Alarm FOX 900T - nieprawidłowe działanie i sygnały podczas jazdy
wox 28 Lis 2005 12:18 1496 4
  • #1 2033654
    wox
    Witam!
    Przeglądnąłem trochę postów o Foxie, ale podobnego problemu nie znalazłem.
    Mam taki problem:
    ostatnio przy uzbrojonym alarmie, wlączyl sie on i podobno wył non stop 3h(tak mówili troszke wkurzeni ludzie)zawiesił sie ponieważ przy normalnym alarmowaniu powinien wyć w cyklach po 30 sekund a chyba po 10 powinien syrenę odciąć. Po wyłaczeniu go z pilaota, wyłaczył sie ale kierunkowskazy zaczeły swiecic!(nie mrugały)
    Pomogło dopiero wyjęcie bezpiecznika i to na dłuzej.
    Dwa dni temu właczyl sie w czasie jazdy:| i nie wył swoim standardowym dzwiękiem, tylko wydawał jakis dzwiny zmienny dzwięk,(myslałem na poczatku, że policja jedzie za mna:D ) Też pomoglo wyjecie bezpiecznika na dłuższą chwile. Bardzo dziwne bo alarm nie był uzbrojony.
    Aha model to fox 900t.
    Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam!
  • #2 2033800
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    A syrena alarmu ma własny akumulator czy nie ma zasilania buforowego ?
  • #3 2033811
    OPRNIK
    Czesc mialem podobny problem z takim alermem w tico tez zalanczal sie w czasie jazdy bylo to spowodowane obluzowaniem sie zacisku masy
  • #4 2034042
    wox
    Chyba ma...
    Popatrze na kabelki w wolnym czasie
  • #5 2035279
    Robert H
    Ocena: 46
    Alarm przy chwilowym braku napięcia masy lub plus 12V blokuje się tzn mogą świecić kierunki i brak reakcji na pilota . Syrena w tym alarmie ma własne zasilanie czyli przy braku napięcia bedzie wyć . Tak długo aż się pojawi napięcie lub wyładuje się akumulator w syrenie. Zmień mase ( czarny przewód) podłaczenia i zasilanie +12V (czerwony przewód). Zobacz czy niemasz przypadkiem instalacji na szybkozłaczach.
