[Zlecę] odpłatnie wykonanie układu AtMega8 + W5100 + Rj45
gaderypoluki1 26 Mar 2020 08:47 1212 10
  • #1 18561237
    gaderypoluki1
    Poziom 5  
    nie wiem czy to dobre miejsce, jeśli nie to przepraszam i proszę moderatorów o przeniesienie postu.
    Zlecę wykonanie na umowę o dzieło układu:
    - AtMega8 + W5100 + wejście RJ45,
    - wyprowadzone potrzebne piny z AtMega do programowania,
    - wyprowadzony reset układu,
    - wyprowadzenie wyjścia, tak aby można było podpinać do AtMegi różne czujniki cyfrowe np. DS18B20.
    - układ w technologii SMD, aby można było wsadzić go w customową obudowę na szynę DIN Z105.
    Po stronie wykonawcy:
    - przygotowanie projektu PCB,
    - zlutowanie prototypu w postaci działającej płytki (zakup części do zbudowania 1szt. prototypu po stronie wykonawcy)
    - układ powinien działać stabilnie tzn. bez resetowania się, zrywania połączenia, itd.
    - wykonawca przekaże na koniec prawa autorskie i majątkowe do projektu i prototypu,
    Wykonanie nie obejmuje programowania układu. Ja po swojej stronie napiszę program testowy, aby sprawdzić czy działa Ethernet oraz czy układ odpowiada ping.
    Uprzedzam już inne pytania, tak wiem, że jest dużo chińczyków na rynku:
    - mój układ musi być customowy, aby wszedł na szynę DIN,
    - większość chińczyków działa w oparciu o ENC28J60, który jest niestabilny,
    Proszę o wycenę na PW
  • #3 18561483
    gaderypoluki1
    Poziom 5  
    Dziękuję za odpowiedź. Tak mógłby być, a w zasadzie coś praktycznie podobnego potrzebuję, jednakże to co podałem w ofercie to jest baza, a ten układ będzie rozbudowywany na inne wariacje w nastepnych etapach dlatego potrzebuję zbudować własny układ.
    Potem będzie opcja:
    - z przekaźnikiem,
    - pod sensor X
    itd.
  • #4 18561726
    Chivo
    Ocena: 130
    Cześć. Jestem zainteresowany. Mogę zaprojektować schemat i płytkę drukowaną.
  • #5 18561752
    gaderypoluki1
    Poziom 5  
    Dzień dobry,
    doprecyzuję ofertę:
    Chodzi o wykonanie projektu + zlutowanie płytki. Ja nie jestem elektronikiem i nie znam się na tym ;) Potrzebuję gotowy układ out of the box, który mogę oprogramować. Więc po Pana stronie jest przetestowanie czy układ działa stabilnie.
    Czy Pan też byłby w stanie zlutować układ?
  • #6 18561803
    Chivo
    Ocena: 130
    Na podstawie projektu płytki można wygenerować pliki Gerber. Pliki należy przesłać do firmy produkującej płytki drukowane bo nie zajmuję się ich wytwarzaniem. Taką płytkę jestem w stanie zlutować.
  • #7 18563290
    MitoPL
    Poziom 8  
    Ewentualnie, amatorzy elektroniki często w razie potrzeby wytrawiają sobie własne płytki drukowane, czy to metodą termotransferu, czy fotochemią. Co prawda takie płytki są brzydsze (brak soldermaski, metalizacji i napisów) i mniej precyzyjne niż produkowane przez profesjonalistów, ale często dla prototypów są wystarczające.
  • #8 18563965
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Co będzie jeszcze dodane w przyszłości? W projekcie dobrze jest przewidzieć kolejne kroki i podzespoły...
  • #9 18564338
    czareqpl
    Poziom 33  
    Ocena: 580
    Kilka lat temu opracowałem takie moduły i trochę mi zostało z produkcji (zakładałem większą awaryjność).
    Konstrukcja to Atmega32 + ENC28J60 - działa stabilnie na moim układzie.
    Jeden okrągły moduł posiada 3 przekaźniki, 3 wejścia cyfrowe i 3 złącza do podłączenia DS18B20.
    Moduł zbudowany jest z dwóch PCB składanych w kanapkę.
    Jak kolega jest zainteresowany to zapraszam na PW.
    [Zlecę] odpłatnie wykonanie układu AtMega8 + W5100 + Rj45 [Zlecę] odpłatnie wykonanie układu AtMega8 + W5100 + Rj45 [Zlecę] odpłatnie wykonanie układu AtMega8 + W5100 + Rj45
  • #10 18565065
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 267
    @gaderypoluki1
    Raczej tego nie zrobisz na ATmega8. Procesor musi być większy.
    I Jaki sens ma stosowanie LAN skoro ma to być w skrzynce na szynę DIN. Raczej RS485.
    A jeśli LAN to koniecznie z PoE, nasz wtedy urządzenie do którego doprowadzasz tylko jeden kabel, tak jak na poniższym foto.
  • #11 18577761
    sundayman
    Ocena: 403
    Z tego co wiem prawa autorskie są niezbywalne. A prawa majątkowe to zupełnie coś innego.
Użytkownik zleca wykonanie układu elektronicznego opartego na AtMega8 i W5100 z wejściem RJ45, z wyprowadzonymi pinami do programowania oraz możliwością podłączenia czujników cyfrowych, takich jak DS18B20. Wykonawca ma przygotować projekt PCB, zlutować prototyp oraz zapewnić stabilność działania układu. W dyskusji pojawiają się propozycje alternatywnych rozwiązań, takich jak moduły z ENC28J60 oraz sugestie dotyczące większych procesorów. Użytkownik podkreśla, że projekt ma być rozbudowywany w przyszłości, a także porusza kwestie praw autorskich i majątkowych.
