Dziwnie wyłączające się radio w Mercedesie.
biniomerc 03 Cze 2020 07:15 4953 3
  • #1 18735448
    biniomerc
    Witam posiadam w 221 s klasa 2006 . Mam problem z radiem. Na wyłączonym silniku wszystko ok. Po uruchominiu silnika po ok. 2 minutach radio przestaje działać, gubi zasięg i stacje radiowe, szumi na długich odbiera 1. Po zgaszeniu silnika natychmiast wszystko działa. POMOCY
    Witam wszystkich. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
    Wydzielono z tematu: Temat powitalny dla nowych użytkowników - przedstaw się
    przez ArturAVS dnia 03 Cze 2020 07:15
  • #2 18742057
    Mari@@@n
    Ocena: 25
    Jakieś zakłócenia pewnie niewiele pomogę ale napisze u mnie w W211 mam taki sam objaw po załączeniu ogrzewania tylnej szyby, trzeba by zaobserwować co się załącza w samochodzie w tym czasie.
  • #4 18742395
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3629
    Bardzo możliwe, że jest jakiś problem ze wzmacniaczem lub anteną w tylnej szybie. Jak ci się chce, to zamiast anteny przy radiu wsadź kawałek druta i porównaj czy jest lepiej. Trochę zachodu jest, ale od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli chcesz inną radę, to podłacz SD i zrób testy dla radia i anteny. Jest ich tam parę.
