Jak interpretować wykres Maximum Power w WinIsd dla STX GDN 30-200-8 AE i Eminence Beta 12lf?
marecky11 12 Paź 2005 17:12 2024 23
  • #1 1893028
    marecky11
    Ocena: 9
    Zrobiłem symulację dla dwóch głośników 12" STX GDN 30-200-8 AE i Eminenca Beta 12lf i nie wiem jak mam rozumieć wykres Maximum Power ? Czy ten Eminence z pełną mocą będzie mógł grać tylko do ok 300Hz ?
    • Jak interpretować wykres Maximum Power w WinIsd dla STX GDN 30-200-8 AE i Eminence Beta 12lf? max.JPG (69.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1893082
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    WinISD pokazuje pierdoły w tym wykresie. Nie powinny być jednak takie duże. W jakich obudowach symulowałeś te przetworniki? Pewnie w o wiele za dużych...
  • #3 1893349
    marecky11
    Ocena: 9
    Myślę, że nie były za duże nicałe 50L i bass reflex strojony na 40HZ
  • #4 1893444
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Nie przemuj się tak wykresem, zresztą sam popatrz, poniżej 10W przy <250Hz... Ten wykres sam w sobie wydaje się niepoprawny.
  • #5 1893464
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Jezeli ma to byc kolumna do basu to 50litrów dla 12`` to troche malo... proponuje 60-70l, a odnosnie max power to istnieje cos takiego jak spadek mocy w funkcji czestotliwosci, zalezne jest to od jakosci glosnika, jego ukladu magnetycznego i wychylenia liniowego. Im wieksze xmax tym lepiej dla glosnika odtwarzajacego bas. Spadek mocy nastepuje jezeli damy zbyt duza obudowe... WinISD troche ma to blednie opracowane.
  • #6 1893755
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    WinIsd operuje tylko na wychyleniu liniowym czyli Xmax. Glosnik pokroju eminenca ma jeszcze wychylenie maksymalne ktoro jest sporo wieksze od liniowego.
    Dla glosnika estradowego 12cali 50litrow to w sam raz ale wszystko zalezy od samego glosnika. Jak ma niskie Qts i male Vas to to raczej male obudowy.
    Strojenie estradowe to zazwyczaj >50Hz a wszystko ponizej powinien wyciac subsonic.
  • #7 1897623
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Panowie, porównywanie tych głosników nie ma sensu!!!!Przecież jeden to typowy tłuczek basowy o potęznym X max, a drugi to typowy gitarowiec szerokopasmowy o X max 0,8 mm!!!!( stx prawie 10 razy więcej!!!!!).
    Zatem to nie jest problem z WinIsd-em, który pokazuje prawdę, a z niedorzecznym pomysłem porównywania tych akurat głosników w zakresie basowym.
    Do tego stx-a można porównywać, ale deltę lf....
    jk
  • #8 1897909
    marecky11
    Ocena: 9
    Przy kappie 15lf (głośnik chyba nadający się do subwoofera) też wykres przedstawia się dziwnie :)
    • Jak interpretować wykres Maximum Power w WinIsd dla STX GDN 30-200-8 AE i Eminence Beta 12lf? kappamax.JPG (50.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1898073
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    marecky11, ten wykres jest w pożądku. Rezonator odciążą głośnik w okolicach strojenia tunelu, skrajnie niskie częstotliwości to bardzo duże wychylenie membrany (najlepiej dać subsonica np 25Hz) także wyższe częstotliwości (tutaj 50-100Hz) to także w miare duże wychylenia.
  • #10 1898175
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Ten wykres z poprzedniego postu jest klasycznym dowodem kiepskości tego głosnika, i zawyżonych mocy podawanych przez firmę eminence.
    jeśli jest to głosnik basowy, to musi sie zachowywqac jak ten stx, w przeznaczonym zakresie pracy.
    Radze to przeanalizowac wszystkim, ktorzy daja wiare tym cyferkom, wymalowanym w danych katalogowych tych głosników, określającym ich moce.
    jk
  • #11 1898275
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Nie przesadzajmy w żadną ze stron. Przykłady:
    Celestion Truvox 1525e wychylenie 3,3mm, tymczasem pracuje bez kłopotów do 5mm
    STX GDN 38-300 wychylenie 7,5mm a moze pracowac do 9mm
    Ty chyba myslisz o BETA 12 LT?? W każdym razie taki głośnik może pracować w nadstawce z odciętym pasmem np na 120Hz. A wychylenie 0,8mm też można traktować z pzymróżeniem oka.
    Producenci podaja Xmax w różny sposob. Niektórzy odejmuja po prostu nabiegunnik od cewki i dziela przez 2, niektórzy obliczaja 70%BL. Ale to i tak wszystko wartości powyżej których głośnik może jeszcze pracować.
    Kolejna sprawa! WinISD nie bierze zdaje się pod uwagę zmiennej impedancji głośnika w okolicach strojenia. Okolice rezonansu głośnika nawet przy zastosowaniu BR mają wyższą impedancję, a więc i moc będzie trochę mniejsza.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #12 1898356
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Według mnie nie jest ważne jakie błedy popełnia ten programik, bo popełnia je w odniesieniu do wszystkich głośników jednakowo, a nie tylko "na złośc" eminence....
    a te wypadają bardzo blado w porównaniu z innymi markami, co widać na fotkach...
    Faktem jest że większośc firm tak podaje X max, i podaje słusznie, bo taka wartośc gwarantuje najniższe zniekształcenia.
    Faktem jest też, że przy nieco większych, ale "dopuszczalnych" zniekształceniach, można pracować na nieco większych wychyleniach niż te katalogowe, ale nie większych niż + 50% tych katalogowych.
    Zatem tez masz rację, pisząc o truvoxie, i stx-ie.
    Programiki takowe są własnie po to , aby wstepnie "oszacować" jak dany głosnik zachowuje sie w oczekiwanym przez nas zakresie częstotliwości, i na podstawie tych danych wybrać najlepszy.
    Nie można zatem "przymrużać oczu" na ewidentną nieodpowiedniość jakiegoś głosnika w danym zakresie.
    Zatem te eminence, może być używany od 200-250 Hz w górę, i będzie bezpieczny, a na "dole" trzeba zastosowac tego STX-a, i wtedy bedzie komplet, który razem spisze sie zadowalająco.
  • #13 1898543
    marecky11
    Ocena: 9
    Jednak wydaje mi się , że irek2 ma rację z tym, że winisd nie uwzględnia wszystkich wartości głośnika. Ja na tej becie 12lt gram ponad rok z wzmakiem 2x140w rms na full rozkręconym (nieraz klip się nawet zapala) i głośniki żyją i mają się bardzo dobrze. :)
    Silver jest strasznym wrogiem eminenców :)
    Pozdrawiam wszystkich
  • #14 1898973
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    To że grasz rok na wzmacniaczu 140W, i nic sie nie stało nic nie znaczy...
    Irek 2 ma rację, ale nie uwzglądnia tego co napisałem wcześniej , że ten program tymi samymi błędami traktuje wszystkie głośniki jednakowo, zatem nie można sie taka jego wada podpierać.
    Ty natomiast porównałeś dwa głosniki, których nigdy nie powinno sie porównywać, i wyciągnąłeś fałszywe wnioski.
    Moje pisanie w tym temacie ma na celu uzmysłowienie, zarówno Tobie, jak tez innym, że nie można porównywać tak skrajnych głosników.
    W końcu możecie porównac te głosniki na innych symulatorach, i przedstawić wyniki, założe się, że nie będą wiele odbiegały od tych z tego programiku.
    Kappa 15 LF, jak to jest zaznaczone, jest typowym głosnikiem basowym, tylko nie wszyscy chca doczytać, że jest to głośnik GITAROWY!!.
    Zatem nie powinien być stosowany w systemach PA.
    Ta charakterystyka to dobitnie pokazuje.
    Zatem nie masz racji, że "nie lubię głosników eminence",
    ja nie lubie podpowiadaczy, co nie do końca wiedzą o co idzie, i podpowiadaja bzdury, czyli zastosowanie danego głosnika w nieodpowiednie miejsce, niezgodnie z przeznaczeniem.
    Podpowiadaczy , którzy piszą iż można "przyknąc oko", na Xmax = 0,8 mm, nie zaznaczając, że takowe "przymknięcie" można wykonać, gdy jest on zastosowany w piecu gitarowym (nie basowym!!), a nie w kolumnie szerokopasmowej.
    Takie "niedopowiedzenie" owocuje tym, iz znajdą sie tacy, co potraktuja to serio, i zastosuja jako głosnik basowy.
    Przesymuluj sobie kolego basowe głośniki do systemów PA, serii PRO eminence, i zobaczysz, że ich wykresy , nawet na "ułomnym" WinIsd, sa podobne do tego STX-a.
    jk
    Sorki, za nieco napastliwy ton tego postu, ale trzeba nieco uporządkowac całą dyskusję, i doprowadzić do porównywania głosników w tej samej kategorii.
    Inaczej mozna wyciągnąc tylko fałszywe wnioski, zarówno do symulatora, jak tez do głosników, a to nie będzie nikomu służyło pozytywnie.
    jk
  • #15 1899067
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Zaznaczyłem ze odcięcie od dołu i głośnik w nadstawce. Nie wspomniałem, że ma to być pudło pełnopasmowe.
    Konto firmowe:
  • #16 1899121
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Dlatego sorki indywidualne dla Ciebie, bo to co napisałem było raczej "przykładowe", i przez przypadek , niezamierzony, odniosło sie do Ciebie..
    bo oczywiście mozna wykorzystac ten głośniczek eminence, tak jak Ty napisałeś, i ja w tym temacie, jako nadstawka, do prawdziwego basiku, np: na tym stx-ie..
    jk
  • #17 1899122
    marecky11
    Ocena: 9
    Silver
    ze strony eminenca:
    Kappa 15LF (600W)
    Eminence LF models are specially designed with extended Xmax to deliver more bass than standard models and provide 'a true woofer' for three-way applications. This unit has been designed to give a clean extended bass response in ported cabinets of approx. 110 liters (3.9 cu. ft.). An ideal speaker for portable high power P.A. and club system applications.
    gdzie tu jest napisane, że to jest głośnik gitarowy i że nie nadaje się do PA
    Po drugie to "porównanie" nie miało wykazać który głośnik jest lepszy, chciałem tylko znaleźć 2 różne wykresy i akurat przy tych głośnikach to znalazłem.
  • #18 1899309
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Ja posiadam stary ich katalog, z bardziej wiarygodnymi danymi.
    To co, opisując głosnik w nowej rzeczywistości wyścigu szczurów, próbuje ukryc zarówno producent, jak tez jego przedstawiciele, jest wypisane między wierszami w parametrach głosnika, a jednym z nich jest Mms i Xmax, bo dobre basowe głosniki do PA maja ten parametr na poziomie 123-140 g, i Xmax równe, lub powyżej 6,5-7 mm.
    To że producent wypisując nieco naciągnięte dane, chce zwiększyc zakres stosowalności głosnika, czyli ZWIĘKSZYĆ ZYSK!!!, nie oznacza, że trzeba w ciemno sie do takich "zabiegów" stosować, i w to co jest napisane bezgranicznie wierzyć.
    Nie wiem czy wiesz, ale w starym katalogu, dla np: kilomaxów, przy zachowaniu tego samego opisu konstrukcyjnego, czyli rodzaj drutu, rodzaj nośnika, itd....
    napisane było 1000W, a w nowym 1250.....
    a do opisu serii alpha, beta moce podawane były o połowe mniejsze.
    Co do kappa 15 lf, to podanie mocy 600W dziś, a w starym katalogu,( z tymi samymi danymi konstrukcyjnymi 400W), dla 3 calowej cewki jest własnie przegięciem, bo jak widzisz na tym wykresie 300-400W, to jest moc prawdziwa, która głosnik jest w stanie wytrzymac w systemie PA.
    Konkludując, nie wszystko złoto co sie świeci, a w nowym katalogu eminence, sa same "złotka"....
    szczególnie w serich "blaszanych"...
    Trzeba miec dużo doświadczenia konstrukcyjnego, aby wyłowić w chaosie reklamowym, lub 'upiększonych" danych, te prawdziwe, i na ich podstawie dobierać głosniki do określonego zastosowania.
    Wsród nich tez głosniki eminece, ale z serii PRO.
    Nawet ułomne symulatory, jak wymieniany, pozwalaja obnazyć te "cuda " wypisywane w katalogach, co do zastosowania głosnika, lub jego mocy, trzeba tylko , umiec to "czytać", a własnie przedstawiony wykres, to doskonale pokazuje (kappa 15 lf)
    jk
  • #19 1900239
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Potwierdzam fakty przedstawione przez kolege Silver Sound, jakis czas temu zakupilem 2glosniki eminence alpha15 producent podawal do nich moc 200W 8Ω doslownie po tygodniu padly zasilane 100W na jeden glosnik.
    Co prawda graly ladna górka, (zastosowalem je w paczce basowej) i ogólnie brzmialy dobrze, no ale w piecyku do 50W :) co najwyzej jezeli chodzi o dluzszy zywot tego wynalazku... jeden sie spalil, a drugi zostal zniszczony mechaniczie jezeli chodzi o szczególy.
  • #20 1900429
    marecky11
    Ocena: 9
    Zepsuć to można każdy głośnik niekoniecznie wielką mocą, raczej wydaje mi się , że tutaj zawiniła obsługa , a nie eminence :)
    Fakt ,że z tymi przekłamaniami to widzę że prawie wszyscy producenci już zostali wymienieni na różnych forach, że coś kręcą. A czy faktycznie tak jest ? Może i tak.
  • #21 1900669
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Byly jakis czas temu zachwalane na forum glosniki 15`` Solton-craaft 200W i to one weszly na miejsce zniszczonych eminence, graja juz od ponad pól roku na takich samych ustawieniach mocowych co wczesniej... jakies wnioski??
  • #22 1900721
    marecky11
    Ocena: 9
    Dla mnie żadne, bo dziwne że na wszystkich głośnikach, czy salach grasz takimi samymi ustawieniami. To jak "zawodowi" akustycy, którym jak się zwróci uwagę, że coś nie tak to mówią, że tydzień temu na innej sali było dobrze słychać, a on nic nie ruszał to i tu musi być dobrze :)
    Ja rok grałem na celestionach i w jednym momencie padły 2szt z 4 i nie było żadnego przesteru , ani nic, po prostu nagle przestały grać.
  • #23 1900770
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    kolego na próbach :) mówilem o paczce pod gitare basowa. Na próbach prawie zawsze sie gra na jednych wypracowanych ustawienaich.
  • #24 1900831
    marecky11
    Ocena: 9
    Trzeba było mówić,że na próbach :) Widać miałeś pecha :)
    Trzeba było reklamować, słyszałem już parę razy, że się udaje odzyskać kasę lub przynajmniej sprawny głośnik.
✨ Dyskusja dotyczy interpretacji wykresu Maximum Power w programie WinISD dla głośników 12" STX GDN 30-200-8 AE oraz Eminence Beta 12lf. Uczestnicy zwracają uwagę, że wykres ten może być niedokładny i nie uwzględnia wszystkich parametrów głośnika, takich jak zmienna impedancja czy rzeczywiste maksymalne wychylenie membrany (Xmax). Wskazano, że obudowy o pojemności około 50 litrów i strojenie bass reflex na 40 Hz są stosunkowo małe dla 12-calowych głośników basowych, sugerując raczej 60-70 litrów. Podkreślono, że Eminence Beta 12lf ma znacznie mniejszy Xmax (ok. 0,8 mm) w porównaniu do STX (nawet do 10 razy większy), co wpływa na zakres bezpiecznej pracy w niskich częstotliwościach – Beta 12lf może być używana bezpiecznie od około 200-250 Hz wzwyż, natomiast STX jest typowym głośnikiem basowym o dużym wychyleniu membrany. Wykres Maximum Power pokazuje spadek mocy przy niższych częstotliwościach, co jest związane z fizycznymi ograniczeniami głośnika i konstrukcją obudowy. Zwrócono uwagę na różnice w metodach podawania Xmax przez producentów oraz na to, że WinISD operuje głównie na parametrach liniowego wychylenia membrany, nie uwzględniając pełnego zakresu dynamicznego głośnika. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące jakości i trwałości głośników Eminence w porównaniu do innych marek oraz znaczenia odpowiedniego doboru głośnika do zastosowania (PA, gitara basowa, subwoofer). Podsumowując, wykres Maximum Power w WinISD należy traktować jako orientacyjny, a dobór głośnika i obudowy powinien uwzględniać parametry takie jak Xmax, Qts, Vas oraz charakterystykę zastosowania.
