Podłączenie przekaźnika poziomu cieczy F&F PZ-828 do pompy 1,5KW
driven22 04 Maj 2020 18:14 2055 8
  • #1 18668678
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Mam pompę głębinową podpięta pod wyłącznik ciśnieniowy (pompa 1,5KW wg opisu pobiera 10,88 A) skrzynka rozruchowa z termikiem na 13A , kondensator 55uF)
    Pompa i wyłącznik ciśnieniowy oraz zbiornik 200l znajdują się w kręgu betonowym wkopanym w ziemie. Ponieważ zbiorniki przeponowe lubią w takich warunkach strzelić- chciałbym zrobić zabezpieczenie instalacji, że gdyby nastąpiła awaria nie zalało kręgów i elektryki w niej się znajdującej. Znalazłem coś takiego jak przekaźnik poziomu cieczy F&F PZ-828 RC z sondą i obciążeniem na styku 16A.
    Czy bezpośrednio pod zacisk 4 i 7 mogę podłączyć skrzynkę rozruchową pompy głębinowej czy trzeba to puścić przez stycznik ?
    Założenie jest takie, że gdy walnie zbiornik lub pojawi się woda w kręgu - ma się wyłączyć pompa, aby nie zalała wszystkiego. Dodam że przekaźnik lub stycznik byłyby już w budynku - 3 metry obok (mam przeprowadzone dodatkowe kable do miejsca gdzie jest pompa więc nie problemu podpiąć sondy, podać napięcie itd.).
    Grzesiek
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1185
    Styk niby 16A ale użył bym go w obwodzie siłowym ale jako sterowanie stycznika właśnie. Stycznik w budynku odcinał by zasilanie L+N całkowicie od kręgu a dodatkowo zainstalowałbym alarm. Nie zbiera sie tam woda deszczowa? Chociaż jesli te styki nie będą używane do załączanie i wyłączania pompy powinny wytrzymać.
  • #3 18668938
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Wody ani gruntowej ani opadowej tam niema. Zastanawiam się tylko czy taki przekaźnik jest przystosowany do ciągłego podawania napięcia do zasilania pompy gdzie ona włącza się i wyłącza kilkanaście razy na godzinie (chyba nie przysmaży się na stałe?). Stycznik rozumiem, że wystarczy zwykły 25A 230V ? Co do alarmu to są jakieś wyjce na szynę TH-35, które by współpracowały z takim przekaźnikiem ? Przy okazji wpiąłbym też drugą sondę i zabezpieczył kotłownio-pralnie przed zalaniem.
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1185
    Te styki nie są za dobre w takich przekaźnikach i nawet oświetlenie potrafi je wypalić. Często wymieniam w oświetleniu hali produkcyjnej. To nie dokładnie te przekaźniki ale styki pewnie podobne i dla bezpieczeństwa zastosowałbym stycznik a ten przekaźnik potraktował jako sterujący. Wystarczy 1 fazowy choć ja zastosowałbym trzyfazowy i odcinał L i N.
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Do zasilania silnika służą styczniki a to co pokazałeś to przekaźnik . Przekaźnik ma sterować stycznikiem pompy.
    Tu na szybko schemat jaki możesz wykorzystać do połączenia przez elektryka tej pompy. Styki 4 lub 8 podłączasz w zależności od tego czy chcesz wyłączyć pompę lub załączyć po zadziałaniu poziomu zbiornika. Przydał by się wyłącznik zasilania tej pompy i różnicowoprądowy. Dla twojego bezpieczeństwa.
  • #6 18670008
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Ok, będzie przekaźnik +stycznik wpięty w układ. Obecnie mam przekaźnik zaniku faz, różnicówkę i bezpiecznik idzie to wszystko do skrzynki rozruchowej pompy gdzie L jest puszczony na wyłącznik ciśnieniowy z niego wraca do skrzyneczki potem przez kondensator i bezpiecznik termiczny leci do pompy. W tym tygodniu zamówię więc zalaniowy z sondą + stycznik i dołożę do układu. Dzięki wszystkim- pozdrawiam
  • #7 18697109
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Podłączyłem, ale mam jeszcze pytanie.
    Obecnie jest tak podłączony przekaźnik ze stycznikiem, że stycznik pracuje ciągle a po wykryciu cieczy rozłącza stycznik. Moje pytanie czy tak powinno być- cewka stycznika sobie buczy, jest ciepły- czyli cały czas styki są zwarte itd. Czy to będzie zdrowe dla stycznika czy może inaczej to podpiąć ?
  • #8 18697169
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1185
    Tak ma być. Stycznik przewodzi tylko jak jest wysterowany. Nie uruchomi pompy w przypadku awarii jak styki same odpadną.
    Można jeszcze dodatkowo puścić sterowanie stycznika przez ciśnieniowy. Wówczas jeśli jest potrzeba wody ciśnieniowy załączy stycznik a ten pompę wtedy stycznik nie będzie sały czas pracował. Natomiast sygnał z czujnika cieczy wziąć ze styku NC. Jak czujnik wykryje ciecz rozłączy ten styk co uniemożliwi uruchomienie pimpy.
  • #9 18709683
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Kupiłem stycznik NC i jest już tak jak chciałem. Stycznik rozłącza napięcie po wykryciu zalania, a cewka załącza się tylko w tym przypadku. Koniec z buczeniem cewki itd. Dzięki za pomoc :)
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia przekaźnika poziomu cieczy F&F PZ-828 do pompy głębinowej 1,5 kW, aby zabezpieczyć instalację przed zalaniem. W odpowiedziach zasugerowano, aby przekaźnik był używany do sterowania stycznikiem, który odcinałby zasilanie pompy w przypadku wykrycia wody. Użytkownik rozważał zastosowanie stycznika 25A oraz dodatkowych zabezpieczeń, takich jak wyłącznik różnicowoprądowy. Po podłączeniu systemu, użytkownik zauważył, że cewka stycznika pracuje ciągle, co budziło obawy o jego trwałość. Ostatecznie, po modyfikacjach, użytkownik zainstalował stycznik NC, który rozłącza napięcie po wykryciu zalania, eliminując problem z buczeniem cewki.
