[Rozwiązano] Czy owijanie przewodu ładowarki USB wokół telefonu szkodzi sprzętowi?
k0za 21 Maj 2020 16:59 744 4
  • #1 18709075
    k0za
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Witajcie przyjaciele
    Dziś mam nurtujące mnie pytanie. Mianowicie: czy owijanie ładującego się telefonu, przewodem od ładowarki, do której to jest podłączony; może szkodzić takiemu telefonowi. Podłączam telefon do ładowarki, ładowarkę do gniazdka i nawijam nadmiar przewodu na telefon i kładę przy gniazdku tuż obok ładowarki; tworząc tym samym cewkę, w której się on znajduje? Czy to szkodzi takiemu sprzętowi? Czy energia takiej cewki jest na tyle wysoka, by mogła zaszkodzić sprzętowi? Ładowarka to standardowa ładowarka do telefonu (beztransformatorowa)
    SAMSUNG, Model: ETA0U10EBE
    Input: 100-240V~ / 50-60Hz 0.15A
    Output: 5V / 0.7A
    Zwykła ładowarka USB do telefonu
    viayner
    Ocena: 2009
    moze uscislijmy:
    - telefon kozysta z 2 linji GND i 5V jest to napiecie stale.
    - jezeli jest to kabel dobrej jakosc to bedzie ekranowany
    - w jaki sposob taka cewka miala by szkodzic? zakladajac najgorszy scenariusz kabel nie ekranowany to przy pradzie stalym bedzie tam stale pole magnetyczne o niewielkiej indukcji.
    Pozdsumowujac nie zagraza to ladowanemu telefonowi
  • #4 18719703
    k0za
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Sam podejrzewałem to o czym mówicie, ale pomyślałem też o tym, że przez taki przewód może płynąć prąd impulsowy lub przerywany, a to może powodować wzrost wartości parametrów takiego przepływającego prądu (wiem, że w cewkach chyba z rdzeniami, podczas wyłączania prądu, pojawia się prąd wsteczny, mogący uszkodzić obwód, dlatego cewki takie zabezpiecza się diodą prostowniczą).
    P.S.: Zresztą taki zasilacz (ładowarka) mogłaby dać maksymalną wydajność mocową na poziomie 3.5W (5V i 0.7A), a wszyscy wiemy, że urządzenia nie pracują na maksymalnych obciążeniach (0.7A) na jakie są zaprojektowane. Chyba, że jest to praca chwilowa
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Ładowarka podaje ustalone napięcie (lub progi napięcia w przypadku Quick Charge). Resztą zarządza układ w samym telefonie. Większą indukcję zrobi sama antena w telefonie. Inna sprawa że pomysł bez sensu - kiepski kabel z czasem popęka, jak za mocno zwiniesz to gniazdo też uszkodzisz.
