MAN TGA D20 430 2006: Ograniczenie obrotów do 2100 obr/min - przyczyny?
stadaw 26 Mar 2020 12:24 825 6
  • #1 18561664
    stadaw
    Jak w temacie problem z obrotami, przebieg silnika 300 tys. km skrzynia automat 900 tys km. Samochód wydaje się słaby widzi górki z daleka... . Gdy wciskam pedał gazu na luzie czy podczas jazdy wskaźnik obrotomierza dochodzi tylko do 2100 obr/min. Turbina pod górkę załącza sie na pełną skalę. Pomóżcie.
  • #2 18562893
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 826
    Czy wyświetlają się jakieś błędy?
  • #3 18563098
    stadaw
    Nic oprócz absu.
    Pozdro
  • #4 18563141
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 826
    Trzeba spróbować wejść w diagnostykę na wyświetlaczu i zobaczyć czy nie są zapisane jakieś bł w silniku lub najlepiej podpiąć interfejs diagnostyczny by sprawdzić parametry i błędy.
  • #5 18564123
    stadaw
    Tak zrobię. Dzięki dam znać co wyjdzie.
  • #6 18564212
    iWaM
    Ocena: 179
    Mam podobny problem z D20 440 2008r, problem powtarza się zazwyczaj kiedy filtr paliwa ma przejechane ponad 25tys, następnym objawem jest tryb awaryjny pod górki przy ostrym duszeniu, który się kasuje po wyłączeniu zapłonu. Podejrzewam, że problem leży we wtryskach, ale puki co nie dotykam tylko częściej zmieniamy filtr paliwa. Filtr powietrza też może mieć znaczenie.
  • #7 18565282
    MAN Electronics
    Ocena: 1714
    Wartość Mprop na jałowym ?
    Korekty ?
    Ciśnienie przed filtrem i na szynie ?
    DBV sprawny ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z ograniczeniem obrotów silnika MAN TGA D20 430 z 2006 roku do 2100 obr/min, co powoduje osłabienie mocy, szczególnie pod górę. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia diagnostyczne, w tym sprawdzenie błędów na wyświetlaczu oraz podłączenie interfejsu diagnostycznego. Inny użytkownik wskazuje na podobny problem w modelu D20 440 z 2008 roku, sugerując, że przyczyną mogą być wtryski lub zanieczyszczony filtr paliwa, który powinien być wymieniany co 25 tys. km. Dodatkowo, poruszone zostały kwestie ciśnienia paliwa oraz stanu komponentów takich jak DBV.
