[Rozwiązano] Epson L210 nie włącza się po czyszczeniu dysz - czy jest bezpiecznik?
noidemm 01 Kwi 2020 09:26 5130 15
  • #1 18578027
    noidemm
    Ocena: 253
    Drukarka Epson L210 nie włącza się.
    Drukarka działała normalnie, ale były białe smugi. Postanowiłem przeczyścić dysze spirytusem (chyba okazał się za mocny). Po złożeniu wszystkiego do kupy włączyłem drukowanie i w połowie strony drukowania urządzenie wyłączyło się.
    Podejrzewam że dysze dobrze nie odparowały i zrobiły zwarcie podczas drukowania.
    Drukarka nie daje znaku życia.
    Przewód zasilający sprawny.
    Czy znajduję się w drukarce jakiś bezpiecznik??
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Dydelmax
    Ocena: 961
    Zwarcie w głowicy - zdemontuj ją, obejrzyj dokładnie taśmy i gniazda pod kątem uszkodzeń. Nie jest to dobry znak.
    Nie należy używać spirytusu do czyszczenia głowicy, do takich zadań służy płyn do udrażniania głowic. Kombinacje ze spirytusem, IPA itp. mogą całkowicie uszkodzić głowicę.
    Na płycie głównej jest bezpiecznik F1, zapewne uległ uszkodzeniu.
  • #3 18578388
    noidemm
    Ocena: 253
    Macie może jakiś opis żeby się dostać do płyty głównej, żeby obadać ten bezpiecznik??
  • #4 18578476
    robwik
    Ocena: 143
    Mogę przesłać SM
  • #5 18578653
    noidemm
    Ocena: 253
    Jak możesz to prześlij albo wrzuć w ten temat za punkty ;-)
    robwik
    Ocena: 143
    Instrukcja serwisowa EPSON L210
    • L455_L350_L300_L355_L210_L110_series_C.pdf (35.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18578902
    noidemm
    Ocena: 253
    Zlokalizowałem bezpiecznik F1 Wygląda oki na wszelki wypadek zrobiłem zworke na nim. Czy jak mam odłączone dysze to drukarka powinna wystartować, czy muszą być dysze podpięte jak i cała reszta??
    fifek62
    Ocena: 285
    Masz zwarcie w głowicy, na tasiemce może nie być śladu ale i tak już po niej, drukarka nie włącza się bo masz spalone tranzystory A2222 i C6144, jak je wymienisz i jak przy dużym szczęściu drukarka nie będzie miała "printer mode" to po wymianie głowicy ruszy.
    PS.
    Bezpiecznik jak jest spalony to drukarka się włącza ale wyrzuca błąd "fuse is blow ".
  • #9 18581272
    noidemm
    Ocena: 253
    fifek62 napisał:
    Masz zwarcie w głowicy, na tasiemce może nie być śladu ale i tak już po niej,".
    Po tasiemce czy po głowicy??
    Czy jeżeli dobrze wysusze głowice ze spirytusu to powinna wstać czy już śmietnik??
  • #10 18581286
    fifek62
    Ocena: 285
    Po głowicy.
    Już jej nic nie pomoże, próbowałem wiele razy coś w środku sie przepaliło i pali.
  • #11 18581301
    noidemm
    Ocena: 253
    Rozumiem że jak wymienie uszkodzone tranzystory to drukarka bez podłączonej głowicy powinna wystartować?
  • #12 18581322
    fifek62
    Ocena: 285
    Włączy się ale wyrzuci błąd.
  • #14 18633146
    noidemm
    Ocena: 253
    szukam ale nie mogę znaleźć tych tranzystorów na aukcjach internetowych. Czy są jakieś zamienniki ??
  • #16 18661056
    noidemm
    Ocena: 253
    Wymiana tranzystorów pomogła, drukarka wstała ;-)
✨ Drukarka Epson L210 przestała działać po czyszczeniu dysz spirytusem, co mogło spowodować zwarcie. Użytkownik podejrzewa, że dysze nie odparowały prawidłowo, co doprowadziło do uszkodzenia. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie głowicy drukującej oraz płyty głównej, na której znajduje się bezpiecznik F1. Użytkownicy podzielili się informacjami o wymianie uszkodzonych tranzystorów A2222 i C6144, co pomogło przywrócić działanie drukarki. Wskazano również, że użycie spirytusu do czyszczenia głowicy może prowadzić do poważnych uszkodzeń.
