LG FB795CB - linie na ekranie od połowy w dół, co sprawdzić dalej?
andrzej01 09 Paź 2005 19:17 1434 3
  • #1 1885573
    andrzej01
    Proszę o pomoc przy naprawie monitora LG FB795 CB.
    Monitor ma taki objaw że od połowy obrazu w dół są cieniutkie linie, które wycinają obraz przez co jest nie czytelny, sprawdzałem uklad odchylania pionowego, elektrolity podstawiałem i TDA8172, sprawdzałem oscykoskopem tętnienia zasilań wychodzących z przetwornicy, są w normie jak również wartości napięć. Aktualnie nie mam pomysłu co dalej robić proszę o wskazówki.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    dwa napięcia sprawdzałeś....
    -zwłaszcza opór przez który idzie ujem.nap.na pin.4
    dla pewności uzyj zasilacza ujemn. zewnętrznego
    - lub masz wzbudzenie pionu kondek 0,22uF stoi przy pin.5
    tutaj masz schemat akurat od Soniaka ..ale idea ta sama
    pin.scalaka Tda8172= odpowiednik LA78040 < często stoi w ViewSonic
    1- inverting input
    2-Supply voltage
    3-Flyback generator
    4-Ground
    5-Output
    6-Output stage suple
    7-non-inverting input
  • #3 1887012
    maciek01
    Ocena: 16
    To skomplikowana sprawa.Jeżeli niepomoże porada kolegi,to bedziemy szukali dalej.Ja myśle że to poważniejsza usterka.Bedzie trzeba kazdy element przemierzyć.Może któryś kondek jest bardzo wyschnięty,albo jakiś scalak padł.Bedziemy w kontakcie.pozdrawiam.
  • #4 1888357
    andrzej01
    Chciałem podziękować użytkownikowi Lisek przyczyną usterki była mikro przerwa obwodu drukowanego przy kondensatorze C603 0,15uF w skutek czego miałem wzbudzenie ukladu odchylania pionowego, fachowa porada pomogła mi to zlokalizować bardzo szybko, choć tak to czasami bywa jak nerwy poniosą. Monitor funkcjonuje prawidłowo. Dziękuje za pomoc.
