Rejestracja skutera po wymianie ramy i obowiązek przerejestrowania przy zakupie do odsprzedaży
DiDo1.9 16 Paź 2020 11:23 1185 7
  • #1 18980811
    DiDo1.9
    Poziom 5  
    Witam mam kilka pytań odnoście skuterów ogólnie.
    Jeśli kupię skutera bez papierów i kupię sama ramę z papierami na którą będę musiał kupić OC i zrobić przegląd i przełożę ramę w tym skuterze to będzie to można legalnie zarejestrować czy będzie problem ze się napisy nie zgadzają na plastikach? Numer ramy będzie się zgadać bo dowód jest tylko plastiki będą od innego skutera
    2.
    Jesli kupię skutera z zamiarem jego sprzedaży za chwilę muszę go przerejestrowywać na siebie czy nie?
  • #2 18980952
    tzok
    Ocena: 6433
    Co ty Ferdek Kiepski jesteś? Kupić możesz skuter, nie skutera...
    Nie sądzisz, że kupno skutera bez papierów to śmierdząca sprawa? Skoro skuter nie ma papierów, to pewnie komuś się "zgubił". Realistycznie nikt na napisy na plastikach patrzył nie będzie...
    Jeśli go kupisz, masz obowiązek go przerejestrować na siebie. Jeśli go sprzedasz przed upływem 6 miesięcy od zakupu, musisz zapłacić podatek dochodowy.
  • #3 18981484
    forest1600
    Ocena: 167
    Taniej wyjdzie kupno normalnego używanego skutera z papierami... Skuter bez papierów może być kradziony, więc bierzesz w tym udział kupując taki sprzęt i możesz odpowiadać przed sądem.
  • #4 18981605
    andrzej20001
    Ocena: 6619
    Skuter musi miec papiery inaczej może być kradziony
  • #5 18983251
    amator2000
    Ocena: 151
    DiDo1.9 napisał:
    2.
    Jeżeli chodzi o nowy skuter, kupiony np. jakiejś galerii handlowej, to nie musisz, Może go od razu komuś sprzedać, i podatku dochodowego też nie zapłacisz, chyba że sprzedasz drożej niż kupiłeś. Oczywiście nie płacisz też PCC, bo słynny PCC dotyczy umów cywilnoprawnych (kupujesz od prywaciarza).
    :D
    Zresztą z tym PCC też jest niezły bajzel w prawie ...
    https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/zwolnienia/
    no ale prawnicy (np. słynny ostatnio Roman) muszą z czegoś żyć.
    :D :D :D
  • #6 18988871
    jurek131313
    Ocena: 110
    po co przekładać ramę , tabliczkę wystarczy przełożyć
  • #7 18988942
    michal_rybka
    Ocena: 762
    jurek131313: nie wystarczy tabliczkę przełożyć, jest wybity numer VIN na ramie, całą ramę trzeba przełożyć
    DiDo1.9: jak najbardziej możesz tak zrobić, z tym, że jak kupisz ramę z papierami to jak ona niema OC to MUSISZ wykupić to OC na siebie w dniu zakupu żeby Ci kary 5tyś nie dowalili za brak OC (rzadko się to zdarza ale czasem tak)
    poza tym z okazji koronowirusa masz szczęście bo możesz z przerejestrowaniem tego zwlekać do końca roku, a żeby przerejestrować trzeba mieć przegląd ważny (straszna głupota ale tak jest), a żeby zrobić przegląd musisz tym skuterem tam pojechać w całości (no chyba że masz tak dobre znajomości że Ci podbije przegląd samej ramy to się ciesz :) )
    na plastikach może sobie pisać cokolwiek, niema to znaczenia, ale zawsze możesz odkleić naklejki
    Jeśli nie przerejestrujesz (masz czas do końca roku) to możesz sprzedać od razu, jeśli przerejestrujesz to musisz ze sprzedażą czekać 8 miesięcy a nie 6, tzn teoretycznie 6, ale ten miesiąc w którym zarejestrowałeś i ten w którym sprzedałeś się nie liczą - ot, kolejny idiotyzm naszego państwa
  • #8 18990013
    jurek131313
    Ocena: 110
    wynika jasno -źle przerejstrujesz dostaniesz 5 tyś kary , źle ubezpieczysz 5 tyś kary , źle sprzedasz też kara - namalować swoje tablice i jeżdzić - po co się narażać ....
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z rejestracją skutera po wymianie ramy oraz obowiązkiem przerejestrowania przy zakupie do odsprzedaży. Użytkownicy zwracają uwagę, że zakup skutera bez dokumentów może wiązać się z ryzykiem, w tym możliwością zakupu kradzionego pojazdu. W przypadku wymiany ramy, kluczowe jest, aby numer VIN na nowej ramie zgadzał się z dokumentami. Użytkownicy podkreślają, że konieczne jest wykupienie OC na siebie w dniu zakupu ramy, aby uniknąć kar. Przerejestrowanie skutera na siebie jest obowiązkowe, a w przypadku sprzedaży przed upływem 6 miesięcy od zakupu, należy uiścić podatek dochodowy. Warto również zauważyć, że z powodu pandemii COVID-19, istnieje możliwość opóźnienia przerejestrowania do końca roku.
