Jak zamontować wentylator w amplitunerze Technics SA-GX100?
Burner 04 Paź 2005 21:35 1931 20
  • #1 1873087
    Burner
    Posiadam amplituner Technicsa SA-GX100, który fabrycznie nie posiada wentylatora. Jednak gdy gra na dłuższą metę dosyć mocno sie nagrzewa. Chciałem mu zamontować wentylator tylko nie wiem jaki. Z tego co wiem to chyba powinien byc zasilany na 24V. Znalazłem takowe na www.pc-fan.pl tylko nie wiem gdzie sie w ogóle z nim podpiąć. Proszę o radę
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    w sumie wzmak nie powinien tak się grzać no ale mniejsza. wentylatorek może być od kompa (duży lub mały od procka) a podpinasz pod zasilanie końcówki mocy lub ewentualnie budujesz swoje zasilanie :) jeśli podłączysz się pod mniejsze napięcie niż znamionowe wentylatora - bedzie ciszej chodzil, ale i chlodzenie zmaleje - trza znalezc kompromis
    uwe300
    Ocena: 16
    Te sprzęty mają zabezpieczenia termiczne... jak sie za mocno nagrzeje to sie wyłączy.
    pozatym taki wiatrak bardzo sieje zakłóceniami...
  • #4 1875785
    Burner
    Może i ma jakies zabezpieczenie przed przegrzaniem ale ostatnio jak grałem nim na 4 kolumny to po około 6 godzinach buchał ciepłem jak kaloryfer no i to mnie troche wystraszyło i zmniejszyłem basy do zera. Większość takich urządzeń posiada wentylatory, które wyciągają ciepło na zewnątrz ale ten jest jakiś wyjątkowy. Pierwszy raz spotkałem się z takim czymś. A jak to jest z tymi oryginalnymi coolerami? One nie powodują żadnych zakłóceń?
    uwe300
    Ocena: 16
    Gdzies w DIY ktos zrobił wzmacniacz w A klasie z wiatrakami i go wysmiali ze konstrukcja audiofilska a zalozone wiatraki powodujące zakłócenia.... jak ma sie to do rzeczywistosci....?
    kazmod
    Ocena: 8
    Nie jest tak strasznie z tymi zakloceniami. Ja zainstalowalem wentylatorek zasilany napieciem zmiennym bezkomutatorowy i wplywu zadnych zaklocen (moze chodzic tu wylacznie a zmienne pole magnetyczne) nie zauwazylem.
    uwe300
    Ocena: 16
    No to w takim razie założenie wiatraka nie zaszkodzi;) teraz co do wyboru wiatraczka...
    Zobacz jakie masz wyjścia na trafie, chodzi o napięcia, wtedy będzie można obliczyć wartość opornika dla wiatraka, ewentualnie dać potencjomwetr do regulacji obrotów, bądz układ o automatycznej regaluacji reagujący na wzrost temperatury... przy cichym słuchaniu dzwiek wiatraka może być denerwujący dlatego warto pokusic się o regulację.
  • #8 1878691
    Burner
    Co do tego cichego słuchania to myślałem nad zamontowaniem włącznika. W ten sposób aktywowałbym go dopiero przy ostrzejszym graniu. Kolejny problem to miejsce instalacji coolera. Chłodzenie pasywne w tym wzmacniaczu wygląda trochę inaczej niż chłodzenie procka. Ten cały niby chipset przyczepiony jest do jakiej pionowej aluminiowej blachy, do której przyczepione są drobniejsze blaszki. Nie wiem gdzie miałbym przytwierdzić ten cooler żeby chłodził najefektywniej. Teoretyczne są 3 opcje:
    - skierować go na końcówkę, którą nic nie osłania
    - przyczepić go do radiatora
    - skierować na radiator, ale zamocować to tylnej ścianki, żeby wyciagał ciepło na zewnątrz
    To ostatnie rozwiązanie jest chyba najczęsciej stosowane w tego typu urządzeniach
    kazmod
    Ocena: 8
    To co piszesz "pionowo aluminiowa blacha, przyczepione drobniejsze blaszki" wyglada na radiator rozpraszajacy cieplo. Jezeli mozliwe, to powinienes zainstalowac wentylator pod radiatorem tak aby dmuchal w " rowki" miedzy blachami radiatora. To jest najskuteczniejsze. Jezeli to niemozliwe, musisz skierowac strumien powietrza tak jak to jest mozliwe na radiator.
    Kaz
    Czy ten chipset to moze zintegrowane wzmacniacze mocy?
  • #10 1879325
    uwe300
    Ocena: 16
    Chyba zdjęcia bardzo ułatwiły by sprawę, przypomniałem sobie że CoolerMaster miał wiatraki 80mm o płynnej regulacji z czujnikiem temperatury na kabelku
  • #11 1879747
    Burner
    Zdjęcie wyjaśni chyba wszystko. Wiatrak można przyczepić zeby dmuchał w rowki albo żeby wyciagał z nich ciepło na zewnątrz przez otworki w tylnej ściance.
    • Jak zamontować wentylator w amplitunerze Technics SA-GX100? core.jpg (94.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    uwe300
    Ocena: 16
    i tak będzie najlepiej!! żeby wydmuchiwał powietrze na zewnątrz.
  • #13 1884478
    Burner
    Rzućcie na to okiem:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66405267
    To jest cooler do zasilacza komputerowego, posiada regulację obrotów. Nie wiem czy w tym przypadku można zastosować 12-voltowy ale mówiliście coś o doborze opornika, więc chyba to jest możliwe.
    Teraz z kolei nie wiem gdzie jest to całe trafo, żeby zmierzyć napięcie. Miernik posiadam, więc z pomaiami nie będzie problemu.
    uwe300
    Ocena: 16
    trafo=> transformator taka najwieksza metalowa puszka pomierz na niej napięcia... najlepiej opornik dobrac potencjometrem... wez potencjometr obojętnie jaki podłącz go w szereg pomiędzy dodatnią gałąź zasilania koncówki mocy a wiatrak, pamietaj aby był ustawiony w pozycji największej rezystancji, następnie ostroznie kręć potencjometrem az uzyskasz satysfakcjonujące obroty lub poprostu w przypadku wiatraka z temp. regulacją az będziesz miał 12V, lecz najpewniejsze i najbezpieczniejsze będzie zastosowanie 7812 tylko najpierw musisz sprawdzic jakie masz napiecie na trafie zeby nie spalic stabilizatora.
  • #15 1888110
    Burner
    Końcowa wersja to wiatrak od zasilacza komputerowego z termostatem regulującym obroty od 1000 do 2500 rpm. Podłączenie jednak powierzę specowi, ja już nic nie będę grzebał. Teraz przypomniał mi się problem dotyczący zakłóceń. Te wiatraki mają chyba silniki komutatorowe, które powodują zakłócenia. Czy będą one tak bardzo słyszalne?
    uwe300
    Ocena: 16
    raczej maja bezkomutatorowe bo magnes jest na wirniku a cewki nieruchome. przynajmniej te z jakimi mialem doczynienia
  • #17 1888573
    Burner
    A rzuć okiem na tego:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66692761
    Tam są dosyć wyraźne zdjęcia więc może coś dojrzysz.
    Mam jeszcze inne pytanie, ono trochę odbiega od tematu no ale mniejsza z tym. Czy da radę podłączyć zimną katodę taką co podłączają do kompów? No bo nie wiem jakie ona potrzebuje napięcie ale przypuszczam że nie większe niż 12V
    uwe300
    Ocena: 16
    na 100% magnes na wirniku. co do katody to najlepiej osobne trafo jej dac
  • #19 1889441
    Burner
    A nie możnaby równolegle z tym coolerem?
    uwe300
    Ocena: 16
    raczej nie, taka katoda ciagnie około 5W a po uwzglednieniu strat na zmniejszaniu napiecia nawet wiecej z dodatniej gałęzi zasilania i wtedy niepotrzebnie obciążasz transformator z ktorego czerpiesz moc do grania:)
  • #21 1890822
    Burner
    To narazie dam sobie spokój z tą katodą, najważniesze jest chłodzenie. Dzięki za pomoc.
✨ Amplituner Technics SA-GX100 fabrycznie nie posiada wentylatora, co powoduje jego znaczne nagrzewanie podczas długotrwałej pracy. Zaleca się montaż wentylatora komputerowego, najlepiej zasilanego napięciem 12-24V, podłączonego do zasilania końcówki mocy lub z własnym zasilaniem. Optymalnym miejscem montażu jest radiator rozpraszający ciepło – wentylator powinien dmuchać w rowki radiatora lub wydmuchiwać powietrze na zewnątrz przez otwory tylnej ścianki, co zapewnia efektywne chłodzenie. Regulacja prędkości obrotowej wentylatora (np. za pomocą potencjometru lub termostatu) jest wskazana, aby ograniczyć hałas podczas cichego słuchania. Wentylatory bezszczotkowe (bezkomutatorowe) są preferowane ze względu na mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne. Do pomiaru napięcia zasilającego wentylator należy użyć miernika, a dobór opornika lub stabilizatora 7812 pozwoli na bezpieczne dopasowanie napięcia. Montaż dodatkowego oświetlenia zimną katodą nie jest zalecany do zasilania równoległego z wentylatorem ze względu na obciążenie transformatora. Ostatecznie autor zdecydował się na wentylator komputerowy z termostatem regulującym obroty i powierzył podłączenie specjaliście.
