[Rozwiązano] Opel z16xe błąd 1571 powraca mimo wymiany czujnika hamulca
emerde 11 Sie 2020 15:18 2013 6
  • #1 18865015
    emerde
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam, potrzebne podpowiedzi co do wracającego błędu 1571.
    Zawsze jednak światła działają a sam przełącznik widać było że działa. Zczytany na 3różnych urzadzeniach i kasowany 4razy w tym już oczywiście po wymianie na nowy samego czujnika pedału hamulca na nowy 2razy. Mimo wszystko wraca. Zapala się od czasu do czasu kontrolka gasnie zawsze po zgaszeniu auta. Ale metoda pedałowa ciągle jest widoczny. Oprócz wymiany czujnika pedału wymieniłem ostatnio: bezpiecznik stopu (w merivie 15A choc stary wyglądał ok) obie żarówki stopu 21w (jedna lekko przydymiona dość często też postojowki mam takie czarne lustrzane) na nowe takie same oraz zerknąłem w 3swiatlo stopu. Tu miałem podejrzenie za na wejściu kabelkow trochę zaśniedziało między lutami i może coś zwiera. Niestety błąd jest.
    PS, stary czujnik po rozebraniu miał trochę nierówny jeden ze styków więc sądziłem zo wymiana na nowy załatwi temat.
  • #2 18865191
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    Przepraszam Kolego ! Ale opisałeś mało szczegółowo wiele błędów które prawdopodobnie mają wspólny mianownik.
    Nie szukałbym usterki w "pedale gazu" jak to nazwałeś lub zwarcia w tylnich lampach .
    Moja sugestia to szukaj usterki w zasilaniu włącznika świateł. Żadne św. stop nie powinny palić się po wyłączeniu stacyjki.
    Nie traktuj mojej informacji jako POMOC tylko jako sugestię. Nara!
  • #3 18868059
    emerde
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Czyli sprawdzać główny włącznik swiatel? Napisałem faktycznie na szybko. Chodzi o to że światła stop działają ok. Upewnię się na wyłączonym zapłonie. Wciskam świeca a komp widzi poprawnie odczyt z pedału. Ciągle myślę że to może być jakaś teoretyczna przerwa na przewodach. Izolacje na łączeniu klapa nadwozie ciągle pękają.
  • #4 18868222
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    Wiadomo że pękają, ale nie myl pojęć , gdyż po wyłączeniu stacyjki nie ma zasilania na "klapie" chyba że jest uszkodzony
    wł***** św*****, nie traktuj tego jako poradę.
  • #5 19006720
    emerde
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Niestety nadal bez zmian
    lechm56
    Ocena: 367
    Odblokowano na wniosek autora.
  • #7 19841942
    emerde
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Wygląda na to, że błąd też był powodowany ze sterownika przy silniku. Dwa nowe czujniki pod pedałem i bez zmian. Jak tylko naprawiono mi w serwisie elektroniki sterownik Delphi Delgo FBLY, błąd przestał wyskakiwać. Może komuś się przyda taka informacja. Ale wiadomo przy koszcie ok 30zl najpierw warto z czujnikiem się pobawić (wymiana wymaga wepchania się głową pod deskę). Pomocny może być ścisk zrobiony nawet z blaszki żeby wyjąć stary po wcześniejszym odsunięciu blokady. Z kablami nie da się pomylić.
    PS. Główna przyczyną naprawy sterownika było nie włączanie się klimy. Tylko w wąskim zakresie temperatury się uruchamiała prawie losowo.
    Naprawa sterownika silnika w serwisie elektroniki... pozdrawiam Robtron
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem 1571 w Oplu Z16XE, który powraca mimo wymiany czujnika pedału hamulca oraz innych komponentów, takich jak bezpiecznik i żarówki. Pomimo poprawnego działania świateł stopu, błąd nadal się pojawia. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania włącznika świateł oraz potencjalnych przerw w przewodach. Ostatecznie, po naprawie sterownika Delphi, błąd przestał się pojawiać, co sugeruje, że problem mógł być związany z elektroniką silnika.
