Fiat 126p szarpie i gaśnie podczas jazdy - co może być przyczyną?
Jurecky 28 Wrz 2005 21:52 6340 15
  • #1 1857365
    Jurecky
    Ocena: 29
    Panowie taki post był juz poruszany na elektrodzie jednak nie znalazlem w nim odpowiedzi na nastepujacy problem.
    Jadę maluchem, po przejechaniu oklo 2 lub 3 km nagle szarpie maluchem jakby mu brakowalo paliwa po czym gasnie. Czasem przejade 30 km i nie zlapie go to szarpanie a czasem 2 km i szarpie go kilka razy.
    Rozebralem pompe, membrane wymienilem na nowa (stara byla ok), oczyscilem sprezyne i wywalilem ten syf dookola niej. Sprawdzalem pompa pompuje ladnie do gory (sprawdzalem po wezyku oglaczonym od gaznika).
    umylem gaznik i dysze wszystkie, dalej jest to samo. Wiec wymienilem kondensator na nowy. Dalej to samo.
    podczas jazdy szarpie jak by brakolo paliwa i potem wrzucam na luz potem bieg i w trakcie jazdy zapala, moge go tez rozrusznikiem zapalic, nie ma problemow z odpaleniem i nie gasnie na wolnych obrotach, silnik pracuje rowno na wolnych jak i szybkich, tyle ze szarpie na wysokich obrotach i gasnie. Przewaznie dzieje sie tak na 3 i 4 biegu. Swiece czyste i raczej ok.
    nie wyciagalem zbiornika (moze sie cos w tych rurkach zapchalo), jak dmuchne powietrzem do zbiornika od strony pompy to ladnie idzie powietrze i nie czuc ze jest zapchane.
    Zaplon sprawdzalem, iskra ok zaplon w odpowiedzniej chwili.
    Co mu moze być ?
    prosze o posty.
  • #2 1857463
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    witam
    a stan paliwa w gaźniku dobrze ustawiony jest? na moje oko stan paliwa w gaźćniku ustaw dobrze... jak nie wiesz jak to napisz wytłumacze i wyreguluj gaźnik i ma jechac
  • #3 1857484
    Teres5
    Ocena: 71
    Kiedyś miałem coś podobnego w maluchu, pojechałem do warsztatu i wymienili mi niemal całą zawartość gażnika(dysze, pływak itd.itd), wyregulowali gażnik, zapłon i maluch chodził jak burza.OK
  • #4 1857540
    Slavoo
    Ocena: 2
    ja miałem kiedyś podobny problem i pomogła wymiana popychacza pompy paliwa
    ma on tendencje do "sklepywania się", przez co efektywność pompy maleje
  • #5 1857784
    obrus
    Ocena: 16
    sprawdź też przewody zapłonowe. Ja ponad rok jeździłem szarpiącym maluchem. Wszystkie opcje były sprawdzone na końcu sprawdziłem omomierzem przewody zapłonowe (kupione rok przed wystąpieniem objawów). Przy lekkim rozciągnięciu robiła się przerwa
  • #6 1857824
    jaro_21
    Ocena: 13
    Tą sprężyne trzeba wymienić na nową, miałem dokładnie te same objawy też siepało na 3,4 biegu przy wyższych obrotach i gasło. Po prostu z czasem ta sprężyna robi się krótsza, zobaczysz porównując ją z nową (koszt około 2zł).
  • #7 1858083
    IGI84
    Ocena: 2
    Siemka
    Sproboj wyczyscic ssak w baku jest tam taka siateczka i ona rowniez moze sie zapchac rowniez tak jak poprzednicy radzil bym wyregolowac plywaczek w gazniczku bywa tak ze oska plywaczka sie wyrabia i trzeba ja wymienic i sprawdz jeszcze jak posiadasz aparat zaplonowy regulator odsrodkowy czy sie czasem nie blokuje.
    Pozdrowka
  • #8 1858272
    Jurecky
    Ocena: 29
    Witam ponownie.
    Dzięki za rady.
    Na początek wymienie przewody, świece, popychacz i kupie nowa sprężynę. Popychacz popmy też słusznie ktoś zauważył, że może to być jego wina.
    Jeśli wymiana tych elementóe nie pomoże to chyba zostanie mi tylko odkręcić bak.
    Dzięki za rady, będę pisał na bierząco co udało mi się zrobić.
    Pozdrawiam Jurecky
  • #9 1858381
    tolko
    Ocena: 4
    Spróbuj Wymienić filtr paliwa może Ci to pomóc. Przeprowadz jeszcze jedną próbę , jak maluszek zacznie szarpać zatrzymaj go i otwórz korek wlewu paliwa - jeżeli zassie powietrze po otwarciu to masz przyczynę .BRAK ODPOWIETRZANIA ZBIORNIKA
  • #10 1859856
    Jurecky
    Ocena: 29
    Kupilem rano przewody (rzem) 12 zl, kupilem sprężynę do pompy 0.80 zł, kupiłem popychacz do pompy 2.5 zł. Kupiłem kondensator 2 zł. Kupiłem też nowe świece.
    Rano jeszcze przed praca zmieniłem przewody i jadę uradowany myśląc, że to było to. W jedną stronę maluszek ok 10 km bez szarpaniny. W drugą ledwie dojechałem na sam koniec zaczął szarpać jak nigdy raz za razem. Więc to nie przewody.
    Po pracy poleciałem do garażu i atak.
    Rozkręciłem pompę paliwa i porównuje sprężyny. Okazało się, żę oryginalna sprężyna jest krótsza o pół centa od nowej. Wyjąłem też popychacz i porównałem z oryginalnym, również on był krótszy o 1mm. Przekładając te mankamenty na wydajność pompy powinno być lepiej.
    Jutro kolejny dzień jazdy i zobaczymy jak będzie.
    Jurecky
  • #11 1859876
    jaro_21
    Ocena: 13
    wystarczyło kupić sprężyne ale nie zaszkodzą nowe kable i popychacz, będzie śmigał nie ma bata :)
    i te koszty za to kocham ten wóz :)
  • #12 1860843
    prus
    Ocena: 27
    witam!! mysle ze rady odnosnie papki w.w powinne poskutkowac lecz jesli beda problemy to polecam bardzo dobrze przypatrzyc sie plastikowi ( nie pamietam dokładnie jak się poprawnie nazywa) znajduje się pomiędzy pompą paliwową a blokiem. zazwyczaj wymieniam wszystko najtajszym kosztem tzn czesci z odzysku innych maluszków i wiele razy byl zakladany "plastik" pekniety lecz tylko od strony srob, raz mialem przypadek ze byl delikatnie pekniety po srodku i mialem te same objawy. Rownie dobrze moze to byc przyczyna zle dobrane podkladki papierowe pod pompka, prostym sposobem mozna sprawdzic - po odkreceniu pompki i ustawieniu popychacza pompki (za pomoca obracania kolem pasowym) w najwiekszym wysunieciu na zewn. zalozyc uszczelki i "plastik" poczym doprowadzic przewod paliwowy do wlotu pompki. nastepna czynnoscia jest dociskanie pompki reka, jezeli paliwo tryska na conajmniej 0.5metra to mozesz skrecac. czynnosc ta mozesz rowniez spr przy zalozeniu pompy sciagajac przewod wylotowy z pompy i krecac rozrusznikiem(radze odlaczyc przewod od cewki idacy z aparatu). Zobacz czy w przewodzie pompka-gaznik nie ma babelkow powietrza lub gdy silnik jest nieruchomy czy poziom paliwa w wezyku nie schodzi do dolu(cofa sie) w takim przypadku masz jeszcze do wymiany zaworki w pompie paliwowej lub jej glowiczki. jak cos to sie polecam na"skype" marcinos43 dzwon pomimo ze jestem na niedostepnym.
    pozdrowionka i powodzenia!! ;)
  • #13 1860986
    pitsky
    Ocena: 39
    mam sugestię- podstaw na próbę cewkę zapłonową, napisz o efektach.
  • #14 1864878
    Jurecky
    Ocena: 29
    Witam Panowie
    Maluszek cyka jak ta lala, odkryłem przyczynę. Niestety nikt nie miał racji a i przypadek sprawił, że ja się szczaiłem.
    Po zmienieniu wszystkich w/w częsci przejchałem 40 km i było git. Jednak przed samą szkołą maluch padł i nie chciał zapalić. Jak gasł to zauważyłem, że mój obrotomierz traci zasilanie wiec pomyślałem niby dlaczego skoro stacyjka jest włączona i zapłon też. Powinien mieć zapaloną pierwszą diode a nie miał.
    Podnoszę maskę i okrycie z nadkola i patrze na kostki. Widze i własnym oczom nie wierzę. Otórz różowy kabel który biegnie do stacyjki miał ułamaną wsuwkę ale w taki sposób, że siedziala w kostce niby jakby nic. Podczas jazdy łączyło ale przy wiekszej prędkości wsuwka nie łączyła.
    Uciąłem kabel i wstawiłem nową wsuwkę i gra muzyka.
    Przy okazji tej awarii zrobiłem mały remont układu zasilania ( sprężyna, popychacz, przewody, świece, kondzio).
    Jeśli masz podobną usterkę sprawdz najpierw zasilanie elektryczne czy jest ok.
    Dziękuję wszystkim za posty i błyskawiczną pomoc. Zamykam temat.
    Dziękuję
    Jurecky
    • Fiat 126p szarpie i gaśnie podczas jazdy - co może być przyczyną? kostka.jpg (120.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 1902675
    vaceksc
    Miałem ten problem wielu mechaników nie potrafiło mi pomóc.
    W moim przypadku wystarczyło podmuchać w przewód paliwowy,
    gdzyż najprawdopodobniej przyczynom tego jest syf w zbiorniku paliwa, pare razy podmuchałem i mu przeszło
  • #16 1982416
    Jurecky
    Ocena: 29
    dzięuję za udział w dyskusji, zamykam temat, pozdrawiam
✨ Problem szarpania i gaśnięcia Fiata 126p podczas jazdy, szczególnie na 3 i 4 biegu przy wyższych obrotach, był analizowany pod kątem układu paliwowego i zapłonowego. Wskazywano na konieczność regulacji i czyszczenia gaźnika, wymianę elementów pompy paliwa takich jak membrana, sprężyna i popychacz, a także sprawdzenie przewodów zapłonowych, świec i kondensatora. Zalecano kontrolę stanu paliwa w gaźniku oraz oczyszczenie filtra paliwa i ssaka w baku. Wskazano również na możliwość problemów z układem elektrycznym, w szczególności zasilaniem obrotomierza i uszkodzoną wsuwką w przewodzie do stacyjki, co powodowało przerwy w dostawie prądu przy wyższych prędkościach. Ostateczne rozwiązanie stanowiła naprawa uszkodzonego przewodu elektrycznego oraz wymiana zużytych części pompy paliwa i układu zapłonowego. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie szczelności i stanu plastikowych elementów pompy paliwa oraz ewentualne odpowietrzenie zbiornika paliwa.
