Bosch SMV50E70EU/36 - świeci się kranik na nowym teraz świeci się kontrolka soli
tmkaommw 04 Mar 2020 09:42 1647 9
  • #1 18509631
    tmkaommw
    Poziom 3  
    Była w naprawie, serwis wrócił i stwierdził że moduł uszkodzony. Więc znalazłem zmywarkę uszkodzoną SMV50E70EU/42, co te dwie cyfry ostatnie oznaczają, czy moduł spasuje, z góry dziękuję?
    Edit:
    Po wymianie modułu ( https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3666420.html#18509631#18509631 ) zmywarka działa, ale nie da się zmienić na inny program.
  • #2 18539492
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1024
    Błędny soft. Rzadko się zdarza dopasować płytę, która współgra z resztą. Ja zawsze to programuje i niema problemu. Trzeba zgrać ze starego modułu na drugi sprawny.
  • #3 18539747
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4483
    Taki soft mam od ręki, mogę zaprogramować.
    Wymieniłeś moduł na taki sam - zgadzały się numery na naklejkach, ale moduły są dedykowane do
    konkretnej zmywarki oraz mają dedykowane oprogramowanie.
    Moduł do Twojej zmywarki to - 00654035.
    Ze względu na ogłoszoną pandemię, elektronika trafiająca do serwisu celem naprawy, jest dezynfekowana oraz odkażana.[/b]
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #4 18539752
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4483
    Twój moduł można naprawić - wysłałeś moduł do nieodpowiedniego serwisu.
    Jakie są objawy uszkodzenia?
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #5 18540104
    tmkaommw
    Poziom 3  
    Zmywarka pobiera wodę, ale nie zaczyna startować - kupiłem moduł z tymi samymi numerami i teraz świeci się kontrolka soli, ale w zmywarce nie można ustawić jakiegoś innego programu. Po naciśnięciu start pracuje.
  • #6 18540146
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4483
    Pierwszy moduł można naprawić, drugi trzeba przeprogramować.
    Świecący kranik to błąd E18:
    - Oczekiwanie na dopływ wody, przerwanie programu z wypompowaniem wody - zmywarka pobiera za mało wody.
    Być może uszkodzony jest obwód czujnika ciśnienia wody.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #7 18540209
    tmkaommw
    Poziom 3  
    Pierwszy moduł ma spalony jakiś tam rezystor, a drugi pewnie trzeba przeprogramować?
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4483
    Co do pierwszego to mniej więcej tak a co drugiego - trzeba go przeprogramować.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #9 18540235
    tmkaommw
    Poziom 3  
    Da się tu na miejscu naprawić, czy trzeba ten moduł do pana wysłać, ale z góry dziękuję-pozdrawiam? Jeszcze jedna taka sprawa bo ta zmywarka była w serwisie, ale nie robili tylko stwierdzili moduł uszkodzony i nie naprawiali.
  • #10 18540785
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6904
    Nie każdy serwis jest ogarnięty i nie każdy naprawia elektronikę. Wiele już miałem zgłoszeń po innych serwisach co były i twierdziły, że moduł tylko do wymiany na nowy lub używany, a jakoś dało się klientowi jego elektronikę do życia przywrócić.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Bosch SMV50E70EU/36, która po naprawie świeci kontrolką soli i nie pozwala na zmianę programu. Po wymianie modułu na uszkodzony SMV50E70EU/42, zmywarka działa, ale nie uruchamia się poprawnie. Użytkownicy wskazali, że problem może wynikać z błędnego oprogramowania modułu, który wymaga przeprogramowania, oraz z uszkodzenia czujnika ciśnienia wody, co może powodować błąd E18. Wskazano również, że nie każdy serwis potrafi naprawić elektronikę, co może prowadzić do nieprawidłowych diagnoz.
