Toshiba 40rl383 - wyłącza się, zanik obrazu i pasek na ekranie
kipo24 11 Mar 2020 14:37 507 6
  • #1 18524304
    kipo24
    Mam problem z telewizorem, jest to stary model TV led Toshiba 40rl383,dokładnie chodzi mi o ten pasek na ekranie (jak na zdjęciu), co może być przyczyną. TV czasami sam się wyłącza na 2 sekundy (zanik obrazu), a potem następuje powrót obrazu. Przepraszam za niewyraźne foto, ale mam coś z aparatem w telefonie.
    • Toshiba 40rl383 - wyłącza się, zanik obrazu i pasek na ekranie IMG_20200311_1417001.jpg (167.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18524337
    DiZMar
    Ocena: 6643
    Wygląda na zły styk niektórych złącz matrycy. Spróbuj uciskać matrycę w różnych miejscach po krawędzi (z wyczuciem). Jeżeli jest reakcja tej usterki to potwierdzi moją diagnozę.
  • #3 18524359
    kipo24
    niestety ale nic to nie daje
  • #4 18524413
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Zrób zdjęcie ekranu TV na wprost (nie z boku) obejmujące cały ekran, najlepiej ze studia np. z program informacyjnego.
  • #5 18524414
    DiZMar
    Ocena: 6643
    To jeszcze o nie świadczy o błędnej mojej diagnozie chociaż jej jednoznacznie nie potwierdza.
  • #6 18524454
    kipo24
    Nie wiem co to moze byc,dziwne jest tez to ze zaczeło sie najpierw od małego paska potem znikł i z jakims czasem pojawił sie juz na prawie cały ekran,telewizor czasami wydaje takie dzwiek jak by pisk potem gasnie ekran i za chwile sie pojawia obraz
    • Toshiba 40rl383 - wyłącza się, zanik obrazu i pasek na ekranie IMG_20200311_154705m.jpg (251 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18524829
    jeloi
    Ocena: 597
    Defective matrix 100%
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Toshiba 40RL383, który wyłącza się na 2 sekundy, a także pojawia się pasek na ekranie. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zły styk złącz matrycy oraz uszkodzenie matrycy. Użytkownik próbował uciskać matrycę, ale to nie przyniosło efektu. Dodatkowo, telewizor wydaje dźwięki przypominające pisk przed zgaśnięciem obrazu. Ostatecznie, jedna z odpowiedzi wskazuje na 100% uszkodzenie matrycy jako przyczynę problemu.
