[Rozwiązano] Hasło do panelu LCP 102 w falowniku Danfoss - gdzie jest zapisane?
bakerymultiserwis 20 Mar 2020 21:27 960 7
  • #1 18546216
    bakerymultiserwis
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Podmieniłem panel LCP 101 na LCP 102 i mam info żeby podać hasło.
    Nic nie da się zmienić.
    Czy takie hasło ustawione jest w panelu czy w pamięci falownika?
    Nie znam tej marki i nigdy nie miałem odczynienia.
    Może ktoś coś podpowie.
  • #2 18546920
  • #3 18547275
    bakerymultiserwis
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Czyli wszystkie ustawienia są na LCP ?
    Chyba nie.
    Czytałem instrukcje i tam piszą ze można przenosić z falownika do falownika za pomocą LCP.
    A cała zaprogramowana praca jest na płycie pod panelem.
    Bo z praktyki przy innych falownikach po wyjęciu i odpowiednim zaprogramowaniu falownik działa bez programatora.
  • #4 18547285
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2581
    W panelu jest co najwyżej kopia ustawień, dzięki czemu w niektórych modelach jest możliwość przenoszenia/kopiowania ustawień pomiędzy różnymi egzemplarzami tego samego typu. Po zdjęciu panela falownik pracuje tak jak z założonym, najwyżej nie wyświetla monitorowanych parametrów. Panel to tylko wyposażenie opcjonalne, samo programowanie można zrobić z komputera poprzez USB/Lan/WiFi/specjalne złącze- zależnie od producenta i typu.
    Jeżeli panel chce hasła, być może wystarczy wpisać domyślne (np. "0000")- trzeba poczytać instrukcję- wiem, bolesne :D
    V.
  • #5 18547289
    bakerymultiserwis
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Wpisywałem i czytałem.
    Wieczorkiem podeśle zdjęcia z wyświetlacz.
  • #6 18547294
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2581
    A kontaktowałeś się z serwisem Danfossa? Zwykle bardzo chętni do pomocy, porządne chłopaki :)
    Teraz nie mam jak, ale w poniedziałek mogę dać Ci bezpośredni kontakt.
    Zwykle korzystam z paneli LCP-21, stojedynki nie używałem.
    Hasło, jeżeli zostało założone, siedzi w pamięci falownika, nie panelu.
    V.
  • #7 18547899
    bakerymultiserwis
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Panel 101 naprawiony i działa więc 102 idzie na bok .
    Co do hasła to się zgadzam ze siedzi w falowniku.
    I nie mogę go ominąć.
    Wszystkie metody chyba wykorzystałem.
    Ale parametr 0-60 nam pokazuje jakie jest hasło :-)
    Więc zamykam temat.
    Może kiedyś się komuś informacja przyda.
  • #8 18547916
    bakerymultiserwis
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Więc zamykam temat.
    Parametr 0.60 po potwierdzeniu ok wyświetla nam kod.
    Więc miłej zabawy.
✨ Użytkownik wymienił panel LCP 101 na LCP 102 w falowniku Danfoss i napotkał problem z hasłem, które jest wymagane do dalszej konfiguracji. W dyskusji wyjaśniono, że hasło jest zapisane w pamięci falownika, a nie w panelu. Użytkownicy sugerowali, że domyślne hasło może być "0000" oraz że warto skontaktować się z serwisem Danfossa w celu uzyskania pomocy. Ostatecznie, jeden z uczestników rozmowy odkrył, że parametr 0-60 w falowniku wyświetla aktualne hasło, co pozwoliło na rozwiązanie problemu.
