Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet?
Pawu00500 15 Sie 2020 18:09 1353 27
  • #1 18871900
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Witam, potrzebuję pomocy z dobraniem anteny do routera Huawei b535-232, ponieważ internet słabo działa, o ile w ogóle.
    Mój operator to Orange.
    Speedtestu nie warto robić w ogóle, wszystko zależy jedynie od godziny, nocą w szczycie do 20 Mb/s, przez dzień około 3 Mb/s, a wieczorem to potrafi w ogóle nie działać. Pingi są ogromne, a jeśli lub spadną poniżej 100 ms to cały czas podskakują.
    Na mapie zaznaczyłem najważniejsze informacje o nadajnikach oraz odległość do nich.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200815_174047_com.nasser.huaweimanager.jpg (568.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200815_174107_com.nasser.huaweimanager.jpg (548.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200815_174159_com.nasser.huaweimanager.jpg (544.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? received_2411760335791383.jpeg (58.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18872841
  • #3 18872870
    matek451
    Ocena: 5823
    Nie masz żadnych szans na normalny internet w Orange póki korzystasz z LTE800 i pseudo BTS-a NetWorks Wiśniówka czyli golca 800/900MHz. Tylko stacja Kielce-Warszawska 430 dAje jakieś nadzieje ale bez szału bo tam tylko LTE2100+1800. Z rób test na zewnątrz, ale raczej czeka cię zakup anteny kierunkowej na 1800-2100MHz. Sprawdzałes innych operatorów?
  • #4 18872937
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    _cheetah_ napisał:
    Z tego co pokazałeś wynika, że odbierasz tylko z z pasma 800, reszta pasm to tylko miraż. Więc nie dziwota, że masz jak masz. Wystaw router za okno, najlepiej od strony BTS-a i zrób pomiary jeszcze raz.
    No właśnie magia polega na tym, że od strony tego BTS-a zasięg jest jeszcze gorszy, paradoksalnie mam router od strony tego odległego o 1 km i tam działa lepiej, ale tuż za domem zaczyna się las.
    U mnie są bardziej jakieś punkty z zasięgiem niż stopniowe wzrastanie zasięgu i następny jak sprawdzałem to jest dopiero w lesie.
    Inni operatorzy korzystają z tych samych BTS-ów. Ja naprawdę nie liczę na szał, chcę tylko, żebym w niedzielę (na przykład teraz) mógł chociaż zrobić coś więcej niż przeglądać FB, a jakbym miał ping, który pozwala na normalną grę to już by była bajka.
    Póki co muszę tak naprawdę liczyć na to, że ludzie nie korzystają z internetu, bo cała prędkość jest zależna od tego.
    matek451
    Ocena: 5823
    Zrozumaiałeś co napisałem, na LTE800 łaczysz się z stacją Wiśniówka na terenie Elbudexu, to maszt Plusa , NW wisi na nim ponizej anten Plusa https://www.google.com/maps/@50.9369725,20.67...5%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 i to jest nędza only 800/900MHz.
    Play ma maszt na terenie KH-KIPER w Kajetanowie, 60m https://www.google.com/maps/@50.9428419,20.68...7%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 więc o czym w ogle mowa, na dodatek to 5GR na światłowodzie z agregacja 4 pasm LTE. NetWorks z kolei ma monobot przy cmentarzu w Kajetanowie z LTE2100+1800+800 https://www.google.com/maps/@50.946913,20.684...4%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 i to on moze dać te jakąś szansę na internet w Orange, watpliwe aby zasięg zapewniła na LTE1800/LTE2100 ta na niskim budynku ARiMR na Warszawskiej 430.
    Ale oczywiście po co mnie słuchać, przecież wiadomo ze ja się nie znam, no i nigdy nie zalecam biegania po podwórku w poszukiwaniu zasiegu. Nie widzę takiej potrzeby, biorąc Orange na dodatek bez anteny zewnętrznej z góry skazałeś się na padlinę, należało sprawdzić tego operatora, Plusa i Play i na tej podstawie wybrać najlepszego.
  • #7 18873027
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    No jakbym się znał to pewnie bym tu nie pisał. Dziękuję za wszelką pomoc!
    Tutaj mam wyniki na dworze bliżej BTS-a oddalonego o 1 km.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200816_123009_com.nasser.huaweimanager.jpg (521.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200816_122922_com.nasser.huaweimanager.jpg (507.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200816_122856_com.nasser.huaweimanager.jpg (507.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18873030
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    A tu bliżej tego oddalonego o 2,5 km, reszta nawet nie pokazała się.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200816_123240_com.nasser.huaweimanager.jpg (513.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 18873036
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Przepraszam, myślałem, że skoro są dalej to nie powinienem ich brać pod uwagę, tak jak mówiłem, nic się na tym nie znam.
  • #10 18873041
    matek451
    Ocena: 5823
    A gdzie ty tu widzisz eNB z Warszawskiej 430?, napisałem że ta stacja to kucyk na budynku magazynowym więc z niego przez ten las to nic nie dociera, na zewnatrz na LTE1800 masz szczatki sygnału z BTS-a NetWorks na hotelu LaMar , Sikorskiego 2, to stacja z agregacja 4 pasm LTE. Ogólnie to ciekawie nie jest ale to konsekwencja wyboru operatora w ciemno bez wcześniejszych testów. Tu masz widok na stacje Play i NetWorks w Kajetanach https://www.google.com/maps/@50.9442348,20.68...4!1sbcRc6ZZE5xD0jE3oAY_KMw!2e0!7i13312!8i6656 ta blizsza to Play oraz stacje na hotelu wszystkich operatorów https://www.google.com/maps/@50.8968868,20.66...4!1sjUxKcTFJZTlDuMwWSmhHqg!2e0!7i13312!8i6656
  • #11 18873076
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    No dobrze, to już zrozumiałem, ale zakup jakiejś anteny cokolwiek poprawi?
  • #12 18873089
    matek451
    Ocena: 5823
    W tej lokalizacji od poczatku należało używać anteny zewnętrznej, niezależnie od wyboru operatora, nawet na 800MHz na zewnatrz sygnał jest słaby, kluczowa jest poprawa sygnału na 1800/2100MHz aby skorzystać z agregacji tych pasm LTE na B535, na kierunku hotelu LaMar wzdłuż Warszawskiej jakieś szanse są ale najpierw zmierz jeszcze parametry sygnału w miejscu gdzie zamontujesz antenę, mozesz uzyć telefonu z kartą Orange i aplikacja https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mroczis.netmonster&hl=pl i pokaż screena z niej i speedtest.
  • #13 18873449
  • #14 18873493
    matek451
    Ocena: 5823
    NetWorks pokaał w całej Polsce jak nie nalezy budować sieci stawiajac około 2 tysięcy stacji only 800/900MHz. na których działają tylko UMTS900 na 3G i LTE800 na 10MHz pasma zasięgowego dla Orange i T-mobile, taką stacją jest ta w Wiśniówce. Stacja jest zapchana na amen przez nadmierną ilość klientów i małą pojemność, stad tragiczny DL nawet przy dostatecznych parametrach sygnału. Inwestowanie w antenę na 800-900MHz w takich warunkach mija się z celem, to jest syf a nie internet. Ratunkiem będzie pewnie dołożenie LTE1800 do tych obecnych anten ale trudno przewidzieć czy i kiedy to nastąpi, są lokalizacje gdzie takie pudrowanie syfa ma miejsce, Stacje w Kielcach i okolicy przeszły refarming, ta w Kajetanowie jest po nim dlatego ma 3 pasma LTE, ta najbliŻsza nigdy nie miała LTE800 i dostała tylko LTE2100/1800. Na hotelu gdzie jest pozwolenie T-mobile ten operator ma 4 pasma w agregacji a Orange przyoszczędził i nie ma tam LTE800, to częsta praktyka . Zrób test na telefonie na dachu gdzie zamierzasz montować antenę i pokaż screena z NetMonster, powinien dużo wyjaśnić, nie tylko w kwestii połaczenia z BTS-em ale tez w sąsiadach pokazać pasma i inne stacje, w ten sposób uzyskane dane pomogą podjąć decyzję co dalej. Wcale nie trzeba wróżyć z fusów, fachowa analiza pozwala uzyskać potrzebne dane i wyciągnąć wnioski.
  • #15 18874854
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Ten program pokazał coś takiego.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200817_161025_com.android.chrome.jpg (285.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200817_160915_cz.mroczis.netmonster.jpg (338.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 18874990
    matek451
    Ocena: 5823
    Program pokaał nadal LTE800 z Wisniowki ale do tego trochę slabszy sygnał na LTE800 z Radomskiej -stacja PGE i kilka innych PCI z podobnymi parametrami sygnału na LTE800, nie rozwinałes zakładki Database niżej a tam mogą być nośne na pasma LTE1800/2100 z jakimiś danymi. Ogólnie jest promyk nadziei bo w kierunku południowym sa stacje z agregacja pasm pojemnościowych LTE. Gdzie ten ostatni test, Wisniówką oczywiście sobie głowy nie zawracasz, na twoim miejscu zrobiłbym sobie test na karcie Play.
  • #17 18875018
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Operatora i tak nie zmienię, bo ledwo co przedłużyłem umowę, to mam zrobić jeszcze jakiś? W database mam generalnie zakładki których nie rozumiem, a mapa mi nie działa, bo p40 bardzo ich nie lubi.
  • #18 18875043
    matek451
    Ocena: 5823
    Rozwiń Database tą pierwszą stronę, na dole powinny być inne nośne. Przedłuzenie umowy w sytuacji gdy z Wiśniówki masz ponizej 1Mb/s to jakieś nieporozumienie, czym się kierowałeś, przeciez tego Orange nie dało się używać, na dodatek przedłużenie z B535 a nie z B818. Mapa mnie nie interesuje, pokaz tez logi z telefonu z dzisiejsze4go dnia w NetMONSTER .
  • #19 18875062
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    To jest to co się znajduje w database.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200817_184317_cz.mroczis.netmonster.jpg (177.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 18875071
    matek451
    Ocena: 5823
    Strona główna LIVE ale to co jest ponizej tego co pokazałes i zakladka LOG, kluczowe jest czy pojawi się nosna Orange na LTE1800/2100 bo tylko te pasma daja szanse na szybszy internet.
  • #21 18881781
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Przepraszam za dłuższą przerwę, niestety ani 1800 ani 2100 się nie pojawia.
  • #22 18881808
    matek451
    Ocena: 5823
    A na jakiej podstawie tak sądzisz, jakie nosne sa w sasiadach?
  • #23 18882254
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Coś takiego widziałem, cały czas 800.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200821_151825_cz.mroczis.netmonster.jpg (162.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200821_151813_cz.mroczis.netmonster.jpg (214.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20200821_151808_cz.mroczis.netmonster.jpg (333.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 19016105
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Dzień dobry, sytuacja zmusiła mnie do odkopania tematu, gdyż studia są zdalne.
    Zakupiłem antenę ATK-10 i parametry poprawiły się, co pokazane jest w załączniku, speedtestu nie mam, ale przełączenie z wewnętrznych anten na zewnętrzne zwiększyło prędkość pobierania z 200 kB/s do 400 kB/s.
    Poszedłem jednak za ciosem i w sklepie Dipolu spytałem, czy dostanę 2 x ATK-20 i czy jest to w ogóle sensowne.
    Tu zaczyna się problem, sprzedawca powiedział, że anteny ATK-10 i ATK-20 nie są w ogóle przystosowane do LTE i nie wzmacniają sygnału, polecił kupić tę https://www.dipol.com.pl/antena_atk-log_lte_5m_przewodu_wtyk_sma_mimo_800-2170mhz_A7056_5.htm
    I teraz moje pytanie brzmi, czy mimo to mam zakupić 2 x ATK-20, czy dokupić drugą ATK-10, czy może tę od sprzedawcy?
    Pytanie także czy w ogóle router Huawei 4G Router 3 Pro obsługuje dwie anteny zewnętrzne?
    A co do stacji nadawczej, jedyną sensowną wydaje się być ta na radomskiej 58161419.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20201030_164810.jpg (39.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką antenę dobrać do Huawei B535-232, aby mieć lepszy internet? Screenshot_20201102_152019.jpg (21.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 19016225
    matek451
    Ocena: 5823
    No jak Pan sprzedawca powiedział to on nie moze się mylić, to że jedyna szansą na normalny internet są stacje na południe od ciebie w tym Radomska napisałem wyraźnie ale po co mnie słuchać, kupuje się samemu nie wiadomo po co antenę na 800-900MHz , jedną ATK-10/800-980 a teraz brnie dalej w syf na zasięgowym LTE800 choć stacja posiada 3 pojemnościowe pasma LTE. A ta antenę to sprzedawca moze sobie w t... włożyć. Póki co to nadal nie wiadomo czy i jak działają pasma pojemnościowe z Radomskiej a tylko one daja nadzieję na normalny internet jesli nie sa zapchane, dwa m-ce stracone.
  • #27 19016307
    Pawu00500
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Dziękuję, a jeszcze tylko pytanie, czy między 2 x ATK-20, a 2 x ATK-10 będzie jakaś duża różnica?
Użytkownik poszukiwał pomocy w doborze anteny do routera Huawei B535-232, aby poprawić jakość internetu, który działał słabo, zwłaszcza w godzinach szczytu. W odpowiedziach zasugerowano, że problem wynika z korzystania z pasma LTE800, co ogranicza prędkość i stabilność połączenia. Rekomendowano przetestowanie sygnału na zewnątrz oraz rozważenie zakupu anteny kierunkowej na pasma 1800-2100 MHz, które mogą poprawić jakość sygnału. Użytkownik zakupił antenę ATK-10, co przyniosło poprawę prędkości, ale pojawiły się wątpliwości co do dalszego zakupu anten ATK-20, które nie były przystosowane do LTE. Ostatecznie, podkreślono, że kluczowe jest odbieranie sygnału z pasm 1800/2100 MHz dla lepszej jakości internetu.
