Alarm Fox - brak sygnału kierunkowskazów przy zamykaniu auta pilotem
hyper2000 08 Paź 2005 00:55 2424 5
  • #1 1881681
    hyper2000
    Ocena: 62
    Od pewnego czasu pojawil mi sie taki problem ze po zamknieciu samochodu pilotem od alarmu i centralnego nie ma potwierdzenia kilkakrotnym mrugnieciem kierunkowskazami.
    Usterka ta wystepowala sporadycznie a teraz jest juz na stale.
    Kierunkowskazy w samochodzie dzialaja tylko alarm FOX nie wysyla informacji do nich.
    Czy mozna to naprawic bo ja slyszalem ze mogl mi sie podpalic styk na przekazniku od kierunkow w alarmie. Co najlepiej zrobic?
    Z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 1881737
    Robert H
    Ocena: 46
    Witam. Problem może być z przepalonym bezpiecznikiem, alarm Fox ma osobny przewód z bezpiecznikiem na tzw. zasilanie kierunkowskazów.
    Przeważnie to był żółty przewód, na nim musi być stałe napięcie plus 12V
    Jeżeli jest to alarm kompaktowy, czyli syrena i centrala razem to często występowały przypadki złego styku na białej wtyczce (styk ścisnąć i będzie hulać) tak samo jak wyżej jest to styk na żółtym przewodzie.
    tomhub
    Ocena: 73
    poprawiałem takie przypadki w kilku foxach.Ale tam bywalo że siadała jedna srona .Czasami zlepial sie i palily na stale po wylaczeniu itp.W kazdym przypadku tak samo ludzie mieli.Wymienialem przekaznik i było ok.Przypomnij sobie czy u Ciebie siadły odrazu wszystkie 4,tzn lewa i prawa strona.Odetnij przewody sterujace kierunkami i sprawdz probówka wzgledem masy.Jak nie ma i slyszysz ,,klapanie" przekazników to wymien.Zobacz czy nie ma bezpiecznika na kierunki.
  • #4 1883215
    hyper2000
    Ocena: 62
    Stukanie przekaznikow w alarmie slychac ale nie wychodza impulsy na dwoch zielonych przewodach.
    To sie stalo tak ze jesli przestawalo dzialac to obydwie strony na raz. Na zoltym przewodzie jest stale zasilanie +12V. Pomimo tego nie dziala. Alarm jest chyba zespolony z centralka tzn syrenka z centralka. Kierunkowskazy i awaryjne w samochodzie dzialaja.
    Robert H
    Ocena: 46
    Napisz czy sprawdziłeś napięcie na żółtym przewodzie po stronie alarmu. Chodzi mi żebyś sprawdził czy masz napięcie po obu stronach wtyczki. Jak masz to musisz niestety odkręcić alarm i na przekaźnik od kierunkowskazów zrobić zworę. Czyli żółty przewód połączyć z kotwicą przekaźnika. Pisałeś, że słyszysz przekaźnik, tzn. że między żółtym przewodem, który idzie na kotwice masz zimny lut, ale sprawdź tą wtyczkę, bo ja miałem kilka takich usterki u kliętów.
  • #6 1890388
    hyper2000
    Ocena: 62
    Dzieki wszystkim za pomoc problem zostal rozwiazany.
    Nie bylo dobrego polaczenia w bialej kostce polaczeniowej na zoltym przewodzie wyczyscilem i teraz smiga.
