Peugeot 307 sw fl 2005 r. - Wysoka temperatura w korku
dames 06 Cze 2020 13:17 2076 18
  • #1 18742442
    dames
    Ocena: 26
    Witam, samochód w korkach łapie wysoką temperature, okolo 100 stopni. Nie zauważyłem, aby uruchamiał się wentylator. Wczesniej wymieniałem reduktor gazowy. Czy jest możliwe ze układ jest zapowietrzony? Jak sprawdzić czy termostat działa poprawnie?
  • #2 18742448
    Mari@@@n
    Ocena: 25
    Tak jest możliwe że układ się zapowietrza, jak sprawdzić termostat domowym sposobem włożyć do garnka podgrzewać mierzyć temperaturę i patrzeć kiedy się otworzy.
  • #3 18742455
    dames
    Ocena: 26
    Wydaję mi się, że jak układ jest zapowietrzony to wentylator powinien sie załączać czy sie mylę?
  • #4 18742511
    enhanced
    Ocena: 880
    Reduktor gazu jak wpięty w obieg chłodzenia? Szeregowo czy równolegle?
    Najlepiej to na postoju zagrzej go i obserwuj co się dzieje, sprawdzaj czy nie twardną przewody od chłodzenia i co się dzieje w zbiorniczku wyrównawczym.
  • #5 18742513
    Mari@@@n
    Ocena: 25
    Jak układ jest zapowietrzony to na wentylatorze może być wyższa temperatura trzeba to sprawdzić
  • #6 18742738
    decybel91
    Ocena: 4207
    Najprościej uruchom klimatyzacje i sprawdź czy startuje wentylator. Jeśli tak to przy temperaturze tych 100 się uruchomi. Jeśli nie szukaj uszkodzenia w wentylatorze chłodnicy
  • #7 18743037
  • #9 18743152
  • #10 18765027
    dames
    Ocena: 26
    Sprawdziłem na krotko czy wentylator działa. Na krótko pracuje. Pytanie, gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu? Prawdopodobnie on jest uszkodzony
  • #11 18765829
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Przekręć ręka wentylator, pewnie jest zatarte łożysko lub padł przekaźnik. Przekaźnik można rozłożyć i wyczyścić, na jakiś czas pomoże
  • #12 18765833
    dames
    Ocena: 26
    Tak jak pisałem. Wentylator działa. Chce się dostać do czujnika temperatury
  • #13 18765843
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Przekręciłeś go ręka czy tylko na krótko?
  • #14 18766084
    dames
    Ocena: 26
    I na krótko i ręka.
    Ponawiam pytanie, jak dostać się do czujnika temperatury? Ktoś podpowie?
  • #15 18766450
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Przekaźnik sprawdzałeś? Czujnik temperatury trzeba szukać w zależności od silnika. Na Google znajdziesz bez problemu położenie czujnika temperatury. Zacznij od przekaźników które śniedzieją, z przodu na wentylatorze. Mam nadzieję że bezpieczniki sprawdziłeś dobrze i są całe
  • #16 18766454
    dames
    Ocena: 26
    Nie sprawdzałem. Jak najlepiej to sprawdzić? Silnik 1.6 benzyna 109km
  • #17 18766471
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Przekaźnik masz pod osłona na wentylatorze. Od środka albo od zewnątrz. Ale chyba od zewnątrz i trzeba ściągnąć zderzak albo sam gril. Zderzak to chyba 4 śruby i zatrzaski więc w sumie 10minut roboty. Przekaźnik będą pod czarna plastikowa osłoną
  • #18 18793116
    dames
    Ocena: 26
    Jak sprawdzic czy przekaznik jest uszkodzony?
  • #19 18793183
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    Wygnite bedzie wszystko w przekaźnikach lub ugnite zasilanie przekaźników koło lewej lampy wiazka idzie. Jesli nie potrafisz przekaźnika sprawdzić to raczej udaj się do fachowca.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 307 SW z 2005 roku, który osiąga wysoką temperaturę (około 100 stopni) w korkach, a wentylator nie uruchamia się. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym możliwość zapowietrzenia układu chłodzenia oraz uszkodzenie termostatu. Użytkownicy radzą, aby sprawdzić działanie wentylatora poprzez uruchomienie klimatyzacji oraz obserwację temperatury na postoju. Wskazówki dotyczą również lokalizacji czujnika temperatury oraz przekaźnika wentylatora, który może być uszkodzony. Wymiana termostatu była skuteczna w podobnych przypadkach.
