Ogrzewanie basenu pompą ciepła - jaki wymiennik do 10kW?
kzarychta 21 Kwi 2020 15:13 4083 1
  • #1 18635887
    kzarychta
    Witam serdecznie
    Posiadam powietrzną pompę ciepła do ogrzewania domu (100% ogrzewania podłogowego) oraz do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompa daje maksymalnie 9kW ciepła.
    Zastanawiam się jak zmodyfikować układ aby móc podgrzewać wodę w basenie? Na początku założyłbym że basen będzie miał około 3000l i powierzchnie 5m2. Pewnie z czasem jak dzieci będą rosły to założenie zmieni się na około 10000l i powierzchnie 8m2. Chciałbym móc podłączyć też pod to balie ogrodową o pojemności około 4000l. Robił ktoś taką akrobację?
    Aktualnie na wyjściu z pompy ciepła mam zawór który przełącza między układami tzn. albo grzejemy podłogówkę, albo grzejemy zbiornik wody. Myślę aby to zmodyfikować i dołożyć jeszcze jedną drogę która skieruje wodę do układu podgrzewania wody basenowej. Oczywiście nie bezpośrednio ale do jakiegoś wymiennika ciepła. Ten wymiennik by przekazywał ciepło z układu pompy ciepła do wody basenowej.
    1. Czy to tak się robi?
    2. Jak tak to jaki ten wymiennik powinien być? Napewno różnica temperatur między wodą z pompy ciepła a wodą z basenu będzie nie wielka, optymistycznie 20 stopni, pesymistycznie 10 stopni.
    3. Pompę ciepła mogę wyposażyć w taki układ CZ-NS4P który teoretycznie powinien mi dać możliwość sterowania dodatkowym układem grzewczym, wówczas mógłbym tym sterować dowoli z samej pompy (krzywe grzewcze, temperatury, itp.). Czy faktycznie pozwala on sterować dodatkowym układem, i można go wykorzystać?
    4. Co jak bym chciał zamiast wody chlorowanej w basenie mieć wodę słoną?
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi, pomysły czy wskazówki jak podejść do tematu.
    Wiem, że na rynku są dedykowane pompy ciepła do podgrzewania basenu jednak ich sprawność jest bardzo niska w porównaniu do mojej pompy. Dodatkowo nie wiem jak one się sprawują zimą przy -10 stopniach na dworze. Moja bez problemy grzeje wodę użytkową więc i z nagrzaniem bali ogrodowej powinna sobie dać radę.
  • #2 18637914
    elezibi
    Ocena: 122
    Szukaj pod hasłem wymiennik basenowy, do pompy podpinasz jak zwykły wymiennik płytowy,
    jak ogarnąć sterowanie ???? , chyba ze najprościej zaworami ręcznymi przerzucać na wymiennik basenowy.
    Masz chyba Panasonica tu filmik
    gdzie się pojawia wymiennik basenowy podpięty do TCap'a
