Hyundai Santa Fe 2.0 crdi - brak odpalania i przerywanie silnika
arkooo 08 Kwi 2020 21:01 5412 12
  • #1 18601061
    arkooo
    Ocena: 5
    Auto odpala na plaka. Jak złapie to chodzi aż do zgaszenia, nie ważne czy ciepły czy zimny bez plaka nie zagada. I auto przerwie przy ok 2500obr obroty spadną do 2200-2300 i ciągnie dalej normalnie. Na postoju także tak robi.
    Po podłączeniu do kompa były takie błędy:
    P0190
    P0403
    P0340
    P0230
    Po skasowaniu błędów powrócił tylko p0340
    Ciśnienie przy kreceniu pokazało 225bar.
    Poprzedni właściciel wymienił dwa wtryski,czujnik ciśnienia paliwa i wyczycil bak i pompę paliwa. Czujnik wałka rozrządu też wyglądał na wymieniony więc czujnik wału pewnie tez wymianil. Ja wymieniłem czujnik wałka rozrządu, zmieniłem rozrząd i jest ustawiony dobrze na znakach.
    Czy przyczyną może być regulator ciśnienia paliwa bo raczej poprzedni właściciel go nie wymienił.
    A tak silnik przerywa na zimnym i na postoju
    • 20200408_175332.mp4 (31.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Hyundai Santa Fe 2.0 crdi - brak odpalania i przerywanie silnika 20200403_181721.jpg (4.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18601120
    arkooo
    Ocena: 5
    Niestety nie posiadam oscyloskopa.
    Ale z tego co się dowiedziałem to poprzedni właściciel wymienił:
    2 wtryski
    Czujnik położenia wałka rozrządu (Ja też wymieniłem)
    Czujnik położenia wału
    Wyczyscil pompę i bak
    Czujnik ciśnienia na listwie
    I wtedy stracił cierpliwość bo dalej nie działał i sprzedał to auto.
    Rozrząd zmieniłem i jest na znakach. Filtr paliwa też nowy. Za dużo opcji już nie zostało. Zobaczę na instalację tam pod filtrem i sprawdze jeszcze wtryski na przelewach. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł
  • #4 18601436
    lukasz19941994
    Ocena: 2
    On ma pompę paliwa w zbiorniku ? Sprawdz kostki na sterowniku i jakie widzi obroty silnika podczas krecenia ?
  • #5 18601479
    arkooo
    Ocena: 5
    Tak ma pompę w zbiorniku. Jutro to wszystko sprawdzę dzięki.
  • #6 18603558
    arkooo
    Ocena: 5
    Panowie przy próbie odpalenia na powrocie z wtrysków kapie paliwo. Zrobić test przelewów przy odpalonym? Czy to normalne że trochę paliwa kapie?
    I jeszcze po przekreceniu zapłonu i powrotu na listwie tryska paliwo. Tak ma być?
  • #7 18604371
    lukasz19941994
    Ocena: 2
    Zawsze bedzie kapac kwestia tego ile tego paliwa leci, zaloz menzurki odpal auto i sprawdz jak to wyglada. Wgl jak juz odpali i go zgasisz i odrazu bys odpalal to tez nie zagada ?
  • #8 18605577
    arkooo
    Ocena: 5
    Tak jak odpale i zgasze to nawet jak ciepły to i tak nie odpali.
  • #9 18608945
    lukasz19941994
    Ocena: 2
    Prad nie spada podczas rozruchu zbyt mocno ? Wtryski ktos sprawdzal na stole ?
  • #10 18610005
    arkooo
    Ocena: 5
    Panowie sprawa się zmieniła właściciel zabrał auto i mówił że kręcił się do Max 3500obr.
    Dawał mu w palnik ostro i sprawa się tak potoczyło że auto zaczęło kopcic na czarno jak lokomotywa i straciło na mocy. Ale już odpala bez pomocy plaka 👍😀
    Czy mogą to być wtryski. Bo właściciel stwierdzi że to wtryski i zamówił już 4 regenerowane wtryski co o tym myślicie?
  • #11 18610716
    Doktorr
    Ocena: 1097
    Raczej zbyt mało powietrza , czyli niskie doładowanie lub uchylony EGR.
  • #12 18611219
    arkooo
    Ocena: 5
    Tak ale dlaczego zaczął już odpalał z kluczyka bez pomocy plaka? Jak by był wtedy problem z egr to by wcześniej je z były jakieś takie objawy albo kopcenie A wcześniej tylko delikatnie dymka poszczał
  • #13 20303018
    ppredki
    Ocena: 9
    Nie chcę dublować swojego wpisu ale może komuś się przyda - zamieściłem dwa oscylogramy - jeden jest mój a drugi znalazłem w sieci. Można zobaczyć jak wyglądają sygnały z czujników przy prawidłowym oraz jak się rozjeżdżają przy złym ustawieniu rozrządu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3679120.html#20302518
✨ Użytkownik zgłasza problem z Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi, który odpala tylko na plaka i przerywa przy obrotach 2500. Po podłączeniu do komputera zidentyfikowano błędy P0190, P0403, P0340, P0230, z których po skasowaniu pozostał tylko P0340. Właściciel wymienił wtryski, czujnik ciśnienia paliwa oraz wyczyścił bak i pompę paliwa. Po wymianie czujnika wałka rozrządu i ustawieniu rozrządu na znakach, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie regulatora ciśnienia paliwa, instalacji pod filtrem oraz przelewów wtrysków. Po pewnym czasie auto zaczęło odpalać bez plaka, ale wystąpiły problemy z mocą i dymieniem. Wskazano na możliwe niskie doładowanie lub uchylony EGR jako przyczyny problemów.
