GENIUS G-BAT 300 - FAAC 414 - problem z domykaniem bramy na danych ustawieniach
Adameas 08 Gru 2020 15:44 9711 9
  • #1 19099013
    Adameas
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Witam. Tak jak napisałem wyżej mam problem z niedomykaniem się jednej połówki. To zaczęło się dziać teraz na dniach...Wcześniej chodziła dobrze (ustawienia na zdjęciu) z jednym, ale... na tych ustawieniach spowalniają 2 połówki przy zamykaniu, a przy otwieraniu , jedna spowalnia, a druga "idzie z całą mocą"... Jest w stanie ktoś "normalnym" językiem mi to wytłumaczyć jak to dobrze ustawić? Czy lepiej dać sobie spokój
    i zawołać fachowca? Ktoś napisze przeczytaj instrukcje.. naprawdę próbowałem, ale jak dla mnie to jest jedna wielka porażka. Powinna być jedna instrukcja do konkretnego modelu, a nie dają taką ogólną z której za bardzo nic nie wynika (mam na myśli dla ludzi, którzy nigdy nie mieli
    z tym styczności). Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #2 19099429
    gadek80
    Ocena: 399
    Programowanie zaawansowane.
    Naciskasz przycisk na centralce chyba nazywa się dl10 i wtedy pierwsze skrzydło rusza, pilota masz wtedy oczywiście w ręce, jakieś 20cm przed całkowitym otwarciem naciskasz przycisk na pilocie aby brama zaczęła zwalniać, kolejny raz naciskasz wtedy kiedy dojdzie do końca, to samo z drugim skrzydłem i to samo podczas zamykania. Jeżeli zrobisz to prawidłowo, brama powinna chidzić prawidłowo.
    Daj znać
  • #3 19100250
    Adameas
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    No to już robiłem i tak się się nie domyka. A jakie "hebelki" masz podniesione, a jakie opuszczone? (zaznaczone na zdjęciu) GENIUS G-BAT 300 - FAAC 414 - problem z domykaniem bramy na danych ustawieniach
  • #4 19102849
    gadek80
    Ocena: 399
    Ja mam wszystkie na dół tylko 11 do góry. U Ciebie prawe skrzydło ma 5 i 6 na gorze, więc siłę prawego skrzydła masz ustawioną na prawie najsłabszą moc, także może to być przyczyna.
    Od 1 do 6 daj wszystkie na dół. Tylko pamiętał o wyłączeniu zasilania do centralki.
    W w filmie moim na czasie 3:36 widąc moje ustawienie.
    https://www.youtube.com/watch?v=dYa8hQww7XE
    Masz instrukcję?
    Skoro się to stało na dniach, przypuszczam, że zawiasy masz mało nasmarowane i opór który stawiają jest teraz za duży do siły na poziomie 2/8.
  • #5 19103157
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3601
    Przy programowaniu czasów daj zapasy - tzn wciskaj pilota nieco po osiągnięciu odboju przez skrzydło - jeśli wyjdzie że siłownik czasem postoi na odboju kilka sekund - nic to - to mu nie szkodzi.
    Trocbę dziwne bo ta centrala "od siebie " dodaje sporą zwłokę na krańcach - faktycznie coś z zawiasami?....
  • #6 19104332
    gadek80
    Ocena: 399
    Obstawiam, że powodem jest ustawienie na tym siłowniku niskiej siły w połączeniu w zatartym zawiasem.
    Zmień ustawienia na takie jak moje, najlepiej ściągnij bramę i nasmaruj smarem z towotem.
  • #7 19106371
    Adameas
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Na dniach wezmę i zobaczę jak to działa. Nie ma opcji, że to przez zawiasy, one były smarowane przed zakładaniem siłowników żeby płynnie się otwierało.
  • #8 19106574
    gadek80
    Ocena: 399
    To zmień ustawienia siły tego siłownika, bo to masz na pewno źle zrobione i pewnie to jest przyczyna.
  • #9 19107119
    Adameas
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Tylko dziwi mnie czemu na tych ustawieniach 1,5 miesiąca było dobrze, nawet przy spadku temperatur, tylko teraz na dniach się tak stało.
  • #10 19107906
    gadek80
    Ocena: 399
    Na najniższej sile bramę możesz praktycznie palcem zatrzymać, także wystarczy mała zmiana i będzie wolno chodziła.
    Oczywiście może być inna przyczyna, ale pierwsze bym tą wyeliminował, bo jeden i drugi siłownik są inaczej ustawione, a to jest 3 minuty roboty, żeby to zmienić.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niedomykaniem się jednej połówki bramy, która wcześniej działała poprawnie. Po analizie ustawień siłowników GENIUS G-BAT 300 i FAAC 414, uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być niewłaściwe ustawienia siły siłowników oraz ewentualne problemy z zawiasami. Rekomendowane jest dostosowanie ustawień siły, smarowanie zawiasów oraz programowanie czasów otwierania i zamykania bramy. Użytkownik podkreśla trudności w zrozumieniu instrukcji obsługi, co utrudnia samodzielne rozwiązanie problemu.
