Nierówna praca/szarpanie na wolnych obrotach Peugeot 106
Vyzn-R 06 Kwi 2011 19:07 13377 10
  • #1 9368501
    Vyzn-R
    Panowie, po wymianie uszczelki pod głowicą zaczęły mi się problemy z peugeotem, silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach, minimalnie faluje/szarpie, sprawdziłem juz wszystko i rozrząd, luzy, czy lewego powietrza nie dostaje, podpinany był pod kompa i zero błedów, wszystko ok, sprawdzana kompresja i też ok 1.) 14,0 2.) 13,0 3.) 13,2 4.) 13.2 co może być? zachowuje się tak jakby czkawkę miał. minimalnie nierówno chodzi, jak przyspieszam mam wrażenie ze jest zmulony ciutke od dołu, ale to może byc tylko wrażenie takie, nie mam pojęcia co sie dzieje... zapłon zle ustawiony? Ale tutaj regulacja jest elektroniczna chyba? Krokowiec? Ale to by nie mulił sie od dołu tylko by falował na wolnych... no i pod kompem by wykazało... pozatym były podpinane 2 inne nówki i to samo, do tego jak nim zatrzęsie to leciutko tak jakby pufał w rurę wydechową
    To jest filmik z tego jak pracuje:
    http://www.youtube.com/watch?v=Q4bf5Qby-Po
    tu nie mój silniczek ale efekt prawie ten sam i troche lepiej nagrany:
    http://www.youtube.com/watch?v=W7VQk02jbZ0
    ratujcie bo ja sie poddaje i mechanik również Obecnie mam ochotę pociąć go tępą siekierą i oddać na złom
    Tutaj jest temat na forum 106
    http://www.club106.pl/viewtopic.php?t=13729
    Bym zapomniał, samochód to peugeot 106 mk2 1.4i 75KM Wielopunktowy wtrysk
  • #2 9369952
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Nieprawidłowy skład mieszanki biegu jałowego, prawdopodobnie lewe powietrze na dolocie. Sprawdź wszystkie podłączenia do kolektora ssącego.
  • #3 9373696
    patryk3444
    Ocena: 57
    Sprawdź świecę i kopułkę może ona być przyczyną:) lub też silniczek krokowy nie wiem czy już sprawdzałeś. Wyczyść też przepustnicę
  • #4 9374766
    Vyzn-R
    lewego powietrza nie dostaje... sprawdzone, Kopułki ten silnik nie posiada, świece były podmienianie 3 komplety różne, nawet takie jakie zalecił serwis peugeot :) W poście napisałem ze silniczki były podmieniane i to nawet dwa i nadal to samo, oryginalny wyczyszczony na cacy :)
  • #5 9375035
    galernik79
    Ocena: 74
    Parę dni temu zakończyłem walkę z takim wynalazkiem. Powodem takiej pracy w moim przypadku był pęknięty kolektor ssący.
  • #6 9376015
    BL4D3
    Ocena: 2
    Sprawdź jeszcze czy nie masz przebicia na przewodach zapłonowych ;)
  • #7 9386276
    Vyzn-R
    nie posiadam przewodów zapłonowych tam jest listwa zapłonowa :)
    Galernik niby lewego powietrza nigdzie nie ciągnie... ale może coś źle sprawdzałem po ciężko tam z dojściem :)
  • #8 9390567
    Vyzn-R
    Wie ktoś może jak sprawdzić tą listwe? :) Jak ją zmierzyć? Bo mam pewne podejrzenia co do niej a dziadostwo kosztuje pare stów i szkoda by mi było wyłożyc tyle kasy dla samego sprawdzenia i okazałoby się że to nie to :)
  • #9 9390612
    bartek_j
    Ocena: 817
    Listwę trudno sprawdzić bez podmieniania.
    Problemem u ciebie może być też wtryskiwacz benzynowy przytkany lub padający. Kilka takich wtryskiwczy wymieniłem w tych silnikach
  • #10 9396355
    Vyzn-R
    niby czasy otwarcia wtrysków wszystkich sa ok :-/
  • #11 9874725
    rapec
    Ocena: 5
    Do Vyzn-R:
    Ratunku mam to samo. Sprawdziłem wszystko, czujniki, czyszczona przepustnica, krokowy, uszczelniony kolektor wydechowy. I nic.
    Jak u Ciebie sprawa się skończyła, możesz podać co było przyczyną?
Po wymianie uszczelki pod głowicą w Peugeot 106 pojawiły się problemy z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach, objawiające się falowaniem i szarpaniem. Użytkownik sprawdził rozrząd, luzy, oraz brak lewego powietrza, a także podłączył samochód do komputera, gdzie nie wykryto błędów. Kompresja cylindrów była w normie. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie składu mieszanki, świec zapłonowych, silniczka krokowego oraz kolektora ssącego, który w jednym przypadku okazał się pęknięty. Inne możliwe przyczyny to problemy z wtryskiwaczami oraz przewodami zapłonowymi, chociaż użytkownik zaznaczył, że w jego silniku zastosowano listwę zapłonową. Użytkownik poszukiwał również sposobu na sprawdzenie listwy zapłonowej, obawiając się kosztów wymiany.
