[Rozwiązano] Jak położyć płytki w piwnicy i jakiego kleju będę potrzebować?
m4xon 29 Lip 2020 07:05 3726 10
  • #1 18843411
    m4xon
    Ocena: 74
    Cześć, jestem w budowlance totalnym amatorem. Po remoncie mieszkania, zostało mi trochę różnych płytek i postanowiłem je położyć w piwnicy samodzielnie, bez większego ładu i składu, byle przykryć betonową posadzkę, która strasznie brudzi. Czy mógłbym prosić Was o poradę jakiego kleju użyć? Co należałoby zrobić, żeby to się trzymało? Posadzkę zamiatałem wielokrotnie, ale nie idzie jej doczyścić i strasznie się kurzy.
    Dzięki za góry!
    pawwaw
    Ocena: 5
    nie wiem czy jest sens babrać się w płytki, najtaniej to użyć farby do betonu z podkładem, dzięki pomalowaniu przestanie się pylić.
    A klej do płytek może być każdy, najlepszy z przeceny 50% do gresu, glazury, terakoty itp, w castoramie, bo wylewka byłaby chyba za droga ale.
    W piwnicy trzeba robić tanio bo po co drogo?
    Ale jak chcesz to użyj np. wylewki betonowej 7,5 zł za 25 kg, i ten beton będzie czysty odporny na ścieranie i nie pylący,
    Alfax
    Ocena: 134
    Klej do płytek zwykły, nie musi być nic szczególnego. Ale skoro posadzka pyli, najpierw koniecznie trzeba ją porządnie zagruntować. No i klejenie płytek: nie na żadne placki, tylko klej musi być pod całą płytką.
  • #4 18843621
    m4xon
    Ocena: 74
    Myślałem nad farbą ale faktycznie cena to trochę przesada bardziej że to tylko piwnica w bloku, wylewka nie będzie się kruszyć i kurzyć?
    Co do gruntu to na logikę po prostu go rozlać :-) czy jakieś specjalne zabiegi z nim?
    78db78
    Ocena: 3206
    Po prostu nim pomaluj posadzkę.
    AdrianK17
    Ocena: 41
    Po pierwsze zagruntuj całe podłoże unigruntem, nawet ze dwa razy. Jeśli są duże nierówności to wyrównaj najtańszym klejem i niech wyschnie. Później połóż płytki używając tego samego kleju :-) Jeśli finanse pozwalają to to po zagruntowaniu można nanieść folie w płynie, taką hydroizolacje - i na nią płytki bez kolejnego gruntowania.
  • #7 18844711
    palmus
    Ocena: 742
    Klej nanosisz packą/szpachelką zębatą.Do fug tzw krzyżyki.O ile będą fugi.
  • #8 18845755
    pawwaw
    Ocena: 5
    Powierzchnię przed wylewką odkurzyć. Zagruntować i dać porządną warstwę wylewki między 2 a 8 cm.
    ale trzeba umieć to robić żeby było równo.
    Ja kupowałem: Wylewka betonowa Baumit M-15 20-80 mm 25 kg u mnie w ciastoramie po 7,5
  • #9 18845987
    palmus
    Ocena: 742
    Tylko po co mu wylewka?
    Klej, poziomica i ułoży.W wariancie dla wygodnych: 3 worki masy samopoziomującej i wystarczy.
  • #11 20638937
    m4xon
    Ocena: 74
    Dziękuję wszystkim za pomoc
✨ Użytkownik planuje samodzielne położenie płytek w piwnicy, aby zakryć brudną betonową posadzkę. W dyskusji podano kilka sugestii dotyczących kleju i przygotowania podłoża. Zaleca się użycie zwykłego kleju do płytek, który powinien być nałożony pod całą płytką, a przed klejeniem posadzkę należy gruntować, najlepiej unigruntem. W przypadku dużych nierówności, można użyć kleju do wyrównania. Alternatywnie, niektórzy sugerują malowanie posadzki farbą do betonu, co może być tańszą opcją. Wspomniano również o możliwości zastosowania wylewki betonowej, takiej jak Baumit M-15, oraz masy samopoziomującej.
