Sony KD-65XD8505 - brak dźwięku z głośników wewnętrznych
mayones 23 Lip 2020 16:11 930 8
  • #1 18833693
    mayones
    Telewizor to Sony KD-65XD8505. Podobno od nowości w TV nie ma dźwięku. Temat jest o tyle słaby, że sprzęt jest po gwarancji, czekał na lepsze czasy. Znajomy poprosił mnie o pomoc z nim - bo nie był pewny czy czegoś źle nie podłączył, bądź źle nie ustawił. Po podłączeniu słuchawek, kina domowego dźwięk pojawia się.
    Problem jest tylko w momencie jak sprzęt ma sam z siebie wydawać dźwięki (bez podłączonego zestawu kina domowego) np. włączona aplikacja youtube i próba odtworzenia czegokolwiek, zupełna cisza. Jak TV się włącza to też nie ma charakterystycznego dźwięku uruchomienia oprogramowania (Androida)
    Co było robione: to zgodnie z manualem resetowanie ustawień głośności, resetowanie TV do stanu początkowego, aktualizacja do najnowszej wersji softu i nie pomogło. Testy diagnostyczne, które można wykonać z menu przechodzą pozytywnie.
    Może ktoś z szanownych Kolegów spotkał się już z podobnym problemem i będzie mógł coś poradzić. Czy jest możliwe, żeby na produkcji mogli wypuścić TV z wadą? Na tą chwilę nie podejmowałem, żadnej próby rozbierania TV itp. Tak jak wspomniałem TV jest nowy i pewnie skończy się autoryzowanym serwisem, ale zastanawiam się czy to problem softwarowy czy hardware? Może trzeba coś gdzieś przeklikać w ustawieniach i to rozwiąże problem. Pamiętam u siebie, też mam TV Sony i nie mógł odnaleźć seedów przy połączeniu z Wifi. Karta Wifi w ustawieniach była włączona - okazało się że karta musiała mieć status OFF i TV zaczął odnajdywać sieci wifi. Tak zostało do dzisiaj, chodź nigdy bym na to nie wpadł, gdyby nie kwestia przypadkowego wyłączenia karty.
    Pozdrawiam Paweł
  • #2 18833704
    sosarek
    Ocena: 15484
    mayones napisał:
    Tak jak wspomniałem TV jest nowy.
    Jak skoro
    Więc na początek sprawdź czy gniazdo słuchawkowe rozłącza po wyjęciu wtyku.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18833757
    mayones
    Dzień Dobry,
    Dziękuje za wskazówkę, czy da się to sprawdzić bez otwierania sprzętu? Przepraszam może za słabe pytanie, bo jedynie co przychodzi mi do głowy to wyjąć płytę i sprawdzić buzzerem czy omomierzem piny na gnieździe, ale zapytać nie zaszkodzi.
  • #4 18833759
    sosarek
    Ocena: 15484
    Nie, nie da się - trzeba rozebrać i sprawdzić miernikiem.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 18833780
    mayones
    Ok, tak myślałem.
    Podpytam znajomego czy chciałby to rozbierać, bo wspominał coś o serwisie.
    Zastanawiam się czy warto się do tego dobierać, nie mając dużej wiedzy w naprawach TV, na co dzień "podobna" branża zajmuje się serwisem laptopów.
    Pytanie jak z dostępnością części (czy bardziej jakiś dawca?), schematów itp.
    Dzięki wielkie za wskazówkę, może faktycznie jak wkładał jacka to uszkodził coś w tym gnieździe.
    Dam znać.
  • #6 18833795
    sosarek
    Ocena: 15484
    Diagnoza i wymiana gniazda jak w laptopie.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 18833836
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Nie trzeba nic rozbierać, wystarczy zdjąć tylną obudowę i liczyć na to że ktoś po prostu nie wpiął wtyczki od głośników...
  • #8 18834102
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6834
    Main (1-980-833-11 A2094415A) & 1-980-840-11 (DPS)
    * GN2SK chassis /2016
    * p.nr.Sony for 65" YD6S650STN01.
    * (PSU) 1-980-884-11 Power Supply.
    Dotyczy modeli
    KD-75XD9405, KD-65XD9305, KD-55XD9305, KD-85XD8505, KD-75XD8505, KD-65XD8505, KD-65XD8577, KD-65XD8599, KD-55XD8505, KD-55XD8577, KD-55XD8588, KD-55XD8599, KD-65SD8505, KD-55SD8505, KD-75X9405C, KD-65X9305C, KD-55X9305C, KD-75X9105C, KD-65X9005C, KD-55X9005C, KD-75X8501C, KD-75X8505C, KD-65X8501C, KD-65X8505C, KD-65X8507C, KD-65X8508C, KD-65X8509C, KD-55X8501C, KD-55X8505C, KD-55X8507C, KD-55X8508C, KD-55X8509C, KD-49X8301C, KD-49X8305C, KD-49X8307C, KD-49X8308C, KD-49X8309C, KD-43X8301C, KD-43X8305C, KD-43X8307C, KD-43X8308C, KD-43X8309C, KD-55X8005C, KD-49X8005C, KD-65S8505C, KD-55S8505C, KD-65S8005C, KD-55S8005C.
    p.s
    Nowe update
    sony_tvupdate_2015_5435_eub_auth.zip, ver. 5.435 from 26.06.2019
    - strona Link
    • Sony_KD-55XD9305_GN2SK.rar (23.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 18834668
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 864
    Nie wiem jak w tym modelu ale byłem dwukrotnie wzywany do usterki Sony nie ma dźwięku. W menu wybrane były głośniki zewnętrzne. Zmiana w menu na głośniki TV i było po problemie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Sony KD-65XD8505, który od nowości nie wydaje dźwięku z głośników wewnętrznych. Po podłączeniu słuchawek i zestawu kina domowego dźwięk działa, jednak przy odtwarzaniu z aplikacji, takich jak YouTube, nie słychać nic. Przeprowadzono reset ustawień, aktualizację oprogramowania oraz testy diagnostyczne, które zakończyły się pozytywnie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie gniazda słuchawkowego oraz wtyczki głośników, a także rozważenie rozebrania telewizora w celu diagnozy. Wspomniano również o możliwości, że w menu telewizora mogły być wybrane głośniki zewnętrzne zamiast wewnętrznych.
