Podłączenie stacji dyskietek PC do Commodore 64 - jak to zrobić?
jaco10 08 Kwi 2020 20:35 852 9
  • #1 18600998
    jaco10
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Cześć,
    Czy jest możliwe, aby stację dyskietek 5.25 lub 3.5 cala od peceta dało się zastosować do Commodore 64?
    Jeśli tak to w jaki sposób?
  • #2 18601080
    sosarek
    Ocena: 15520
    Nie da sie, tym bardziej stacji 3,5".
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18601176
    buczkog
    Ocena: 33
    Dokładnie jak napisał przedmówca. Nie da się zastosować stacji z PC do C-64. Do niego były dedykowane stacje na dyskietki 5'25cala model 1541, 1541C, 1541-II i stacja na dyskietki 3,5cala model 1581. Podobna sprawa z Amigą, nie można było w niej użyć stacji dyskietek z PC-ta pomimo takich samych wymiarów ponieważ były totalnie nie kompatybilne.
  • #4 18601329
    jaco10
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    A czy da się w jakiś sposób zmodyfikować stację?
  • #5 18601347
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2049
    Na olx jest osoba która się chwali że ma stację przerobioną z PC - spróbuj.
  • #6 18602009
    jaco10
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    To do Amigi.
  • #7 18602192
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2049
    Sorry. Nie wchodziłem na same ogłoszenie. Mój błąd.
  • #8 18602244
    Gregor9
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jest taka mozliwosc , w sumie jest nawet opracowany interfejs , ale stacja ta nie ma trybu zgodnego z formatem dyskietek najpopularniejszej stacji 1541 i w zasadzie moze sluzyc do wymiany danych z PC , lub do pracy z systemem CPM ewentualnie mozna nia odczytac/zapisac dyskietki w formacie FM stacji 1570 / 1571
  • #9 18602560
    jaco10
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Najważniejsze żeby działało z c64c, bo 1570 i 1571 chyba działa
  • #10 18602686
    Gregor9
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Tu masz klona stacji TIB-001
    Link
    Sa tez dostepne projekty dolaczenia starego kontrolera FDD z PC w formacie karty ISA.
✨ Podłączenie stacji dyskietek PC do Commodore 64 jest niemożliwe, ponieważ stacje dyskietek z PC nie są kompatybilne z C-64. Dedykowane modele dla Commodore to 5.25 cala (1541, 1541C, 1541-II) oraz 3.5 cala (1581). Istnieją jednak modyfikacje, które pozwalają na użycie stacji dyskietek z PC, ale nie działają one w trybie zgodnym z formatem dyskietek 1541. Możliwe jest wykorzystanie stacji do wymiany danych z PC lub pracy z systemem CPM. Wspomniano również o klonie stacji TIB-001 oraz projektach do podłączenia kontrolera FDD z PC w formacie karty ISA.
