G-Bat300, Centrala 452 MPS - zamykanie bramy dopiero po drugim kliknięciu.
gadek80 15 Paź 2020 21:36 1497 5
  • #1 18980113
    gadek80
    Ocena: 403
    Mam siłowniki G-Bat300 z centralą 452 MPS.
    Wszystko działa bez zarzutów, lecz zamykanie bramy mam dopiero do drugim kliknięciu OPEN_A
    - Pierwsze kliknięcie otwiera bramę
    - Drugie kliknięcie (brama już otwarta) brak reakcji
    - Trzecie kliknięcie brama dopiero się zamyka.
    Wiecie może czemu tak może być?
    Drugie kliknięcie nie działa w każdym przypadku, czy to przycisk na pilocie, domofonie czy też włączniku ZAMEL SBW-02.
    Natomiast kiedy drugi raz kliknę OPEN_A podczas otwierania bramy siłowniki od razu robią zwrot i zamknięcie, czyli tutaj jest OK i centrala reaguje na przycisk.
    Ustawienia bramy:
    Tryb S - zamyka bramę czasowo lub 5 sekund po przecięciu fotokomórki.
    Pod OPEN_A jest podpięty włącznik bramy od domofonu i ZAMEL włącznik internetowy.
    Pod wejście Lampki 24V podpięty jest przekaźnik załączający czujnik otwarcia ZAMEL
  • #2 18980487
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3624
    Sprawdź LED Open_A. Czy przypadkiem nie świeci się cały czas a gaśnie w momencie próby uruchomienia - czyli innymi słowy - czy któreś z urządzeń podpiętych do Open_A nie jest NC (czyli zwarte w spoczynku).
    Druga rzecz - czy nie masz ustawionego b. długiego czasu otwarcia - jeśli nie masz koguta, możesz nie zauważyć że centralka jeszcze nie skończyła manewru otwierania na drugim skrzydle , pierwsze naciśnięcie wyłącza otwieranie i dopiero następne i inicjuje zamykanie...
  • #3 18981282
    gadek80
    Ocena: 403
    OPEN_A jest na NO (lampka nie świeci)
    Koguta mam na 220v i widzę kiedy brama jest w czynności.
    W przypadku mojego programu "S" pierwsze naciśnięcie inicjuje otwarcie, drugie podczas otwierania Zwrot i zamknięcie
    Dopiero jak brama jest otwarta i kogut nie świeci, muszę nacisnąć dwa razy, żeby brama zaczęła się zamykać.
    Dioda na centralce OPEN_A zaświeca się na pierwsze naciśnięcie ale nie ma żadnej reakcji, dopiero drugie naciśnięcie uruchamia zamykanie bramy.
  • #5 18981435
    gadek80
    Ocena: 403
    A o tym to nie wiedziałem.
    Sprawdziłem i faktycznie brama zostaje otwarta. Ma to tylko jedną wadę, że nie mam pewności czy na pewno przyciśnięcie przycisku odebrała centralka :)
    Zależało mi żeby brama się sama zamykała. Specjalnie, żeby móc zostawić bramę otwartą OPEN_B podłączyłem pod obwód STOP jako NC tym samym rezygnując z otwierania jednego skrzydła i w ostatniej fazie otwierania bramy naciskałem OPEN_B i załączałem funkcję STOP.
    W instrukcji nie ma opisanej tej funkcji o której pisałeś.
    Dziękuję za pomoc.
  • #6 18981734
