Renault Clio 2 1.2 16v 2003 - nierówna praca wspomagania kierownicy
bavaria76 20 Mar 2020 14:59 3111 5
  • #1 18545035
    bavaria76
    Poziom 5  
    mam problem z elektrycznym wspomaganiem w renault clio 2 1,2 16v 2003r
    wspomaganie ogólnie działa bo po wyjęciu bezpiecznika 80 pod maską nie idzie ukręcić kierownicą jednak problem polega na tym że podczas skręcania w lewo idzie bardzo lekko a przy skręcie w prawo ciężko i pod czas jazdy ciągnie kierownice w lewo bez mała sam skręca wspomnę że zawieszenie bez luzów i zbieżność ustawiona może ktoś zna przyczynę z góry dziękuję za rady.
  • #3 18546839
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6381
    Po pierwsze kiedy to się stało. Tam jest proste wspomaganie i chyba można regulować czujnik siły .
  • #4 18555098
    bavaria76
    Poziom 5  
    Kupiłem już tak myślalem że wina zbieżności ale niestety nie po zrobieniu geometri jest o niebo lepiej ale nie idealnie .dzisiaj wyjałem ponownie bezpiecznik 80 i sytuacja wygląda tak bez bezpiecznika auto jedzie prosto nie ściaga w obie strony kręci się ciężko da się ale ciężko po włożeniu bezpiecznika w lewo leciutko paluszkiem w prawo ciężej jednak nie tak jak bez bezpiecznika czuć różnicę
  • #5 18557315
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    Trzeba wyregulować czujnik na maglu,przy podpiętym testerze.
  • #6 18557326
    bavaria76
    Poziom 5  
    Dzięki za pomoc mam nadzieję że uda mi się znaleźć fachowca co będzie umiał to ustawić i będzie miał tester pzdr.
