Renault laguna 2 1.6 16v - Szarpie przy lekkim dodaniu pedału gazu
    Może to coś pomoże
  • #5 18508645
    jakub54321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Valtek Type 30 30ohm
  • #7 18508765
    maiami
    Ocena: 67
    jakub54321 napisał:
    jakub54321
    jaki przebieg ma instalacja LPG? Od kiedy jest to szarpanie (os samego początku instalacji) ? czy na PB ten problem również występuje?
  • #8 18509088
    jakub54321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Instalacja ma około 80 tys km filtry powymieniane myślałem że węże od gazu trafiło bo były popękane wymieniłem na nowe także wszytko szczelne gazu nie czuć szarpie tak od momentu jak kupiłem autko nie wracałem zabardzo uwagi na to na pb jest wszytko wporzadku a i dodam że lubi czasami zgasnąć jak przykładowo rozpędzony dojeżdżam do krzyżówki żeby się zatrzymać wciskam sprzęgło i gaśnie
  • #9 18509363
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Valteki do śmieci, montaż jakichś prawdziwych wtryskiwaczy, strojenie i powinno być ok.
  • #10 18510801
    maiami
    Ocena: 67
    Jakieś błędy w sterowniku benzynowym? pali się kontrolka check engine?
  • #11 18511315
    jakub54321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Żadnych błędów check nie świeci wszytko jest ok
    A tak zapytam jaką listwę polecicie nie za miliony
  • #12 18511339
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Barracuda, AC W03.
  • #13 18512914
    maiami
    Ocena: 67
    hercules gism bardzo fajne odporne na zabrudzenia
  • #14 18549250
    dany7784
    hej Valtec to jakies 60 tys km po tym zaczynają sie problemy profilaktycznie polecam wymiane może być Reg Fast do tego silnia wystarcza tak samo jak Valtek ale wiadomo max 60 tys ale za 160 zł może być chyba że hana lub barakuda ale wtedy 360 zł ale jakość lepsza
✨ Użytkownik zgłasza problem z szarpaniem silnika Renault Laguna 2 1.6 16v z instalacją LPG Stag 200-3 przy lekkim dodaniu gazu na 5 biegu. Po wymianie filtrów i świec oraz ponownym ustawieniu mapy przez gazownika, problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że szarpanie występuje od momentu zakupu auta, a na benzynie problem nie występuje. Wymienione zostały węże gazowe, a instalacja LPG ma około 80 tys. km. Użytkownicy forum sugerują wymianę wtryskiwaczy Valtek Type 30 na lepsze modele, takie jak Barracuda, AC W03, czy Reg Fast, oraz sprawdzenie błędów w sterowniku benzynowym.
