Czy napięcie sondy lambda na gazie może być chwilowo ujemne podczas jazdy?
bosia 11 Paź 2005 18:34 3804 8
  • #1 1890564
    bosia
    Ocena: 6
    Czy napięcie na sondzie lambda mierzone multimetrem cyfrowym, przy zasilaniu gazem może być podczas jazdy chwilowo ujemne.
  • #2 1890753
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    z teori nie.
    ale w praktyce zdaza sie to (zakłócenia od WN itp)
  • #3 1897830
    rosielvw
    Ocena: 13
    napięcia ujemnego raczej nie ma.napięcie jest miarą energi miedzy dwoma punktami o róznym potencjale.sonda to takie ogniwo jak bateryjka,a nie slyszlem zeby dawalo ujemne napiecie.raczej w gre wchodza zakłucenia jak to Jacek79 wyzej opisał
  • #4 1898035
    leinadzs
    Ocena: 143
    Może być jak odwrotnie podłączyłeś multimetr
  • #5 1898598
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    z opisu wynika ze jest to wskazanie chwilowe wiec zaklucenia. niema co sie przejmowac.
  • #6 1898764
    bosia
    Ocena: 6
    Nie podłączyłem odwrotnie multimetru. Po podłączeniu prostego testera na UL3914, gdy na mierniku jest ujemne, to na testerze nie świeci żadna dioda. Czyto świadzcy o uszkidzonej sondzie.
  • #7 1898790
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    sonda jest ok. juz to pisalem. a masz moze oscyloskop? jest bardziej dokladny.
  • #8 1899033
    Tony J.
    Ocena: 99
    Zdarza się taki cud przy instalkach LPG i obserwowałem to pare razy.
  • #9 2259326
    bosia
    Ocena: 6
    Całemu zamieszaniu winna była sonda lambda firmy AC zakupjona w prywatnym sklepie. Po wymianie sondy na firmy Bosch wszystko jest ok i nie ma ujemnych wartośći.
Napięcie sondy lambda mierzone multimetrem cyfrowym podczas jazdy na gazie nie powinno być ujemne z punktu widzenia teorii, ponieważ sonda działa jak ogniwo generujące napięcie o dodatnim potencjale. Jednak w praktyce mogą wystąpić chwilowe ujemne wskazania spowodowane zakłóceniami elektromagnetycznymi, np. od wysokiego napięcia (WN) instalacji zapłonowej. Odwrócenie podłączenia multimetru również może skutkować ujemnym odczytem. Chwilowe ujemne wartości niekoniecznie świadczą o uszkodzeniu sondy. Dokładniejszą diagnostykę umożliwia oscyloskop. W przypadku problemów z ujemnym napięciem na sondzie lambda zasilanej gazem, przyczyną może być uszkodzona lub niskiej jakości sonda. Przykładowo, sonda lambda firmy AC zakupiona w prywatnym sklepie powodowała ujemne wskazania, natomiast po wymianie na sondę Bosch problem zniknął.
