Jakie mogą być przyczyny spalenia ESP32 po podłączeniu do expansion board?
prem111 25 Mar 2020 18:37 2922 15
  • #1 18559944
    prem111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witajcie, prawdopodobnie spaliłem moduł esp32 wroom devkit. Teraz gdy go włączam diody nie świecą a on robi się bardzo gorący, aż parzy. Być może popełniłem błąd. Opisze jak go podłączałem. Moduł wpięty był w expansion board przeznaczony do nodemcu - być może tutaj był problem ? załączam jak ten expansion board wygląda. Zasilałem to z pakietu liion 12v - ten moduł rozszerzeń nodemcu obsługuje 6-24v na wejściu.
  • #2 18560293
  • #3 18560308
    prem111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Tak sprawdzałem bez niego, podłączam samo microusb i też nie odpala, tylko się automatycznie grzeje. Dodam że 2 miesiące działał na tym nodemcu base bez problemu, po prostu dziś podczas podłączania zasilania zgasł i się zagrzał odrazu.
    Najważniejszym dla mnie pytaniem jest co się stało, czy to kwestia tego nodemcu base czy to on mógł się przyczynić do tego, ale przecież jakiś czas działało to bez problemu. Nigdy sie nie grzał etc.
    PS. czy znacie jakieś płytki rozszerzeń do esp32 dostępne u nas w polsce ?
  • #4 18560341
  • #5 18560366
    prem111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Co masz na myśli pisząc nie wysterowałeśkrytycznych pinów jako wyjścia ? Nic nowego nie podłączałem po prostu tak jak zwykle podłączyłem pakiet do gniazda DC w tym nodemcu base.
  • #6 18560372
  • #7 18560412
    prem111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Tutaj też nic nowego się raczej nie zadziało, tam jest micropython i kilka skryptów, ale od paru dni nic nowego nie dodawałem.
  • #8 18560712
  • #9 18560719
    prem111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Znalazłem taką:
    keyestudio ESP32 IO Shield
    Niestety w polsce niedostępne.
  • #10 18560732
  • #11 18560743
    prem111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Potrzebuje umieścić esp w obudowie, więc wygodnie było by posadzić je na "czymś" i podpiaść obiornik RF (w moim przypadku xbee) pod uart. poza tym nie chcę używać płytek stykowych ponieważ są niewygodne jak dla mnie.
  • #12 18560772
  • #13 18560794
    prem111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Tak może być.
  • #14 18560803
  • #15 18560818
    prem111
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Dzięki za podpowiedź oraz za odpowiedzi w tym wątku pozdrawiam :)
  • #16 18617037
✨ Użytkownik zgłosił problem z modułem ESP32 WROOM DevKit, który po podłączeniu do płyty rozszerzeń NodeMCU przestał działać, a jego temperatura wzrosła do niebezpiecznego poziomu. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że przyczyną może być niewłaściwe podłączenie pinów, ponieważ NodeMCU Base jest zaprojektowany dla ESP8266, co może prowadzić do zwarcia. Użytkownik potwierdził, że moduł działał przez dwa miesiące bez problemów, ale po ostatnim podłączeniu zasilania przestał działać. W dyskusji poruszono również dostępność płytek rozszerzeń dla ESP32 w Polsce oraz alternatywne rozwiązania, takie jak mini moduł D1 ESP32.
