Alaram Freeway Zółty Przewód + Dziwna Syrena Help!!!
jetrules 02 Paź 2005 22:47 2094 6
  • #1 1868344
    jetrules
    Zakupiłem alarm Freeway (podobno jest to samo co Magicar)
    Mam kilka pytań do użytkowników forum.
    1. Gdzie mam podłączyć zółty przewód wychodzący z centralki ?
    2. Dlaczego nie moge wejsc w tryb serwisowy czy jest spowodoawne nie podłaczeniem tego zółtego przewoodu np: do stacyjki ?.
    3. Moja syrena po podłączeniu non-stop wyje, pracuje ale o połowe ciszej, czy doszło do uszkodzenia jej, centralki czy gdzies jest zwarcie czy masy nie ma ? Nie mam pojęcia co do tego.
    Byłbym bardzo wdzięczny za konkretne odpowiedzi.
  • #2 1871151
    ravenn
    Ocena: 55
    drogi kolego a nie masz schematu ty tam czasem??
    zolty przewod to moze byc antena np, jesli nonstop wyje znaczy cos wyzwala alarm tak? albo zle cos podlaczyles.
    jesli nie podpiales kabla pod stacyjke to w serwisowy nie wejdziesz. ten freeway ma wylacznik serwisowy?
    po wylaczeniu zaplonu bodajze 3 razy go wciskasz i wchodzi w ten spodob w serwisowy, jesli kabel od stacyjki ne podpiety to skad centralka ma wiedziec kiedy ty wylaczasz zaplon?
    spojz na schemat tam jest wsio namalowane.
  • #3 1871317
    jetrules
    Dzięki za informacje ale jest to mój pierwszy alarm jaki zakładam i nie jestem jeszcze tak obeznany w tych sprawach. Sprawdze po kolei wszystkie kabelki co do wycia syreny.
    Mam tylko pytanie co do teog 12v po stacyjce w którym miejsu go podpinam, czerwony kabel po stacyjce, mam go rozciąc czy tylko podpiąc. Gdy go podpinałem to dioda nie mrugała ? O to mi chodzi. I jeszcze światło stopu podpinam pod wyłącznik masowy pod pedałem stopu. ?
  • #4 1871731
    ravenn
    Ocena: 55
    bierzesz miernik w łapke, ustawiasz na na zakres jaki cie interesuje.
    jeden kabelek do masy zapinasz, wlaczasz zaplon i po kolei dotykasz do kabli co wychodza ze stacyjki, jak ci sie pojawi ~12V na miernku wylaczasz zaplon, jak z miernika zniknie 12V znaczy ze to ten kabel, jak nie zniknie znow wlaczasz zaplon i szukasz dalej. ten kabel bedzie gruby, co do podpinania pod STOP to sie zastanow czy funkcja ta bedzie ci potrzebna (zamykanie centralnego zamka po wcisnieciu stopu), wg mnie jest ona srednio wygodna.
  • #5 1871792
    jetrules
    Raven własnie o to mi chodziło. Sprawdze dzisiaj wszystko i ci dam znać czy działa. No chyba ta funkcja stopu nie bedzie mi potrzebna, masz racje. Spotkałeś się może z cichą syreną i jak tylko podłączy się kable to non stop wyje i jest o połowoe cichsza ? Czy to przypadkiem nie masa lub 12v ? a może centralka się zblokowała. Czujniki wszystkie poodłączałem nawet odcięcie zapłonu.
    Dzięki za odpowiedz
  • #6 1878061
    Yaqmo
    Ocena: 7
    nio własnie mam problem z tym alarmem FREEWAY :/ bo podczas jazdy i od czasu do czasu coś sie odezwie fakt ze na któtki czas ale ... nio i potrzebuje pomocy w tej sprawie a i mama prośbe bo moze bym sie uporał z tym ale schemat mi przysłano razem z tym alarmem ale nanim nic nie widać strzasz źle zkserowany jest więc jak amcie do prosił bym o zapodanie go na emila :) mobby86(_at_)o2.pl to tak prosił bym jak najszybciem bo podczas jazdy kiszka z tym jeździć i denerwuje :(
  • #7 1883401
    jetrules
    12v po stacyjce już podłaczyłem. Po prostu nie mogłem znaleśc tego przewodu hehe bo nie przekręcałem stacyjki u myślałem ze to gruby czerwony 12v. Jeszcze jedno pytanie ludzie co mam zrobić z tą syrenką ? non stop wyje jak się ją podłączyć ? W jaki spospób sprawdzić czy jest ona sprawna ? Bo innej syreny nie mam pod ręką aby sprawdzić.
    Pozdro
Dyskusja dotyczy instalacji i problemów z alarmem samochodowym Freeway, który jest podobny do Magicar. Głównym zagadnieniem jest podłączenie żółtego przewodu z centralki, który prawdopodobnie odpowiada za sygnał zasilania lub antenę. Brak podłączenia tego przewodu do stacyjki uniemożliwia wejście w tryb serwisowy, ponieważ centrala nie wykrywa momentu wyłączania zapłonu. Podłączanie przewodu 12V ze stacyjki wymaga zlokalizowania właściwego kabla miernikiem, a czerwony przewód należy tylko podpiąć, nie przecinać. Syrena alarmu po podłączeniu wyje ciągle, ale o połowę ciszej, co może wskazywać na problem z masą, zwarciem lub uszkodzeniem syreny lub centralki. Zaleca się sprawdzenie połączeń masy i zasilania oraz ewentualne odłączenie czujników, by wykluczyć fałszywe alarmy. Funkcja podłączenia światła stopu pod wyłącznik masowy jest dyskusyjna i może być niepraktyczna. Użytkownicy proszą o schematy i wskazówki dotyczące prawidłowego montażu i diagnozy problemów z syreną i trybem serwisowym.
