[Rozwiązano] berlingo - brak świateł , wycieraczek i nadmuchu
sadek1979 20 Kwi 2020 14:55 3018 10
  • #1 18633245
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1422
    Witam Szanownych kolegów . Trafił do mnie Berlingo 2005 rok 1.9 diesel na zwykłej pompie bez abs i bez klimatyzacji . Usterka polega na tym że brak jest świateł mijania - nie zapala się kontrolka ani światła , drogowe również nie działają bo nie widzi włączenia mijania . Jak rusze manetką to można mrugnąć długimi . Dodatkowo nie działają wycieraczki przód - na żadnej prędkości . Dodatkowo dmuchawa nie działa . Autko to jest na firmę i kierowców jest kilku dlatego nie można stwierdzić jak to się stało . Podmieniłem com , bsm i bsi - światła i wycieraczki wróciły . Po dwóch godzinach idę do auta i niczego nie ma . Odpiąłem akumulator - podpięty wszystko jest . Po czasie znowu zginęły światła i wycieraczki , odpięcie akumulatora nie pomaga . Już mi ręce opadają , bezpieczniki sprawne , podmienione bsi , bsm i com . Nie jestem pewny czy są sprawne bo wiadomo że na szrocie wszystko jest sprawne . Nie wiem czy jest to istotne ale również świeci kontrolka akumulatora - że brak ładowania a napięcie 14,4 v .Obrotomierz również nie pokazuje . Sprawdzałem i z alternatora po odpaleniu tym cienkim przewodem idzie zasilanie do wtyczki 2 pinowej i wychodzi szarą 16 pinową na pinie 2 . następnie do bsi wtyczka 40pin - dalej nie wiem gdzie idzie . Może ktoś miał podobne problemy i podpowie co i jak
  • #2 18634240
    DriverMSG
    Ocena: 4878
    Mogę poratować tylko schematami.
    Jak jeszcze jakiś potrzeba, to pisz, może mam.
    • Lights Berlingo.pdf (72.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wiper Berlingo.pdf (62.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Charging Berlingo.pdf (52.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18634741
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1422
    Bardzo kolego dziękuje za schematy i na pewno zerknę na nie . Dziś podpiąlem komputer i widzi manetkę prawidłowo tzn widzi ze włączam mijania czy długie oraz wycieraczki . Dodatkowo zauważyłem dziwną rzecz a mianowicie ze w silniku nie widzi obrotów i zgłasza błąd P0335 błąd czujnika prędkości obrotowej . autko trochę koślawo chodzi i odpięcie czujnika nie powoduje zmiany kultury pracy . A teraz pytanie do Was czy jest możliwe ze autko zostało uspane i po odpaleniu auta się kończy ten tryb a skoro nie widzi obrotów to jakby nie odpalał wcale
    znalazłem jeszcze wypowiedź naszego kolegi chyba georges cyt ''Dziwne, ecomod to tryb oszczędzania energii i jest dezaktywowany wtedy, jak alternator zacznie ładować. Zostają wtedy wyłączone zbędne odbiorniki energii. Do rozruchu nie na nic.''
    może ta świecąca kontrolka ładowania - jeżeli mogę prosić o schemacik to podziękował .
    DriverMSG
    Ocena: 4878
    Dokładniejszych nie mam.
    • Canbus Berlingo.pdf (52.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Engine Berlingo.pdf (65.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dashboard Berlingo.pdf (74.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18635131
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1422
    DriverMSG dziękuję za schematy . Czujnik wału już zamówiony teraz muszę jeszcze zwalczyć licznik bo coś mi się schemacik licznika nie zgada . Pozdrawiam i dam znaka co i jak .
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 730
    W moim byłym prywatnym berlingo z 2002r 1,9 zwykły osiołek, miałem miałem prawie identyczne objawy z tym że też nie można było uruchomić spryskiwania przedniej i tylnej szyby.
    Co się okazało... bezpiecznik o pompki spryskiwacza dostawał przerwy w momencie gdy popłynął prąd większy niż multimetr wymusza na zaciskach pomiarowych. Wizualnie wyglądał na nienaruszony.
    Zanim znalazłem winowajcę, zdążyłem w alternatorze wymienić szczotki i korpus z pierścieniami ślizgowymi wirnika.
    Dalej ,wykonałem mały test: mianowicie wyjąłem bezpiecznik z obwodu spryskiwacza w trakcie pracy silnika i objawy powróciły.
    Podejrzewam że sam zrobiłem sobie problem. Nalałem sobie letniego płynu do spryskiwaczy a ten sobie przymarzł w okresie przejściowym i ja wymuszając pracę pompki na zablokowanym wirniku doprowadziłem do tak dziwnego uszkodzenia bezpiecznika. Nie analizowałem schematu, gdyż nerwy stracone na poszukiwanie nie pozwalały na dalsze grzebanie w instalacji.
    Twój pacjent jest młodszy ,ale może gryzie go to samo. :)
  • #7 18636304
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1422
    Bezpieczniki sprawdzone kilkukrotnie poza tym zmienione bsi i bsm razem z bezpiecznikami . Jutro dotrze czujnik wału i zobaczę czy moja teoria jest słuszna . Dodatkowo licznik idzie w paczce bo tez jest problem z ładowaniem a dokładnie z kontrolką bo ciągle świeci . Ponoć w tych licznikach były problemy .
  • #8 18641458
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1422
    Na chwilę obecną nie zamykam temu . Dla potomnych napiszę, że po podstawieniu czujnika wału nadal kiepsko ale .... Uszkodzony jest prawdopodobnie wieniec z którego czyta czujnik . Na próbę odpiąłem czujnik wału , odpaliłem silnik i przed czujnikiem machałem magnesem . Światła się wzbudziły , nadmuch zaczął działać i nawet obrotomierz wskazywał jakieś obroty . Teraz auto zabiera właściciel i zmienia koło zębate . Po jego wymianie potwierdzę co dalej . Wycieraczki zrobiły ruch do połowy szyby i tyle . Wrócę do tematu po tym jak auto zacznie widzieć obroty . Pozdrawiam .
    DriverMSG
    Ocena: 4878
    Tak dla pewności sprawdź (bo raz mi się tak zdarzyło), czy przypadkiem w otworze czujnika nie został drugi oring i przez to czujnik oddalił się od koła zębatego.
  • #10 20480762
    ubskoziol
    Rozwiązałeś problem ?
  • #11 20859095
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1422
    Usterka rozwiązana chyba poprzez wymianę wieńca . Właściciel zabrał na warsztat na wymianę i już nie wrócił . Oczywiście jakby coś było nie tak to zaraz by dzwonił , więc chyba temat rozwiązany .
✨ Użytkownik zgłosił problem z Citroën Berlingo z 2005 roku, w którym nie działają światła mijania, wycieraczki oraz nadmuch. Po wymianie komponentów takich jak BSI, BSM i COM, problem na chwilę ustąpił, ale po pewnym czasie objawy powróciły. Użytkownik zauważył błąd P0335 dotyczący czujnika prędkości obrotowej silnika, co sugerowało, że auto mogło być w trybie oszczędzania energii. Po wymianie czujnika wału, problemy z oświetleniem i nadmuchem częściowo ustąpiły, a dalsze testy wykazały, że uszkodzony był wieniec, z którego czujnik odczytywał obroty. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wymianę wieńca.
