Skoda Octavia 1 FL 1.9TDI 2001 - Brak ogrzewania
Bambam2 29 Sie 2020 02:29 2550 7
  • #1 18894365
    Bambam2
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Cześć !
    Jestem tu nowy, proszę mówcie do mnie „drukowanymi literami”
    Kupiłem okazyjnie octavię z 2001r
    Auto nie posiada ogrzewania, (wersja z klima ręczna)
    Płyn jest, czysty, nie ubywa.
    Waz górny jest ciepły
    Dolny zimny
    Auto nie gotuje się.
    Ps. Auto ciezko odpala po dłuższym postoju.
    A po ponownym odpaleniu odpala lepiej, aczkolwiek tez kręci dluzej niż „ustawa przewiduje” jak odpali chodzi równo, i dobrze pracuje.
    Jakieś rady :)?
    robokop
    Ocena: 6370
    Albo nagrzewnica zatkana uszczelniaczem, albo urwany wirnik pompy wody. Więcej możliwości nie ma.
  • #3 18894991
    robokop
    Ocena: 6370
    koleś kit napisał:
    Albo klapka zimne ciepłe?
    Dolny zimny
    Brak obiegu przez nagrzewnicę....
  • #5 18901117
    Bambam2
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Czołem Panowie !
    Zlałem stary płyn, nalalem płukanki z woda, autko chodzi sobie. Temperatura doszła do pionu, ogrzewanie na maxa i nic
    Zauważyłem ze chłodnica jest zimna.
    Czy oznacza to ze pompa do wymiany ?
  • #6 18901139
    beryas
    Ocena: 413
    Stare 1,9 tdi ciezko bylo nagrzac, tymbardziej jak padl termostat w pozycji otwarty.
    Najpierw nagrzej auto podczas jazdy, potem badaj weze nagrzewnicy i chlodnicy, sprawdz czy dziala silniczek nastawczy temperatury nawiewu wewnatrz.
  • #7 18901143
  • #8 18901171
    Bambam2
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Wydaje mi się ze Jest ruch płynu w zbiorniczku
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem ogrzewania w Skodzie Octavii 1 FL 1.9TDI z 2001 roku, mimo że płyn chłodniczy jest czysty i nie ubywa. Górny wąż jest ciepły, a dolny zimny, co sugeruje brak obiegu płynu przez nagrzewnicę. Użytkownik zauważył również, że chłodnica jest zimna po wymianie płynu. Odpowiedzi sugerują możliwe przyczyny, takie jak zatykanie nagrzewnicy, uszkodzenie wirnika pompy wody, awaria termostatu lub problemy z silniczkiem nastawczym temperatury nawiewu. Użytkownik potwierdza, że płyn w zbiorniczku jest w ruchu, co może wskazywać na działanie układu chłodzenia.
