Jak funkcjonuje Raspberry Pi 3b+? Mam kilka pytań.
Bass747 03 Maj 2020 11:38 762 8
  • #1 18665248
    Bass747
    Poziom 3  
    Ocena: 80
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć :
    1.Czy po włączeniu opcji zalogowania się od razu do środowiska graficznego trzeba wpisywać hasło?
    2.Czy można zasilać malinkę z dowolnych portów gpio?
    3. Czy przez port microusb malinka pobiera więcej prądu niż z gpio?
    4.Ile malinka 3b+ będzie działała na powerbanku kiano 5000mah?
    5.Czy można zasilać ją z wyjścia 2.1a z powerbanka? Czy za mało?
    6.Ile będzie działała z podłączonym ekranem dotykowym 3,2" na powyższym powerbanku?
    7.Czy można zepsuć kartę micro SD przez za małe napięcie / amperaż?
    8.Czy rpi 3b+ ma wbudowane wifi?
    9.I czy rpi 3b+ po włączeniu overclockingu na tryb turbo można używać spokojnie tylko z radiatorami? (chodzi o temperaturę)
    10.Czy po zainstalowaniu noobsa, a potem zainstalowaniu systemu noobs się usuwa?
  • #2 18665977
    sSmall
    Ocena: 81
    1. Zaraz po podłączeniu zasilania przejdzie do pulpitu
    2. Do zasilania możesz użyć pinu GPIO 5V
    3. Nie sprawdzałem ale sądzę że będą to podobne wartości
    4. Składa się na to wiele czynników. Jeśli malinka ma byc tylko zasilana i tak sobie "stać" to powinna wytrzymać ok 10h
    5. Można
    6. odpowiedź w punkcie czwartym
    7. Nie
    8. Tak
    9. Temperatura w zwykłym trybie to ok 45 stopni zalecany jest radiator/wentylator
    10. Podczas instalacji systemu z PC karta jest formatowana, a więc poprzedni system jest usuwany.
  • #3 18665994
    Bass747
    Poziom 3  
    Ocena: 80
    W pkt. 9 chodziło mi głównie o overclocking na najwyższym dostępnym poziomie (turbo)
    4.A gdy będzie używana na overclocking turbo? Cały czas?
  • #4 18666044
    sSmall
    Ocena: 81
    Jak pisałem,
    9. zalecany jest radiator + wentylator
    4. Czas na pewno się zmniejszy daj pełne obciążenie i podłącz amperomierz i wszystko będzie jasne.
  • #5 18731614
    Bass747
    Poziom 3  
    Ocena: 80
    A jak ustawić kontrast ? bardzo jest mi to potrzebne ,ponieważ mam monitor na av ,który nie ma regulacji właśnie kontrastu i jasności. Jakoś moze programem?
  • #6 18764210
    Bass747
    Poziom 3  
    Ocena: 80
    Czy mogę zasilać ją z powerbanku 3.1a? To nie za dużo? ALBO 4A?
  • #7 18764932
    sSmall
    Ocena: 81
    Natężenie prądu w tym przypadku nie jest istotne 3,1A 4A bez znaczenia. Chyba że chodzi Ci o Ah a raczej mAh bo zazwyczaj tak producenci power banków podają. To power bank o pojemności 4000 mAh będzie działał dłużej niż 3100 mAh
  • #8 18764975
    Bass747
    Poziom 3  
    Ocena: 80
    Powerbank 10000 mah 3.1 A na wyjściu. Gdzieś czytałem że nie można podawać mu prądu większego niż 3A bo można ją spalić.
  • #9 18764990
    sSmall
    Ocena: 81
    W tej sytuacji 3,1A jest to max jaki możesz pobrać z power banku. Możesz tym zasilać malinkę
✨ Raspberry Pi 3B+ umożliwia automatyczne logowanie do środowiska graficznego bez konieczności wpisywania hasła. Zasilanie można podłączyć przez port GPIO 5V, a złącze micro USB nie pobiera więcej prądu niż GPIO. Czas pracy na powerbanku Kiano 5000mAh wynosi około 10 godzin, ale może się skrócić przy overclockingu na trybie turbo, gdzie zaleca się użycie radiatora i wentylatora dla utrzymania odpowiedniej temperatury. RPi 3B+ ma wbudowane Wi-Fi, a zasilanie z powerbanku 3.1A lub 4A jest bezpieczne, pod warunkiem, że nie przekracza się maksymalnego poboru prądu. Karta microSD nie ulegnie uszkodzeniu przy zbyt małym napięciu, a instalacja systemu przez NOOBS formatuje kartę, usuwając poprzedni system.
