- Nierówna praca silnika i szarpanie podczas przyśpieszania
Cryptycy 28 Mar 2020 19:46 8319 6
  • #1 18567936
    Cryptycy
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam, posiadam Peugeot RCZ 1.6 THP (2010) 156km, przebieg około 124tys. Wszystko zaczęło się od nierównej pracy silnika po odpaleniu i działo się to na zimnym, potem zaczęło również szarpać na rozgrzanym silniku. Niedawno doszedł kolejny problem, a mianowicie silnik zaczął szarpać podczas przyśpieszania na biegach 2,3,4, czasem 5. Podjechałem do mechanika aby podłączyć pod komputer i sprawdzić co jest nie tak, jednak żadnych błędów nie pokazuje, a warto dodać, że był to program specjalnie przeznaczony do samochodów (Peugeot, Citroen). Potem wyskoczył komunikat aby rozgrzać silnik na biegu jałowym bez dodawania gazu i po osiągnięciu odpowiedniej temperatury na biegach 2,3,4 jechać praktycznie do odciny, a następnie puścić gaz i hamować silnikiem bez używania hamulców. Oczywiście nic to nie dało i powoli tracę nadzieję na naprawę tego pięknego auta. Jakieś sugestie co może być przyczyną? A może pojechać do Peugeota? Jestem kompletnym laikiem w motoryzacji więc przepraszam za ewentualne błędy.
    procsa
    Ocena: 364
    Tylko dobry specjalista z kompem, widocznie obecny mechanik nie do końca ogarnia ten silnik, może to być wszystko od czujników po nieszczelności w kolektorze itp. Takie rzeczy nie zawsze wywalają błędy, trzeba dobrze odczytywać wartości rzeczywiste.
  • #3 18568048
    Cryptycy
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    A jak myślisz, w serwisie Peugeot'a by pomogli czy tylko by wyciągneli pieniądze? Pytam sie bo do najbliższego mam z 80km i nie wiem czy w ogóle warto, czy szukać po okolicy odpowiednich mechaników..
    procsa
    Ocena: 364
    To jak z każdym serwisem, aczkolwiek może być i gorzej, bo jak im nie wyświetli żadnych błędów to szukać specjalnie nie będą przyczyny tylko zacznie się wymiana podzespołów.
  • #5 18568065
    Cryptycy
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    No dobrze w takim razie nic innego mi chyba nie pozostaje jak się tam przejechać i spróbować szczęścia. Dzięki wielkie!
  • #6 18568089
    procsa
    Ocena: 364
    Popytaj o jakiegoś elektronika w okolicy od citroen peugeot, w salonie Cię wykasują...
  • #7 18568104
    Cryptycy
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Poszukam, może ktoś sie znajdzie, a jak nie to jedynie Peugeot
Użytkownik zgłasza problem z nierówną pracą silnika oraz szarpaniem podczas przyspieszania w Peugeot RCZ 1.6 THP z 2010 roku. Problemy zaczęły się od nierównej pracy silnika na zimno, a następnie wystąpiły również na rozgrzanym silniku, szczególnie podczas przyspieszania na biegach 2, 3, 4, a czasem 5. Mechanik nie wykazał żadnych błędów po podłączeniu do komputera diagnostycznego. Użytkownik rozważa wizytę w serwisie Peugeot, ale obawia się, że mogą jedynie wymieniać podzespoły bez znalezienia przyczyny. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby poszukać specjalisty od elektroniki samochodowej, który lepiej zrozumie problem.
