Jak podwyższyć i poszerzyć cokolik pod brodzik 101x71 cm?
MarcinPiekar 13 Cze 2020 17:27 3498 1
  • #1 18757088
    MarcinPiekar
    Ocena: 2
    Witam. Zmieniłem kabinę prysznicową na nową (kabina czterościenna - nie przylega do żadnej ze ścian w łazience), lecz niestety ma zupełnie inny odpływ niż ta stara. Syfon znajduje się zbyt nisko przez co woda spływa bardzo powoli, bo musi pokonać wzniesienie. Do starej kabiny (10 lat temu) został wylany przez mojego dziadka cokolik wys. 5 cm za pomocą zaprawy zrobionej z piasku i cementu a do środka powrzucane były stare połamane płytki, żwir itp. O dziwo trzyma się to do dzisiaj. Cokolik do nowej kabiny potrzebuję podnieść o następne 5 cm a najlepiej również trochę poszerzyć. Stary brodzik miał wymiary 99 na 69 cm (producent podał 100 na 70) Nowy brodzik ma 101 na 71 (tutaj producent również podał 100 na 70) Co prawda jest to brodzik z wtopionym stelażem który posiada nóżki i stoi stabilnie, lecz wygląda to nieestetycznie bo boki brodzika wystają przed cokolik. Moje pytania:
    - czy skuwać stary cokolik w celu wylania nowego wyższego i szerszego, czy można wylać na stary po obłożeniu szalunkami ze sklejki?
    -Jakiej zaprawy gotowej najlepiej użyć do tego celu?
  • #2 18757497
    down
    Ocena: 107
    Jak lejesz na 5 cm to użyj gotowego betonu do posadzek .
    Stary cokolik to nic dziwnego , że się trzyma bo to normalne , że cementowa zaprawa będzie trzymała stare płytki i jakieś gruzy do niej powrzucane i o ile całość nie odparzyło od posadzki to możesz śmiało lać na stary cokolik , a jak byś odkrył , że ten się nie trzyma zbyt dobrze posadzki to sobie go lepiej skuj .
