Dlaczego autobus Setra 415HD nieużytkowany przez 4-5 dni gaśnie?
Jedrus12345 19 Mar 2020 21:08 966 6
  • #1 18543593
    Jedrus12345
    Autobus 4-5 dni nie odpalany gaśnie. Po spr. filtrów paliwa w pierwszym jest a w drugim brak paliwa, po zalaniu filtra i odkręceniu rurek wtryskiwaczy odpala. Autobus odpalany codziennie albo co dwa dni lekko przebiera, ale da radę przepompować paliwo bez odpowietrzenia. Proszę o pomoc
  • #2 18544013
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Troszkę w mniejszym aucie zamontowałem elektrozawór / z instalacji gazowej/ koło filtra paliwa ,
    kluczyk włączony elektrozawór ma prąd - otwarty , po wyłączeniu elektrozawór zamknięty ,paliwo nie spływa do zbiornika ,
    do autobusu (oczywiście zależy jaki) potrzeba trochę większy ale bez wynalazków - to jednak paliwo ,
    część autobusów chodzi na cng tam powinien by większy,
    wymiana zaworków nic nie dawała a teraz mam spokój
  • #4 18546187
    Jedrus12345
    Mercedes 420 stojacy
  • #6 18548817
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Z którego roku masz tą Setrę czy silnik 6 cylindrów 8 cylindrów , jest na pompie sekcyjnej elektrycznie sterowany czy inny.
  • #7 18550888
    Jedrus12345
    6 cylindrów pompa elektryczna rok 2002
Użytkownik zgłasza problem z autobusem Setra 415HD, który gaśnie po 4-5 dniach nieużytkowania. Po sprawdzeniu filtrów paliwa stwierdzono, że w jednym z nich brakuje paliwa. Po zalaniu filtra i odkręceniu rurek wtryskiwaczy autobus odpala, ale przy codziennym użytkowaniu lekko przebiera. Użytkownicy sugerują sprawdzenie silnika (Mercedes 420, 6 cylindrów, rok 2002) oraz zastosowanie elektrozaworu, który zapobiega spływaniu paliwa do zbiornika po wyłączeniu zapłonu. Dodatkowo, pytania dotyczące typu pompy paliwowej oraz roku produkcji pojazdu są poruszane w dyskusji.
