Zestaw baterii do instalacji PV dla zabezpieczenia przed częstymi przerwami w dostawie prądu
marcin_421 05 Paź 2020 12:43 741 5
  • #1 18960058
    marcin_421
    Ocena: 29
    Witam. Posiadam standardową instalację PV. W miejscu, w którym mieszkam, PGE nie wywiązuje się poprawnie z obowiązku dostarczania energii i często zdarzają się wyłączenia. Nie ma tygodnia, bez jakiś przełączeń chwilowych, nie ma miesiąca bez przerwy dłuższej niż godzinę. W sobotę już totalnie przegięli i prądu nie było 10 godzin.
    W związku z tym, szukam rozwiązania, które pozwoli poradzić sobie z tym problemem w postaci zestawu baterii.
    Układ miałby działać następująco:
    1. Podczas normalnej pracy nadwyżka PV doładowywałaby akumulatory.
    2. W zimie, kiedy nie ma nadwyżek, akumulatory byłyby utrzymywane w stanie naładowania - bądź z PV bądź z sieci.
    3. W razie zaniku, automatycznie po kilku sekundach następowałoby przełączenie na zasilanie awaryjne (no chyba, że jest jakieś rozwiązanie, które umożliwi synchronizację z siecią i płynne przełączenie źródła zasilania.
    4. Dobrze byłoby, ale nie jest to konieczne, aby nocą (o ile jest nadwyżka) zużywać energię z akumulatorów a nie z sieci.
    Z tego, co się zorientowałem (być może słabo szukałem), to standardowo baterie do PV nie działają, jeżeli sieć nie działa.
    Proszę o info, jeżli macie doświadczenie w temacie.
    Od razu mówię, że nie mam ochoty instalować spalinowego generatora.
  • #2 18960106
    MichałS
    Ocena: 681
    Wystarczyło odrobinę poszukać - takich tematów na Elektrodzie jest z 50.
    Funkcje wymienione w Twoim poście dokładnie w tej kolejności obsłuży SinusPro200S.
  • #3 18960203
    marcin_421
    Ocena: 29
    Dzięki za info. Niestety ten SinusPro200S nie spełnia żadnego z powyższysch warunków. To zwykła, jednofazowa przetwornica niskiej mocy.
  • #4 18960235
    marcinbbb
    Ocena: 178
    Musisz mieć inwerter hybrydowy (on line i off line ). Koszt dość znaczny około 5000 PLN za 5kW inwerter. Do tego akumulatory, jeśli miały by pracować jak mówisz szczególnie w nocy cykl ładowanie i rozładowanie podziałają może 2 lata i do wymiany. Lepsze akumulatory przynajmniej 1500 PLN/szt i w każdym akumulatorze upchniesz 1,2kWh czyli tyle co nic.
  • #6 18961377
    robbo_pv
    Ocena: 90
    Rozładowywanie akumulatora w nocy jest absurdalne gdy możesz mieć dwie taryfy. Koszt pozyskania energii z akumulatora to 80gr za kWh plus koszt naładowania. Do pracy cyklicznej bezsensowne. Twoje rozwiązanie nie jest w falowniku a w systemie ATS/ SZR. Musisz fizycznie rozłączyc sieć wewnętrzna od energetyki i załączyć własny falownik z magazynen energii. Istnienie PV nic tu nie zmienia.
    Rozwiązanie prostsze to. UPS w trybie solar ale wymaga to wydzielenia sieci w budynku i przepuszczenia całego zasilania przez taki UPS. Nazywa się to falownikiem hybrydowym i ma trzy wejścia zasilania. Sieć dystrybutora, bateria, PV reszta magii to oprogramowanie
    Taki falownik musi być galwanicznie odseparowany między siecią dystrybucyjna a wewnętrzna i jest. Transformatorem nn/nn
