Wykasowanie pojedynczego pilota z napędu bramy faac 740 .
Krzychsopot 11 Sie 2020 19:22 7317 10
  • #1 18865410
    Krzychsopot
    Poziom 7  
    Mam pytanie dotyczące usunięcia z pamięci pilota pojedyńczego do bramy suwanej Faac 740.Niestety wpadł w posiadanie obcej osoby i szukam możliwości skasowania tego pilota którego fizycznie nie mam. Jaka istnieje możliwość pozbycia się tego pilota?
  • #2 18865421
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Musisz wykasować radio i ponownie wgrać istniejące piloty.
  • #3 18865425
    Robert B
    Ocena: 1412
    A jakiś problem zadzwonić/napisać bezpośrednio do producenta i zapytać???
    https://www.faac.pl/contacts/
  • #4 18865445
    Krzychsopot
    Poziom 7  
    jest to zbyt problemowe ...Niestety..
    Takie rozwiązanie jest chyba możliwe lecz jak do tego podejdzie producent ...to raczej duża niewiadoma...
  • #5 18865476
    Robert B
    Ocena: 1412
    Jak nie zadzwonisz, to będziesz gdybał do usmarkanej śmierci.
    Od razu bym tak zrobił.
    Krzychsopot napisał:
    Problem
    Ludzie je sami sobie wymyślają :)
    Szukasz informacji technicznych i instrukcji montażu produktów FAAC?
    Niezbędne informacje techniczne znajdziesz na tej stronie. Jeśli wolisz kontakt telefoniczny, zadzwoń do najbliższego sprzedawcy.
    https://www.faac.pl/support/serwis/
  • #6 18865915
    Marek J.
    Ocena: 949
    To chyba nie jest właściwa i godna naśladowania porada na forum. Jak masz wiedzę to pomóż jak nie to nie pisz aby pisać...
    Skoro jesteś właścicielem czy administratorem obiektu to nie rozumiem w czym tkwi problem? Innego wyjścia może nie być. Nie napisałeś jaki to rodzaj pilotów czy radiolini. Czy na pewno piloty są FAAC ( są bodajże 4 rodzaje) czy może jest podłączona inna radiolinia?
  • #7 18866050
    Robert B
    Ocena: 1412
    Uważam, że jest to najwłaściwsza i konkretna porada oraz najszybsza możliwość rozwiązania problemu, aby skontaktować się bezpośrednio z producentem a nie szukać dookoła, tracąc czas. Zawsze tak robię.
    Dopiero gdy to rozwiązanie nie zda egzaminu, można szukać gdzie indziej.
    Marek J. napisał:
    nie pisz aby pisać
    Twój post, jak widać nic nie wnosi do rozwiązania problemu Autora tematu:
    Marek J. napisał:
    Czy na pewno
    Marek J. napisał:
    czy może
    Moderowany przez suworow:
    W zasadzie to powinien kolega dostać ostrzeżenie z informacją , że jak chce kolega znać powody to niech sobie zadzwoni do właściciela portalu. :)
    Ale wyjaśnię koledze.
    1. Nie po to jest forum aby odsyłać od razu do serwisu producenta.
    2. Aby nawet tam zadzwonić trzeba najpierw ustalić jaki został zastosowany odbiornik pilotów, a ten nawet nie musi być firmy FAAC. Więc serwis Faac może tu nic nie pomóć.
    Moderator ładnie prosił już kolegę, ale kolega przestał udzielać takich porad, ale skoro to nie pomaga.Przemyśli sobie to kolega przez najbliższy tydzień.
    Blokada pisania.
  • #8 18869647
    Krzychsopot
    Poziom 7  
    Niestety nikt nadal nie umie pomóc w temacie ...brak konkretów więc ponawiam próbę może znajdzie się prawdziwy fachowiec w temacie pilotów i pomoże..?
  • #9 18869668
    Darek0026
    Ocena: 382
    Dostałeś już odpowiedź. Musisz ustalić jaki masz odbiornik radiowy w automacie. Najlepiej go otworzyć i porobić zdjęcia, dodając je tu.
    Gdy już będzie wiadomo co to za radio to będziesz wiedział jak je skasować.
    W zwykłych konsumenckich instalacjach nie można usuwać jednego pilota bez fizycznego dostępu do niego.
    Reasumując, trzeba skasować odbiornik i wgrać piloty na nowo.
    Jeżeli sprzęt pracuje na osiedlu, bardzo prawdopodobne jest że zastosowano odbiornik który posiada takie funkcje, kasowania pilota bez dostępu do niego.
  • #10 18869845
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Być może o tym nie pomyślano .W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie czegoś takiegoLink
    Moderowany przez Marek J.:
    Jest wiele radiolinii w których można usunąć pojedyńczego pilota bądź to z jego obecnością bądź bez. Nie wiem dlaczego wybrałeś akurat ten konkretny model i jak to się ma do pytania w temacie...
    3.1.10. Nie reklamuj stron internetowych lub usług w jakiejkolwiek formie.
    3.1.14. Nie wysyłaj wiadomości nie związanych z tematem lub w złym dziale forum.
  • #11 18869930
    Marek J.
    Ocena: 949
    Raczej wróżka lub czarodziej gdyż:
✨ Użytkownik pyta o możliwość usunięcia z pamięci pilota do bramy suwanej Faac 740, który wpadł w niepowołane ręce. Odpowiedzi sugerują, że jedynym sposobem na skasowanie pilota jest wykasowanie całego radia i ponowne wgranie istniejących pilotów. Wskazano również na konieczność skontaktowania się z producentem, aby uzyskać dokładne informacje na temat odbiornika radiowego. W przypadku standardowych instalacji nie ma możliwości usunięcia pojedynczego pilota bez fizycznego dostępu do niego. Użytkownicy podkreślają, że najlepiej jest ustalić, jaki odbiornik jest zainstalowany, co może pomóc w dalszym postępowaniu.
