Odzyskanie danych z karty micro SD SanDisc Extreme U3
anet870 23 Mar 2020 20:43 1689 15
  • #1 18554813
    anet870
    Ocena: 248
    Witajcie!
    Posiadam kartę, która od tak przestała działać i smartfon oraz komputer nie moze jej odczytać. Po zainstalowaniu pierwszego lepszego programu do odzyskiwania danych karta jest widoczna lecz nie podejmowalem narazie żadnych prób odzyskiwania bo się na tym nie znam i nie wiem na co mogę sobie pozwolić aby nie uszkodzić bardziej lub nie poblokować danych. Doczytałem że omawiana karta sprawiała problemy choć jest podobno produktem górnych lotów ogólnie dostępnych. Jeśli dostanę wskazowki spróbuję sam się z tym uporać lecz dla pewności mogę chętnemu urzytkownikowi elektrody podesłać pacjenta aby z niego wyciągnął najwięcej na ile pozwalają możliwości.
    • Odzyskanie danych z karty micro SD SanDisc Extreme U3 15849924617882101363214.jpg (956.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Odzyskanie danych z karty micro SD SanDisc Extreme U3 15849922632601641841145.jpg (817.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18554841
    Łukasz_W
    Ocena: 658
    No to tak, do karty musisz się dostać od kuchni - czyli:
    - usunąć warstwę ochronną z pinów technologicznych (o ile karta takowe posiada) najlepiej tak, aby nie uszkodzić połączeń
    - wlutować się do w/w wyprowadzeń
    - odczytać moduł pamięci po protokole NAND
    - zaimportować obraz do programu
    - wykonać korekcję błędów i uzupełnić odczyt
    - poskładać obraz logiczny
    Jest też druga opcja, którą sam przedstawiłeś.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #3 18556511
    kaleron
    Ocena: 2344
    W jaki sposób karta jest widoczna? W żadnym wypadku niczego na niej nie zapisuj. Jeśli widoczna jest pełna pojemność, pokaż, jak ją widzi DMDE. Jeśli 0 GB, procedura opisana przez Łukasza. Poza tym daleki jestem od tego, by się zgodzić w kwestii górnych lotów tej karty.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #4 18557868
    anet870
    Ocena: 248
    Za każdym razem jak ją podłączałem było coraz gorzej. Na początku czasem była nie widoczna w smartfonie, później potrafiła go zwieszać. Ostatecznie przy pomocy adaptera w laptopie była widoczna lecz nie dało się z niej korzystać . Karta leży już ponad rok i nie pamiętam do końca szczegółów. W momencie zakupu karta miała być super wydajna szybka i na lata ...
  • #5 18558632
    kaleron
    Ocena: 2344
    Sprawdź, jak się zachowuje teraz. A na przyszłość - jakiekolwiek problemy w funkcjonowaniu nośnika NANDowego powinny skutkować natychmiastową utratą zaufania do tego nośnika, zabezpieczeniem danych i wycofaniem nośnika z eksploatacji. Jak już coś się zaczyna sypać, to znaczy, że za chwilę będzie dużo gorzej.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #6 18564379
    c_4
    Ocena: 11
    Na karcie widzę napis REFURB, czyli towar był odnawiany, przywracany do stanu używalności po jakimś uszkodzeniu, które prawdopodobnie znów dało o sobie znać.
    Ja przy uszkodzonym nośniku używałem DiskGenius https://www.diskgenius.com/ jest to program do partycjonowania z możliwością odczytu i bezpiecznego przekopiowania danych na inny nośnik /zakładka files - po kliknięciu na nośnik lub partycję/
  • #7 18564425
    kaleron
    Ocena: 2344
    ...pod warunkiem, że jest komunikacja z NANDem, a tego nie wiemy. Możemy co najwyżej się domyślać, że Autor stracił zainteresowanie tematem, bo od dwóch dni nie sprecyzował opisu usterki.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #9 18565202
    kaleron
    Ocena: 2344
    Kwestia, czy ważne są dane, czy karta, bo naprawy nośników fleszowych są destrukcyjne dla danych.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #10 18571064
    anet870
    Ocena: 248
    Zdecydowanie ważniejsze są dane niż sam nośnik dlatego podjęta została decyzja o przekazaniu karty osobie kompetentnej aby je odzyskała.
    Tym bardziej mnie to zdenerwowało ,gdyż karta była kupiona jako nowa bez wad.
  • #11 18573107
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Ostatnio 2 SanDisci 16GB udało mi się uratować (a w zasadzie dane na nich), oba padły w podobnym momencie, mimo że pracowały w całkiem różnych urządzeniach.
    Kart za bardzo nie męczyłem "programikami", tylko od razu poszło ddrescue, po odzyskaniu były przeznaczone na straty, tym bardziej że uszkodzenie drugiej z nich objawiało się niemożnością wykonania jakiegokolwiek zapisu ani nawet nadpisania przy pomocy dd (to już były eksperymenty po wykonaniu obrazu).
    Ten przykład oczywiście nie jest regułą i w wielu przypadkach bez zgrania NAND FLASH się nie obejdzie, a to już jest bardziej fachowa robota i lepiej zostawić to komuś w temacie (czyli tutaj podjęta dobra decyzja).
  • #12 18609790
    anet870
    Ocena: 248
    Panowie mam pytanie na przyszłość, zewnętrzny nośnik danych hdd w dedykowanej obudowie czy nośnik ssd?
  • #13 18609904
    Łukasz_W
    Ocena: 658
    Jeżeli to ma być backup to tylko HDD, najlepiej kupiony osobno z osobną obudową.
    Dlaczego? W przypadku uszkodzenia złącza USB wymieniasz obudowę, co w dedykowanych dyskach zewnętrznych jest coraz częściej niemożliwe. Drugi powód to taki, że na przykład część dysków WD ma szyfrowanie sprzętowe i jak uszkodzisz PCB to możesz mieć problem z wyciągnięciem danych.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #14 18609938
    anet870
    Ocena: 248
    Dobrze że padło pytanie gdyż no.1 w zakupie padło na WD Passport Black usb 3.0 ponieważ ma dobre opinie... Dysk ma służyć dokładnie jako magazyn danych leżakujący w szafie ( czasem podłączany aby archiwizować dane) a po latach mieć możliwość odtworzenia zapisu z poziomu zwykłego komputera bez zbędnych ingerencji.
    Zastanawiam się jeszcze nad Natec + Hitachi lub coś od Toshiby? W który produkt można śmiało zainwestować?
  • #16 18843521
    Odzysk
    Ocena: 7
    Polecam dyski Hitachi i Toshiby.
Użytkownik zgłasza problem z kartą micro SD SanDisk Extreme U3, która przestała być odczytywana przez smartfon i komputer. Po zainstalowaniu oprogramowania do odzyskiwania danych karta jest widoczna, ale użytkownik obawia się dalszych prób odzyskiwania, aby nie uszkodzić danych. W odpowiedziach sugerowane są różne metody odzyskiwania, w tym usunięcie warstwy ochronnej z pinów, użycie programów takich jak DiskGenius i Flash Memory Toolkit, oraz podkreślenie, że w przypadku problemów z nośnikami NAND należy natychmiast zabezpieczyć dane. Użytkownik decyduje się na przekazanie karty osobie kompetentnej w celu odzyskania danych. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące wyboru nośników danych do archiwizacji, z rekomendacjami dla dysków HDD i SSD.
