[Rozwiązano] Uzupełnienie czynnika w powietrznej pompie ciepła CWU
Paszczak22 10 Kwi 2020 15:57 7497 3
  • #1 18605717
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Ostatnio moja pompa ciepła wyłącza się po 5 min pracy. Podejrzewam, że po 2 latach użytkowania zaczyna brakować czynnika. Rurka biegnąca do zbiornika nagrzewa się do 35 st (chyba mało) natomiast parownik na niską temperaturę w granicach 4 st. C. Teraz pytanie, chciałbym uzupełnić ten układ małą ilością czynnika. Oryginalnie w pompie Immergas 190 jest 950g czynnika R134a. Chciałbym uzupełnić ok. 100g czynnika. R134a nie da się kupić w małych ilościach a ceny dużych butli wynoszą ok. 1000zł z butlą. Pomyślałem, żeby uzupełnić (bez spuszczania starego czynnika i wykonywaniem próżni) czynnikiem R290 lub R600. Są małe ilości do kupienia na aukcjach za 20zł-50zł. Czy można mieszać te gazy ze sobą (R134a i R290 lub R134a i R600)? Czy bezwzględnie usunąć R134a przepłukać układ i dopiero wtedy napełnić mieszaniną R290 i R600?
  • #2 18606287
    ceger
    Ocena: 50
    Nie wolno mieszać czynników. Nie da się przewidzieć co z takiej mieszaniny wyjdzie i jakie będą skutki a napewno nie zyskasz na wydajności. Aby być pewnym ubytku należy odzyska czynnik i zważyć. Przyczyną kiepskiej pracy może być również zużyty filtr odwadniacz. Bezwzględnie należy go wymienić i napełnić dedykowanym czynnikiem wg. normy wagowej. R600 ani R290 się do tego nie nadaje! Chyba że chcesz niebawem sprężarkę wymieniać
    Tak wogóle to jeśli jest ubytek oznacza że jest wyciek i należy go usunąć. Napełnienie dopiero po wykonaniu próby szczelności.
  • #3 18826001
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Uzupełniłem instalację mieszaniną propanu i izobutanu i pompa nadal się wyłączała. Problem znikł po dodanii oleju do instalacji. Prawdopodobnie braki oleju powodowały przeciążenie sprężarki.
  • #4 18826002
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Temat zamykam
